1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Что за инструмент "Зубр"
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем tral0660, 26.02.10.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Суть приспособы ясна. В чём облегчение не понятно.
    1. Увеличина сила трения.
    2. Визуально снижается возможность контролировать правильность реза.
  2. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Вы просто не резали в приличных объемах листовой металл. Я видел у кого-то нечто подобное только шло в комплекте с болгаркой. Отзывы только "+".
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И всё-таки у такого приспособления, при всей необходимости такового, есть один недостаток - периодическая перестановка его при стачивании режущего диска.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Возможно. Я просто полагал, что для резки в больших объёмах листового металла существуют другие станочные приспособления.
    И поясните мне пожалуйста. При таком способе резки куда девается стружка и отработка от износа круга? Это всё остаётся на повехности между двух направляющих. Стало быть разметку не видно. Остановили продули и снова в рез.
    Теперь разовью мысль, которую высказал Андрей. Можно попробовать сделать такую лыжу для диска по дереву. Вот это пожалуй попробую.
  5. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    А куда по вашему денется опилок. Да и для пиления древесины существуют более удобные приспособления. Жучка например. https://www.vseinstrumenti.ru/pili_diskovie-r25.html[/quote]
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    У нас такие пилы мартышками кличут
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не знаю, что такое "жучка" или "мартышка". Это паркетки. :)]
    Большие они и тяжёлые. Мне нужна была лёгкая и маленькая, чтобы подлезть можно было всюду. И при этом и продольная и поперечная. Сабельные пилы не пойдут-вибрация большая. Аллигатор только поперёк пилит. Потому есть диски на УШМ обычные с зубами на посадку 22мм. Но в простом применении они не сильно безопасны и регулировка оборотов нужна. Поэтому к УШМ думаю приделать лыжу (платформу).
  8. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
  9. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Что, Вы имели ввиду?
  10. Зверюга
    Зверюга
    Зверюга
    Кемерово
    Судя по вашим отзывам значит зря вчера купил компрессор ЗКЭМ-2000-50...!Как то возлагал на него большие надежды при постройке дома, буду использовать гвоздезабивной инструмент
    Bostitch N89C-1 Coil Framing Nailer.
  11. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Компрессоры китайские как правило долго "ходят". Главное за уровнем масла следить и конденсат периодически сливать. Ваш пистоль потянет. А что это за фирма. Мы исключительно Prebena используем.
  12. Barmalei1414
    Barmalei1414
    Barmalei1414
    Касательно компрессоров ЗУБР могу сказать что не в кривых руках служат нормально. ЗКЭМ-2000-50 это средняя модель среди зубров, сделан качественно. Сами торгуем инструментом, и эксплуатируем в своих строительных бригадах. Гораздо больше проблем, вы бы получили если бы взяли ЗКЭМ-2200-50Я, т. е проблема там одна это высокий пусковой ток. С вашим же вариантом можете работать без проблем.
    P. S. Единственно что нужно посмотреть, когда берете масло, чтобы не было пол бутылки осадка. Пару раз нарывались на 4-х тактном зубровском масле. Терь проверяем все.
  13. pav
    pav
    pav
    Именно та, которая с ручкой из ясеня - просто отличная! И перчатки у них нормально размера, а не маломерки, как все остальные.
  14. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    На прошлой неделе болгарка умерла. Проработала 3,5 мес.
  15. Георгий р57
    Георгий р57
    Георгий р57
    Орёл
    Из "Зубра" использую акуммуляторную отвёртку 30-3,6-ЛИ. Работаю её очень часто с момента покупки (полтора года), удобная вещица из-за литиевого акуммулятора. Маловат крутящий момент (саморезы до конца не вворачивает без предварительного просверливания), а в плане качества вполне надёжная вещь, в сервис пока не носил! Понятно, что это Китай.
