1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Миник со шнекоротором. :)]
    Если вы про 3-х ступенчатый, то пухляк он кидает далеко - за счет шнеков второй ступени в камере выброса получается плотная субстанция, которая хорошо летит.
    Что же касается мокрого снега, то сильно далеко он не кидает.
    Тут, я думаю, крыльчатку больше надо.
    Ну и мощности еще добавить.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    От влажности, консистенции снега и температуры много зависит. Я специально на прямой экспериментировал - какой бы лёгкий снег не был, больше двух перекидок не получалось, уплотняется оч сильно. С 420ти кубовым будет проще, но думаю и для него перекинуть в ноль третий раз весь объем будет уже сложно.
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Прямо сейчас 55,4k в синем онлайн магазине.
  4. Bna92
    Bna92
    Bna92
    Добрый день, уважаемы форумчане.
    Выбираю себе агрегат. Почитал и там и сям. Думал сначала брать Хутер, но судя по "лестным" отзывам решил еще поискать.
    Задача по очистке: в основном чистить линию в СНТ (около 150 метров). Чистить могу хоть каждый день, так что огромного слоя не должно быть. Хотя, вот недавно за ночь выпало 40см примерно. На участке и лопатой справляюсь пока что. По бюджету хотелось бы уложиться в 60 с копейками. Ну максимум 70.
    Я так понимаю есть смысл выбирать между моделями фирм:
    Carver / Denzel / Patriot / Champion ?
    Подскажите, пожалуйста, какую мощность лучше смотреть и какую модель? Заранее большое спасибо!
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что значит линию? Грунт? Какой шириной нужно чистить?
  6. Bna92
    Bna92
    Bna92
    Дорогу имеется ввиду. Ну метра 3 в ширину, так, чтобы на машине проехать можно было.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Табличку чуть выше, пост #699 посмотрите. Маловат бюджет для сезона в разгаре...
  8. Bna92
    Bna92
    Bna92
    Хорошая мысля приходит опосля как говорится...
    Я так понимаю из таблички все вариант вполне себе проверенные на опыте и можно любой смело брать?
  9. tasey75
    tasey75
    tasey75
    Добрый день, подскажите champion st 556 или champion st 655, цена одинаковая в красном магазине 40 т. р, и что такое полная и редукторная, чем редукторная хуже .
  10. tasey75
    tasey75
    tasey75
    Ошибся champion st553
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, там продукция с двух известных фабрик. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Это Китай.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Редукторная:
  13. Bna92
    Bna92
    Bna92
    А на других фабриках проблема с двигателями или почему лучше не брать?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Полная:
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Редукторная - это для 655 модели. Там вместо одной пары шестеренок момент на колеса передаются двумя парами шестеренок. Во втором случае, требуются шестеренки меньшего диаметра и как следствие уменьшается высота корпуса трансмиссии и соответственно увеличивается клиренс. В 655 модели эти шестеренки сделаны из непонятного материала, похожего на пластик. Фото поищу.
    Нашел даже лучше, чем фото. 1 минута.
