1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, было общение с мастером. Он со своей колокольни рассуждал о небольшой наработке 420+ синглов. Ссылаясь, что Хонда остановилась на 390 кубах. Долго думал над его словами...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Моя хуска перешла этот рубеж. Посмотрим.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Учитывая, что зимняя эксплуатация по наработке ограничена у частников, думаю это не так критично. А вот для частников на подряде, есть повод задуматься.
  4. Алексей_73
    Алексей_73
    Алексей_73
    Ну и хорошо. Прере
    Ну и хорошо. Переходим в тему сборка и доработка
  5. Taxi1727
    Taxi1727
    Taxi1727
    Добрый вечер, уважаемому сообществу, наконец то привез, собрал и завел с. у, купил Gigant -sp01, от Карвера пришлось отказаться по причине литых колес со снежинками, ценник 53т ну и подарок 3 кидоватная воздуходувка
    IMG_20231111_154811.jpg IMG_20231111_154758.jpg IMG_20231111_154715.jpg IMG_20231111_153413.jpg IMG_20231111_153113.jpg
    Редуктор без нижнего болта, забыл померить диаметр фрикционного кольца (придется вскрывать поддон снова (двигатель 170 вейма общепромв комплекте 4 запасных срезных болта
    После сборки осталось вот это куда применить не знаю)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Крепление тросиков. Это кронштейн на ручку.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздравляю. Да, трансмисмия полностью веймовская, оригинал, без сюрпризов... :super:
    В редукторе, сливной - винт, не болт. Может не заметили? Отщелкайте редуктор снизу при случае, и со стороны ковша.
  8. Taxi1727
    Taxi1727
    Taxi1727
    Да, есть сливной винт, не заметил прошу прощения
    Редуктор
    И винт посажен на на красный неразъемный фиксатор резьбы (придется греть до 150 градусов, а редуктор переживет?
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Винт под крест-"сливное"
    Хорошим ключом выкрутится и замените его на шестигранник.(там вроде м5)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пробуйте. Его нужно открутить. Либо сходите сюда, я там подробно расписал алгоритм заполнения редуктора с отсутствующим или обломанным винтом слива - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так лишние килограммы - это улучшенное сцепление колес.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А у вас, разве, не 420? Я почему-то был уверен, что Хуска на такие ковши уже 420 только ставила с гидростатикой в 3-ей серии.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    414.
  14. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Это какая-то своя субстанция, а не неразъемный герметик. У меня белый был. Надо просто максимально подходящую отвертку взять и попробовать вывернуть. Там что-то среднее, между 2 и 3 филипсом.
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Могу только сказать, что мне 90 кг снегоуборщика достаточно для сцепления. Думаю лишние 20-30 кг его сильно не улучшат. А для дополнительного сцепления гусеницы вам в помощь.
