1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Еще один минимальный ПМЖ (для одного + 2 гостя)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем romator75, 12.11.23.
  1. romator75
    romator75
    romator75
    Да. Сейчас у меня бытовка с тамбуром посередине шириной 1,2. Вот в нем я сейчас и моюсь в тазике. Причем половину этого тамбура занимает печка. А так у меня квартира в 4х километрах и уже конкретно я моюсь там.
  2. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    :victory: ну раз у Вас в ближайших планах домик планируется к использованию в облегченной (походной) форме, то совсем не обязательно его увеличивать только по причине "+2 гостя". Гости приходят и уходят, а содержать-то Вам. Разумеется, что даже полметра уже делают условия более стесненными, но, слишком критичного совершенно не вижу, как говорится, кому тесно, тому на сеновал :)]
    смысл прежний, но кухонная зона достается теткам, :)] спальные места отгородить стабильной перегородкой (это с Вашего плана 4,5 х 8 м)
    :flag: но мне, к примеру, кажется совершенно несправедливым хозяину ютиться в проходной комнатушке, :)] тетки на то и тетки, чтобы постоянно путаться под ногами и выносить мозг хозяину. Поэтому предлагаю заменить пропорции дома и сделать хозяину/мужчине не проходной, а вполне самостоятельной приватную зону. Считаю, что это будет справедливым хотя бы потому, что Вы за них терпите муки форумского сарказма :aga:, да и просто потому что не фиг...
    Теток у Вас две и каждая будет ходить пить, писать, забыла, вспомнила и т. д. вот пусть топчутся так, чтобы Вас сильно не беспокоить...хозяин и все такое... тесновато, но терпимо вполне...:)]:)]:)] зато у Вас диван!
    больше на свежем воздухе будете находиться :hello:
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я бы взял за основу то, что на 17 странице, только немного модифицировал.
    Но прежде хотел услышать ответ по поводу необходимости признания домика жилым, для того, чтобы прописали.
    Ещё вопрос по ванне. Нужна именно ванна или лучше душ? Типа как здесь
  4. romator75
    romator75
    romator75
    Это хорошо.
    Это вдохновляет, когда поддерживают твои мысли. Заодно можно посмотреть расстановку мебели. Я в этом обычно слабоват. Только перегородка вряд ли нужна. Вы тоже считаете серьезным минусом
    ? Я подожду когда мама проснется.
    Вторая планировка тоже понятна, спасибо. Но минус проходить через тетку, когда она на кухне топчется.
    Вы даже в размере 4,5 на 8м размещаетесь. Я все равно планирую добавить 0,5м, чтобы выполнить 28м2 Рекомендуемая площадь квартир.JPG . Я думаю, что 0,5м лучше добавить в ширину. Таким макаром увеличиваются все три секции. а если я прибавлю 0,5м по длине, то мне же нужно комнату (дальнюю секцию) догнать до 14м2. И получается, что все 0,5м падают только на неё.
  5. romator75
    romator75
    romator75
    Я так понимаю раз Вы задаёте этот вопрос значит возможны оба варианта. Я бы пошёл по пути наименьшего сопротивления и регистрировать не стал бы, раз не обязательно. Но где гарантия, что в будущем не потребуется или не скажут, что нужно?
    А если не регистрировать, то что Вы хотели предложить? Сделать дом меньше? Сколько м2? У меня всё же два гостя.
    Я хочу ванну.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Зависит от статуса участка и требований к самому дому.
    Для признания дома жилым основные требования по СП 55.13330.2016
    "4.5 Дом должен включать комнаты - одну или несколько (общую комнату или гостиную, спальню), а также вспомогательные помещения: переднюю, кухню [в том числе кухню-столовую и (или) кухню-нишу], ванные комнаты и (или) душевые, туалет (уборную) или совмещенный санузел.
    6.1 Площади помещений строящихся и реконструируемых жилых домов государственного и муниципального жилищных фондов по 4.1 должны быть не менее: общей комнаты в однокомнатном доме - 14 м2, общей комнаты в доме с числом комнат две и более - 16 м2, спальни - 8 м2 (на двух человек - 10 м2); кухни - 8 м2; кухонной зоны в кухне-столовой - 6 м2. В домах с одной комнатой допускается проектировать кухни или кухни-ниши площадью не менее 5 м2.
    Площадь спальни и кухни в мансардном этаже (или этаже с наклонными ограждающими конструкциями) допускается не менее 7 м2 при условии, что общая жилая комната имеет площадь не менее 16 м2.
    6.2 Высота (от пола до потолка) комнат и кухни (кухни-столовой) в климатических районах строительства IА, IБ, IГ, IД, определяемых по СП 131.13330, должна быть не менее 2,7 м, а в других климатических районах строительства - не менее 2,5 м
    Вроде были ещё требования по некоторым размерам вспомогательных помещений.
    Высоту помещений лучше сразу делать не менее 2,7м, чтобы не ломать голову относитльно района.
    Если будет одна комната то не менее 14м2. Если две, то общая должна быть не менее 16м2.
    В вашем случае думаю на планировке можно обозвать вашу спальню гардеробом. Тогда спальня родствениц будет соответствовать требованиям 14м2. А вашу можно делать и меньше 8м2
    Ещё надо учесть требования по газофикации, если будет газ.
    И зря хотите ванну. С ней больше расход воды и для пожилых людей она менее удобна. Сложнее без помощи залазить в неё и вылазить. Можно упасть
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ширина подсобных помещений:
    • кухня – минимум 170 см;
    • прихожая – 140 см;
    • коридор – 85 см при длине не больше 1,5 метра. Если длиннее – 120 см;
    • санузел – 80 см.
    Как понял за ширину принимается минимальный из 2 размеров помещения
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Немного поджал санузел, чтобы поместилась дверь, такая, как в общую комнату.
    Сделал другое размещение
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ещё надо открытие двери тамбура в другую сторону, чтобы не перекрывать шкаф
  10. romator75
    romator75
    romator75
    Добрый вечер, @Unogroup, @rmavrichev, @Korolec, @Eva Blank, @Valery30, (последние участники темы).
    Это мой четвёртый строительный сезон. Ещё в мае я хотел узнавать про фундамент. Смотрю по дате картинки, получается что в июне я перетряхивал планировку и пришел к выводу
    @Eva Blank, Вам отдельное спасибо за ответ на остававшийся вопрос
    А дальше моё желание строить дом стало стремительно падать. И вот бензин закончился.
    @Valery30, Вам большое спасибо за нормы пмж и за планировку, к сожалению, которую обсуждать уже нет желания. Нет больше огня.
    Всем участникам темы - большое спасибо. Буду прощаться. Не судите строго.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Началась осенняя депрессия. Ждем весеннего обострения.
    В следующем сезоне Вас ждут захватывающие обсуждения какой высоты нужно строить дом 2-40,2-50 или 2-45. Использование покрышек в качестве фундамента. Ромарио заведет 3 котов, 2 из которых окажутся кошками и забеременеют. ;)
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Строительный сезон :faq:
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Подготовка строй площадки это же уже этап стройки. А автор старый дом снес, мусор вывез и какие то блоки купил и привез.
    Может пока на ремонте текущей квартиры потренируемся, только давай не так радикально как со стройкой. Перегородки переносить не будем, просто обои переклеим, ну может где розеток добавим.
  14. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Неожиданно! И Вам спасибо за многосерийную странную, но интересную задачку для мозгов ;) За годы планировок и попыток было столько, можно альбом выпускать! :)] Я хоть и слилась на последних этапах, а все же надеялась на хеппи-энд)
  15. romator75
    romator75
    romator75
    Да, четвертый и первый когда не стояла задача построить дом, а только залить фундамент.
    А вот это не было строительным сезоном, это было на год раньше.
    Строительный сезон для меня - это в мае я иду в строительную организацию (-ции) и договариваюсь о стройке на данный год.
    Да, придумать узкий дом со входом с торца сложно)
    А вот это удивительно, как Вам это так легко удалось предсказать?
    У меня действительно проблема - не могу придумать планировку своей комнаты. Сегодня открою тему.
