1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. Pohodnik135
    Pohodnik135
    Pohodnik135
    вот и я удивляюсь. Говорят - в наличии (2-3 дня). Выставили счет с НДС на 96150 р. У официальных партнеров Denzel запросил - нет в наличии нигде. Только в Леруа. Вот и напрягся.
  2. igorsann
    igorsann
    igorsann
    Доброго дня! Купил таки я снегоуборщик denzel sb 560 в воскресенье в Петровиче ибо они доставили без проблем из наличия, хотел большой в итоге взял маленький, а к лету большой гусенечный присмотрю, может подешевеют в межсезонье.
    В итоге запустил, почистил двор, сорвал болт на шнеке (8 запасных в комплекте) через 40-50 минут работы заменил масло у меня синтетика 0-20, двигатель грязный, часа через 3-4 работы заменю ещё раз на 5-30 синтетику, куплю канистру и срезные болты по 50 рублей нашел, раз они так летят надо с пару десятков в запас. Снимал нижний поддон смотрел что там могло бить как в колокол, ничего не обнаружил кроме тонкой корки льда на самом поддоне с внутренней стороны, где-то попадает снег и тает. Вообще впечатление положительное, аппарат работает хоть и недостатков хватает.
  3. PaulST
    PaulST
    PaulST
    Поздравляю с покупкой! Почитайте тему про первое обслуживание, очень полезно будет.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Честно говоря, даже не понимаю, почему за Хундай просят так дорого. Свой двигатель, 208 кубиков. Попробуй найти запчасти. 66 см ковш на 208 кубиков будеь менее эффективен, чем 61 см на 212 кубиках на 761-ом. Возможно, только привод поворота желоба выброса снега: "крутилка" против "кочерги".
    Хундай, скорее всего, сделан на фабрике KCM, поэтому велика вероятность фрикционного диска, а не фрикционного кольца как на 761e.
    Честно говоря, даже если бы этот Хундай стоил меньше Чемпиона, я бы взял 761-ый. Здесь понятный зимний Loncin и ясно где брать запчасти.
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Может решётка в жёлобе бренчит?
  6. igorsann
    igorsann
    igorsann
    Где там решетка? Сам желоб снимать, там смотреть?
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Типа такого.
    Чтоб люди и кошки в жёлоб не совались.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Вот в этой теме расскажите подробнее, из какого места идет звук и желательно с фото, а еще лучше с видео.
    https://www.forumhouse.ru/threads/549655/
  9. igorsann
    igorsann
    igorsann
    Нет в клюве я проверил, единственное желоб пока не снимал, на холостом ходу этот грохот после прогрева и работы появлялся, может двигатель притирается, после замены масла пока это не проявилось, хотя и работал минут 15
    Это сложно видео сделать, с мобильным интернетом на отправку совсем бяда, скорости нет, а на фото звука нет
  10. gfinch
    gfinch
    gfinch
    Первые впечатления от Patriot Сибирь 110ET - прикольно, но, кажется, всё-таки надо было более мощный брать.
    Тему о предварительной подготовке читал. Касательно процесса сборки - почти всё было в порядке, только местами смазку добавили. В редукторе шнеков и во втулках она была с завода, синяя. Озадачило, что в инструкции туда предписана AR-417 - с дисульфидом молибдена, чёрного практически цвета и довольно густая.
    Почему-то не оказалось держателя троса привода жёлоба - ни на моторе (где должен быть), ни в комплекте поставки.
    Шестерни поворота какого-то корявого вида и крутят жёлоб неохотно.
    LED фары светят хорошо, в сумерках удобно работать. Подогрев ручек раскочегаривается долго, но затем чувствуется даже сквозь толстые перчатки - приятная опция, хоть и не must have.
    Задняя скорость, даже вторая - шибко медленная, ещё и помогать приходится иногда.
    Снег местами по колено был, и хоть рыхлый, но берёт совсем уж медленно, постоянно останавливаться приходилось. Следил по тахометру - чтобы обороты ниже ~3500 не просаживались - не уверен, насколько это правильный режим работы.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Поздравляю с покупкой! Прочитайте первый пост https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
    На обкатке (до первой замены масла) - только легкая работа. Все правильно делаете. Лучше остановиться и дать выкинуть снег из ковша. А Патриот AR-417 не советую в редуктор. Там классификация не понятна, да и дисульфид молибдена не для этого редуктора.
  12. daigva1
    daigva1
    daigva1
    Австрия
    Здравствуйте. Может кто подскажет по Brait СБ7861Е, чем он технически отличается от Brait BR7861EW.
  13. puh11
    puh11
    puh11
    СУ выходного дня, для чистки на даче под 3 парковочных места достаточно будет Brait 7056W?
  14. SerTar
    SerTar
    SerTar
    Здравствуйте, уже год имею этот самый Брайт СБ... Двигатель у него Лифан 170Ф, а у BR Вейма зимняя.
    В плане пуска проблем нет, стоит на улице, укрытый пленкой. Отличается размер ремня шнеков. Кольцо фрикционное диаметром 140мм. Больше отличий не увидел. Работой доволен, брал в прош@daigva1, лом декабре за 37 т. рублей.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Для чистки раз в неделю я бы посмотрел СУ помощнее (250-302 кубика). Если не боитесь ручного труда и готовы обрушать снег лопатой для дальнейшего перекидывания СУ, то и 212 веймовских кубиков на Брайте вполне подойдут для такой площади.
