Странная схема обвязки котельной дома на УШП: тёплый пол через бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ViGilant, 09.11.23.
  1. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    @Джордж1, если схему сохранять, то на полотенчик надо вентиль (он и так есть, но получается вроде как лишний), либо его вообще через рециркуляцию запускать. Но и так, когда котёл его транзитом греет, в принципе нормально. Ну горячий он, но не постоянно же.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вопрос насколько горячий. Там и 80гр может быть - много
    Вообще мне схема понравилась. И насос на рециркуляцию не нужен. И ПС не от водопровода запитаны
    Сюда и радиаторы можно воткнуть
    Минус наверное один - гвс долго готовить будет
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И это. При работе котла по термостату - циркуляционный насос котла он отключатся же должен...
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Эта зараза при 60 через 20 минут гибнет, при 50 перестаёт размножаться. Что бы она возникла надо что бы она туда попала.
    Baxi DUO-TEC Compact 1.24 GA модулция 1:7 (3.7 минималка), и намного лучше чем любой другой из конвенционных. Ценник около 80.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Неделю поживёт - выставит котел на минимум...
    Ну будет ГВС не самая горячая, раз в месяц можно и прокипятить...
    Смотря какой котел...
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А может дешевле отказаться от газа и тепловой насос поставить ?) шучу.)
  7. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    @Хортэк СПб, думаю так надо было с самого начала делать)
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @ViGilant, Предполагаю что сейчас схема такая.
    1. Апгрейд БКН на с 2-мя ТО может иметь место, но стоимость нового хорошего качества и 2-мя ТО плавно приближается к стоимости конденсационного котла.
    ИМХО: имеет смысл делать только если Дражице пора на покой.
    2. Схема при замене котла на конденсационный упрощается вся обвязка.
    ИМХО: имеет смысл если Эко Фуру пора на пенсию.
    3. При оставлении текущей реализации до "смерти" одного из главных пациентов из пунктов 1 и 2.
    Выше предлагали: перейти на управление по Т теплоносителя, "придушить" котёл и отрегулировать Т подачи.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я бы в честь юбилея купил конденсационный доутек и новый бкн из нержи.
    и как только всё сломалось или появилось свободное время собрал бы правильно. а годные остатки продал желающим.
  10. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    У меня в честь юбилея появился такой же бакси, но 1.14 и комбинированная дражица на 160, что по цене получилось ровно как одинокий конденс без бойлера, так что проголосовал рублём в данном случае. Если не понравится, как будет работать, по странной ли схеме из стартового поста или по нормальной, как все делают, то куплю всё таки конденсационный и напрямую в полы его подключу.
    Единственное, что меня напрягает в этих всех смесительных узлах или мощных котлах напрямую, что если чего-то поломается или заглючит, то в полы пойдёт слишком высокая температура, что не полезно для труб нифига
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут советовал Только вам надо будет "рубить" питание насоса НСУ при старой схеме.
  12. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    @svlabm, питание насоса может управляться контроллером, это не проблема. Проблема в том, что когда насос не работает, а смесительный узел открыт, котловой насос начинает продавливать горячую воду в полы без всякого подмеса
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Такое бывало?
    Для начала надо понимать как вы и чем управлять собираетесь.
    Ваш клапан имеет подмес всегда и он ещё и регулируется.
  14. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    @svlabm, клапан я свой текущий чуть позже покажу, там уже ничего не регулируется, судя по всему, закис. А вместо него вчера поставил MR03. Посмотрим, как будет работать.
    Бывало, что при отключении насоса градусник на коллекторе начинал ползти к 40, после чего закрывался кран, в суть происходящего не вникал, просто всегда при отключении насоса кран перекрывал
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    её чуть доработать и в принципе она может нормально жужать.
    нужно сброс обратки ТП перекинуть и бкн переподключить, (просто как радиатор)
    нсу у вас же работает без подпора и может тянуть из змеевика бкн тепло.
    вот и подключите его (нсу) в линию загрузки/обратки бкн и он сможет брать тепло и от бкн и от котла.
