1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Еще один минимальный ПМЖ (для одного + 2 гостя)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем romator75, 12.11.23.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... это будет Ваше Последнее Слово?..., - м-можно...;
    Далее, - два пути:
    а) утверждам-с_план, строим-с_дом, гулям-с на новоселье (мона, просто, фотки вывесить WA.png )...;
    б) - к Прокуратору..., - РОГА пилить-ить WA.png ...
    ... - в кач-ве свинцовых сандалий водолаза, оунли!...
    Пи Эс: ... - больше скажу..., мы все заслужили...,
    заработали право погудеть на Вашей Свадьбе wub1.gif ...,
    испить водицы колодезной, поутру..., потусить на КУХНЕ,
    в ожидании блинов..., в конце концов..., - ка-да?..., - а?
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Он у вас 30 см, что ли? как подоконник?
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Флаг ему в руки и барабан на спину, вам оно надо?
  4. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Вопросом, почему холодильник именно там? может быть, потому что там вентшахта, и больше туда ничего не лэзэт?
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Как она с вашей рядом?
    про кровать НА ВТОРОМ и ЛЕСЕНКУ видите?
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так не 300 мм же, как вы рисуете
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    А вы перечитайте внимательно вопрос, а потом внимательно рассмотрите его план и ответьте на вопрос.
  8. romator75
    romator75
    romator75
    Программа так рисует. Стандартный 200х200, задаю 100 и она просто в два раза сужает изделие, вместо того чтобы его укоротить.
    раз нарисовал, значит надо.
    Однако развернуть он его мог и по другому. Но тем не менее развернул так. Давайте я вместо вентшахты поставлю шкаф или сделаю стену.
    Сами видите, что понравилась, раз я из нее идеи черпаю.
    Вижу, но я кровать на втором не планирую.
    Вопрос был вижу ли я разницу. План рассматривал внимательно, ежу понятно. Он максимально удобный и с размерами и с расстановкой мебели. Разницу я вижу, я так понимаю внимание обращаем на разные вещи. Я сделал попытку угадать, (Вы все рисуете кухню больше комнаты). Не попал. Смысл Вашего такого общения со мной? Я должен угадать на что Вы обратили внимание?
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А галочки/скобки там нет - пропорционально уменьшать, - если её снять можно вольно выставлять, но для уголка метр - все равно ужас
    Какую тему определиться не можете - пятую? или четвертую?... значит, не надо, не понимаете, не вникаете...за эти годы можно вполне было определиться
    так это совсем другой подход к решениям, это - не ваше, ну если только в этом плане кто-то будет пытаться спать в КУХНЕ, а мама с тётей валетиком на кровати, и в туалет бегать через кухню
  10. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Когда вы в своём дизайне пытаетесь имплементировать выдернутые из контекста технические решения других авторов, без понимания их сути, это выглядит примерно как на корове - седло. Но дело ваше)
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Именно
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Всё же сделаю ещё одну попытку внести здравую струю в поток мысли ТС)
    Вашему рассмотрению, предлагается:
    Прекрасный вариант, оснащенный диванчиком в кухонной зоне (можете считать его уголком, по крайней мере лежать на нём точно можно), закуточком для ночёвки мамы-тёти, большой комнатой свободной планировки с двумя встроенными шкафами, ванной, духовым шкафом, стиральной машиной (с доступом из СУ или кухни, по желанию), маленькой кухонной поверхностью с мойкой и двухконфорочной плитой (в соответствии с пожеланиями ТС и опытом Леруа-Мерлен).
    В нижней части под кухонной столешницей, куда неудобный доступ, прекрасно разместится гидроаккумулятор или фильтр, если ТС таки озаботится водоснабжением. Если же потребуется (ну может же такое быть?) отопление - для котла имеется прекрасное место в шкафу в прихожей.
    И при этом, без табуреток в проходе!
    П. С. дверьки рекомендую сдвижные, за счёт уменьшения глубины части шкафов.
  13. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    ВОТ! Даже ежу понятно, а Вам НЕТ!
    @romator75, Вчитайтесь в цитату от @rmavrichev, внимательно и по буквам. Я Вам об этом толкую уже несколько лет, разными словами. Когда Вы уже поймете, что рассматривать пространство нужно целиком? Планировка должна решать задачи, облегчать жизнь, а не создавать проблемы.
  14. romator75
    romator75
    romator75
    Галочки нет.
    Из этой планировки я беру только холодильник.
    Помните как в призраке Патрик Суэйзи притащил старое кресло в новую обстановку. И когда ему
    Деми Мур сказала, что это кресло ни с чем не сочетается. Он сказал, что оно сочетается с ним. Здесь примерно тоже самое. я собираю нужные мне идеи и даже если они не очень сочетаются между собой, то они однозначно сочетаются со мной)
  15. romator75
    romator75
    romator75
    Забыл включить по 1см ошибки строителей и по 1,5см штукатурку. Думаю все же 4,6м внутренняя ширина
    #1231 стало апофеозом моего отделения от женщин на кухне. И дальше я стал рассматривать третью ситуацию (их всего три) - приход в гости соседа с соседкой. Вторая ситуация отобрала очень много времени.
    Эта планировка требует +60 см к кухне. Ваша мысль сделать пути прямее принята. За это спасибо. Новые планировки пожалуйста мне больше не предлагайте. Для третьей ситуации лучшего решения нет.
    Согласен на все 100%. к чему и продвигаюсь. Просто Вы не можете принять маленькую кухню. А по мне - главное в кухне включать все, что мне нужно и занимать чем меньше места тем лучше.
    p. s. посмотрите #567 (под цифрой 3) и #582. Здесь был построен маленький домик 24 м2 и именно 1,5 м выделено на кухню. За счет этого удалось сделать дом большим. Вот это настоящая ценность кухни - компактность!
