1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Точно, у них с 110 ET только EAN8 разный. Если офф сайт так косячит, что можно говорить о Продавцах!
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Лонсин 182f, в составе прочих моделей, я выше скинул инструкцию по эксплуатации. СЕТ - архивная модель Патриота. Двигатель там, судя по картинкам - Лонсин 182f.
    Честно говоря не понял вопроса по PS. Конкретнее пишите о каких моделях речь, колесники/гуси...
    Принципиальная разница между ЕТ/СЕТ только в двигателе. Пластик, свет - тоже будут иные.
  3. gfinch
    gfinch
    gfinch
    На дачу желательно мощный гусеничный, т. к. там наездами со всеми вытекающими. Чуть ранее в диапазоне около 100 тыс лучшим вариантом был Denzel SBL 711DT PRO, но пока обдумывали - цены ушли сильно вверх, прям на глазах. Ну и хотелось бы на замену что-то не намного хуже.
    На глаза случайно попался вышепомянутый Патриот, который, по уверениям продавца - на 390сс, а тут такие пироги интересные оказались. Если это косяк продавца и приедет актуальная модификация с 302сс от Веймы, то получится хуже? А если окажется архивная модель из старых запасов и с большим объёмом?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    302а куба у Веймы, это зимний двигатель, если иная комплектация, допустим Лонсином, есть большая вероятность, что это будет общепром на архиве. Придёт - смотрите в первую очередь двигатель.
    71см для 302х кубового двигателя нормальное соотношение. Будет больше, ещё лучше.
  5. Tosich
    Tosich
    Tosich
    Добрых вечеров. Подскажите пожалуйста, что из этого лучше выбрать: чампион 656 или патриот сибирь 57. С патриотом правда неоднозначно цена на рынке в подмосковье 64к,в интернете дешевле 72 не видел. Может быть какая-то подделка.
    Подмосковье, наездами по выходным.
    Чистить дорожки метров 30, площадку 40 квадратов и перед воротами бруствер после трактора.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Не совсем корректное сравнение. патриот сибирь 57 нужно сравнивать с однокласником Чемпион 761e. Но в вашем случае "наездами по выходным" лучше смотреть 250-302 кубика.
  7. Tosich
    Tosich
    Tosich
    Считаете, что данные аппараты слабоваты будут? лопатой обычно на это уходило час-полтора.
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Подскажите, EVOline SBG 700 E 13 л. с автоматическая разблокировка, верно? Фигня, как я понимаю?
    А какие EVOline имеют курки?
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Это будет нормально, если не сможете не допускать слоистого снега, типа снег-оттепель-мороз-снег. Если сможете чистить снег до высоты 25-30 см, то - нормально. Кстати, у Сибирь 57 шнеки 25 см и ковш 42 см. Маловаты для ваших целей. Лучше Сибирь 62 рассматривать.
  10. Tosich
    Tosich
    Tosich
    Думаю с ДедушкойМорозом врятли удастся договориться, что бы не было оттепели через неделю.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    В этом и отличие условий ПМЖ и дача (наездами).
  12. Tosich
    Tosich
    Tosich
    На ПМЖ мне бы и лопаты хватило, в принципе и сейчас хватает, но спина уже не та.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Посмотрите список рекомендаций Юрия (@yury59). Все таки, соотношение цена-качество у Патриотов не самое лучшее.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32126393/
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    На Чемпионах работает же как-то.
    EVOline SBG 610 BE MY2022
    EVOline SBG 610 HE
    EVOline SBG 660 TE
    EVOline SBG 690 TBE
    EVOline SBG 690 BE
    EVOline SBG 690 HE
    EVOline SBG 760 BE
    EVOline SBG 760 TE
  15. lihomobil
    lihomobil
    lihomobil
    СПб пригород
    у EVOline курки на премиальной линейке. Там и движки хонда и брикс, и управление удобное. Торгуйтесь ищите цены на эво могут быть значительно дешевле официальных, я вот думаю покупать ли
    Evoline SBG 690 BE за 130 т р или уж гулять так гулять и добавить 20 т р до такого же но на гусеницах
