Странная схема обвязки котельной дома на УШП: тёплый пол через бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ViGilant, 09.11.23.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Этот с полным перекрытием.
  2. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    ага, в теории он должен достаточно тепла перетягивать из контура остывающего бойлера
    но т. к. умеет полностью перекрываться, больше риска "вскипятить" полы
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Конструкция узла позволяет тянуть из бойлера самостоятельно, клапан не причём.
    "Вскипятить" не получится, насос ТП не должен выключаться, тем более в УШП.
  4. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    @svlabm, выключаться не должен, но ведь может элементарно сломаться, сгореть или заклинить, в этом случае циркуляция будет уже только за счёт котлового насоса, а он про подмес ничего не знает. Более того, пока котёл молчит, клапан может полностью открыться в ожидании горяченькой, в результате она вся в полы и пойдёт. Я понимаю, что это маловероятно, но всё же.
    При этом в контроллерах смесительного узла, вроде как, есть аварийная температура отключения насоса, т. е. в ситуации "клапан полностью открыт" (закис, например) при повышении температуры выше Х градусов, контроллер отключит насос, от чего станет ещё хуже. Теоретически.
    _
    Кстати, вот так в текущей схеме обвязки котёл греет бойлер, когда полам тепла не надо (в данном случае кран на полы перекрыт, что по идее тождественно закрытому клапану - котёл обратки с полов не получает и работает только на БКН и полотенец).
    Видео не ускорено, а запись началась в момент розжига, пока там вспыхивало как раз кнопку записи тыкал. То есть цикл нагрева остывающего, но не холодного бойлера выглядит так себе, котёл по минуте-другой работает, потом на передышку уходит. Температура у него 77 настроена т. к. ППР на выходе, больше не надо бы, и так много. А термостат, который в конце - это градусник в бойлере, т. е. там уставка вообще всего 40.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вода она умная, быстрее через полотенчик побежит, собственно как байпас он там и поставлен.
    Мощность ТО Дражице меньше мощности котла сложно ожидать отсутствие тактования при нагреве без запроса ТП.
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Вот интересная эта вещь легионелла, все говорят что это жуть жуткая особенно в частных домах и что ее надо бояться, но вот на любой заправке где я только не был, ни в одном С/У я не увидел и близко температуры горячей воды в 60 градусов, вот интересно в таких местах огромный проходняк и вероятность заразиться легионеллой высока, но вот почему то вода там еле еле теплая и я предполагаю что пострадавших от этого нет.
    Это просто наблюдение, ни к чему не призываю если что, у самого котел раз в неделю бойлер греет по программатору Calormatic 470 воду в бойлере до 65 градусов, в остальные дни она греется до 45 градусов ибо для конденсационника это хорошо а вот 65 градусов для него плохо.
    P. S. У самого кондесационник в связке с бойлером уже 13 год работает, это к вопросу надежности конденсационников если что, схема автора темы интересна в плане наколоть систему без использования смесительных узлов и кондесационников в паре с ТП, на моей памяти подобная схема давно работает у @Бьютифлет
  7. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Но он в данном случае на 16 МП трубе, так что побежит она туда точно не вся. Вообще, мне кажется, он должен был быть на тройнике, а не последовательно с бойлером соединён или проходное сечение побольше выбирать. Насос смесительного узла своё в любом случае возьмёт, а в данной схеме малый теплосъём дражицы накладывается и на тонкую трубочку, по которой она питается.
    Как я понимаю, вентиль на обратке служит цели придушить байпас на случай, если клапану не хватит тепла, поскольку MR01, вроде, до 35 градусов, а если поджать байпас, то будет больше. Но больше-то вроде и не надо, так что не уверен, что эта часть схемы удачная была.
    может она там есть ночью, когда посетителей мало и водорзбор мал, а днём просто не успевает прогреться
    думаю, не плохо, а просто он работает без конденсации с КПД как у обычного котла
    смесительный-то узел всё равно присутствует, просто подключен не напрямую к котлу
    фактически бойлер и полотенчик как радиаторы, а подмес на тп - как обычно в таких же схемах с радиаторами, с той только разницей, что при отключенном котле сколько-то тепла могут из бойлера высосать
  8. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Демонтировал MR01
    upload_2023-11-19_14-58-15.jpeg upload_2023-11-19_14-58-20.jpeg upload_2023-11-19_14-58-25.jpeg upload_2023-11-19_14-58-33.jpeg
    постучал по нему гаечным ключом
    фильтр много чище был, чем содержимое клапана)
    протёр малость, скрутил обратно - подклинивает, хотя может в системе бы заработал под давлением воды т. к. если надавить на подвижную часть, то она смещается, хоть и туговато (на фото клапан, на котором сперва до конца закручен колпачок, а потом откручен)
    думаю, если его какой-то химией промыть, то оживёт в целом
    ЗЫ. клапану 8 лет, в систему заливалась водопроводная вода, подпитка из бойлера той же водой
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Я очень много по командировках мотаюсь, часто это ночные поездки, с уверенность могу утверждать что днем и ночью температура ГВС на любых брендовых заправках как Лукойл и Шелл с Газпромом далека от 60 градусов, может кто то в этой теме опровергнет мои слова и скажет что есть заправки где температура ГВС достаточна для ликвидации легионеллы, но очень сильно сомневаюсь что таковые найдутся.
    Я то же так думал, но сервисмен который на 13 году с удивлением наблюдает мой конденсационник в добром здравии говорит, что если бы он бойлер грел до 65 градусов а не до 45 градусов, то он так долго не прожил бы.
  10. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    у @beutiflet там как-то много всего в системе, а здесь упрощённый вариант рассматривался)
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это точно :aga:
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    там мавзолей на 0,5 гектара а у вас скромная хатка в 1/5 от его гектара)
  13. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Налепил датчиков чтобы оценить работу "авторской схемы" в динамике. В общем хорошо видно, что работает она так себе)
    Красная пила - это тактование газового котла. Синяя кривая - температура бойлера. Контакт датчика плохой, потому плавает, но общее представление даёт всё равно.
    В конце графика уменьшил уставку котла с 72 до 60 градусов, на скважность это не особо повлияло, только амплитуда подачи в полы увеличилась.
    Получается, что в данной конфигурации мощности котла много, а бойлера наоборот: мало по объему и мал теплосъём. Когда котёл уходит на паузу, нагрев бойлер до уставки, подача в полы проседает и клапан не дотягивает тепла из бойлера
    Можно было бы повысить уставку t бойлера, но в таком режиме котёл его никогда до неё на нагреет по-моему.
    В общем, дальше посмотрим как эта же схема с другим котлом и бойлером себя покажет :)
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    упорный)
  15. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    @Хортэк СПб, ну это ж будет выглядеть сперва как "перекрутить существующие уже трубы на новые агрегаты", а потом обвязку нормально переделать как надо. Интересно глянуть всё таки, поменяется ли чего)
