1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А что же он не вернул СУ, ежели там не пойми что? Две недели дается на возврат/замену по закону. СБ поди подсунули?
    О какой модели речь? Более менее приличный из дешевых - 7ми сильный на гусях, это отправная точка, бюджетный сегмент ужасен. Но, начиная с 8,4лс и выше - они все как один идут литых колесах с новым рисунком в виде поперечных грунтозацепов, как они себя ведут - нет информации, поэтому я их и не рекомендовал бы, пока. В целом, КСМ фабрика старая, известная.
  2. петр124
    петр124
    петр124
    FinePower SRMP 6119L прокомментируйте его ужасность? :)
    Помогаю другу в выборе.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вес 61 кг и шнеки/крыльчатка 250мм. Этих двух параметров достаточно для принятия решения. Куда делись ещё 10кг веса? Подумайте.
  4. петр124
    петр124
    петр124
    Трансмиссия полноценная, есть тема на форуме
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    По сути это Champion 661, только модификация двигателя другая - H200 с электростартером и светом. Особенности этой модели известны. Хотя "свет" - это громко сказано
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    А у Чемпиона ST-661 диаметр шнека 250 или 300мм? Двигатель у него Лончин 6,5лс?
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Для интересующихся.
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Поясните, что значит полная трансмиссия?
    Я так понял что Карвер STG-7056W тот же Вейма, у него какая трансмиссия? Шестерни привода колёс какие? сливной винт на редукторе есть?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И? Ковш, корпус трансмиссии из тонкого металла. Бокс валов должен быть жёсткий. Если он пенс и пухляк планирует убирать при ПМЖ, пойдёт. Но на подвиги он не расчитан. Тут экономия совсем не уместна, СУ берётся не на один сезон.
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Это Вы про Чемпион-661?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, это Вейма с 210fs, трансмиссия классическая, чугун на колесном валу. Сливной есть. Но если будет укомплектован литыми колесами со снежинками - не рекомендую. Обязательно уточняйте этот момент у продавца.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    полная трансмиссия - две шестеренки металл или чугун (большая, но но не уверен), в 661-ом они есть, но выполнены из неизвестного мне материала. Вейма делает классическую трансмиссию и Чемпион тоже, но с 656 модели. На фото - FinePower. Про сливной винт на FinePower не скажу, на 661 модели его нет.
    а внизу - "классика"
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    О FinePower SRMP 6119L. А вот является ли он 100%м аналогом 661го, я не знаю, приложения к контракту на сборку я не видел. И тот, и другой бренды - франшиза с китайской фабрики, требования могут быть разными.
    Речь о сливном на Карвере... :)
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Юрий, сразу не понял :aga: Отвлекся на поиск картинок...
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Тогда Чемпионы вычеркиваю как и Патриоты 601 и 603.
    На ВИ есть Карвер-7056W за 50тр (в ДНСе он 53тр) и Вейма-0722А 54тр. Что лучше?
