Внутренняя отделка каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    г. Санкт-Петербург
    Уважаемый, а если он там замёрзнет? Нужны тогда доп. отверстия в стене, чтобы лёд выковыривать:)]
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Для этого был предложен вариант "отделки" необрезной доской в два слоя или внахлест, чтобы можно было поддеть и добраться через щель внутрь стены.)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pashkaam, насчет пола
    - в старом доме - неутепленный, пленок нет (только "что-то типа крафт-бумаги"), по цоколю несколько продухов, цоколь от 10 до 50см высотой, слой песка 50см, дом на сухом месте стоял = гниение балок, настила, плесень
    - в новом доме - утепленный, с пароизоляцией и ВВЗ, в цоколе 20 продухов d100, закрываемых на зиму, цоколь 60см, грунт засыпан слоем супеси, УГВ под домом 0,2-:-1,5м (весной/осенью-:-летом), все лето вентилируется (затраты 300р/4мес) = ни конденсата, ни сырости, ни плесени, ни пол, ни утеплитель не гниет
    Т в подполе +4-:-+12 (при Тул -32-:-+35).
  4. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    А вы поинтересуйтесь замерзнет пар или нет и как работает стена с сорбционными материалами как глина, гипс, кирпич .
  5. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Просто так ни чего не гниет и плесень без причинно не образуется.
    Про пол утепленный в доме сделали так сделали, продухи в фундаменте это самая глупая идея для домов с деревянным полом и лагами повторяемая массами, это как пример массовой тупости.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С чего это утепленный пол + продухи = глупость?!?! У Вас какое-то "неправильное представление о правильности"!
    У меня в подполе сухо и стабильная температура. И подпол служит "типа погребом" для всех заготовок и овощей/фруктов (яблоки в нем до января:super: хранятся, пока все не сьедаем).
    Да, согласен, что утепленный пол БЕЗ пароизоляции и ВВЗ, но без продухов = глупость (а вернее, - безграмотность в строительстве). Аналогично и неутепленный, хоть с продухами, хоть без них (это "две большие безграмотности").
  7. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Есть тема на этом форуме хорошо раскрытая где можно понять что зачем и почему, все плюсы и минусы, да же от куда пошла эта глупость как продухи в фундаменте, которая потащила за собой необходимость утеплять полы. Это все из той же серии как засобачить в стены не сорбционный утеплитель, а потом чтоб он не конденсировал на себе влагу запихнуть себя и близких в полиэтиленовую пленку чтоб утеплитель не увлажнялся, а для этого нужно создавать всякие жужжалки электрические чтоб не задохнутся в таком творчестве.
    К стати многие утверждают что ГМО совершенно безвредно .
  8. Schweppas
    Schweppas
    Schweppas
    У нас в поселках до сих пор делают заваленки и засыпают опилками, в деревянных домах.
  9. pit52203
    pit52203
    pit52203
    Пришёл к выводу что надо дом ставить на сухом навозе (без плёнки) а стены из дерьма или глины (чтобы дышали) :aga:. Умора.
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Хуже. Ежели под сухим влажный будет, то будет выделять тепло при перепревании. Опять же экономия на отоплении.)
  11. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Доходчиво и понятно, на любую тему на любые узлы вашего строительства можно найти ответы
  12. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Pinned by Александр Терехов
    3 days ago
    1:12 Что такое качественная отделка потолка? 3:30 Инерционный дом 6:03 Культура жизни в доме 8:45 Какая инерционность важна? 10:24 Пол 13:31 Стены 18:24 Где важна масса? 19:05 Из чего делать потолок? 20:54 Что я выбрал для своего дома? 21:23 Штукатурка или подвесной гипсокартон 22:03 Грибок в санузле 23:48 Натяжные потолки 27:16 Зоны конденсации 28:13 Что делать с трещинами в пк? 29:36 Ситуация с квартирой клиента 31:14 Использование флизелина 33:04 Расскажите про микроцемент для отделки, его отличие от микробетон, плюсы и минусы? 34:14 Потолки в бане из газобетона обсуждаем? 34:45 Отделка мансардного потолка с пирогом дома бабушки 35:08 Лучший вариант потолка по плитам по принципам Терехова 36:31 Потолок для редко отапливаемого помещения (гараж). ОСБ или пластик? 39:02 В одном из вебинаров вы сказали, что ГВЛ не используется для отделки потолков, почему? 40:58 Посоветуйте конструкцию потолка для частично открытого (уличного) навеса с плитами перекрытия. Проблема в том, что при некоторых погодных условиях плиты сильно потеют и капает конденсат на голову 42:03 Потолок для котельной, чтобы красивый и безопасны, из чего делать? И какой потолок по деревянным балкам перекрытия (думали между тканевым натяжным или деревянной вагонкой)? 43:07 Можно ли заполнять пространство между гипсокартонным потолком и пароизоляцией балок? 44:39 Какой толщины должна быть глиняная штукатурка стен, потолка в доме из панелей прессованной соломы в инерционном доме, полы по грунту? 49:00 Что такое холодный потолок и как он работает? Встречали ли вы такие решения? 49:27 Но ведь потолки бывают тканевыми. Это “дышащий” материал 49:50 Перекрытия деревянные, надо ли делать двойной слой гипсокартона в потолке? 50:59 А как же все-таки быть с канальной вентиляция, музыкой, освещением в потолке? 51:55 Как быть с глиняным потолком на кухне? 53:51 Квартира, пустотные перекрытия, ванная комната - каков "пирожок" штукатурки? гипсовая не вспучится? 54:36 Если потолок сделан из деревянной вагонк, как правильно сделать утепление? Какой материал использовать? 55:13 Как крепить ГКЛ профиль к прокатному черному металлу или сам лист ГКЛ как крепить? 56:47 Можно ли гипсокартон прикрутить напрямую к плите перекрытия? 58:43 Можно ли клеить гипсокартон на пену, на потолок? 58:53 Вы говорили про гипсовую штукатурку на потолок а что на счет известковой штукатурки ? просто на стенах я использовал известковую штукатурку. 1:00:31 Ваш любимый вид отделки потолка? 1:01:04 Как правильно штукатурить? Или можно просто зашпаклевать и покрасить? 1:02:29 Чем отделать потолок жилой комнаты пристройки из газоблока? Потолок из влагостойкой ОСБ, сверху минплиты 20см 1:03:00 Можно ли потолочные плиты утеплить ЭППС не внутри помещения, а со стороны чердака? 1:03:12 Бывают потолочные обои 1:04:31 Имеет ли смысл между вагонкой и плитой перекрытия (или стеной) закладывать целлюлозный утеплитель, чтобы убрать капиллярный разрыв? 1:04:55 Потолок плиты ПК-бетонконтакт-гипсовая штукатурка-шпаклевка, буду красить. Чем заделать микротрещины по рустам? 1:05:06 Является ли ГКЛ пароизоляцией? 1:05:10 Как избавиться от ржавчины выступающей на потолке от арматуры перед штукатуркой/шпаклевкой? 1:05:22 У друга в квартире предыдущие квартиранты покрасили потолок эмалью, любая шпаклевка отваливается. Чем можно по краске работать или же снимать эмульсионную краску с потолка? 1:06:40 Как штукатурить потолок в монолитном МКД, если монолитная плита перекрытия имеет перепады до 50мм, в производитель рекомндует толщину штукатурки для потолка максимум 30мм? 1:06:54 Красьте не валиками, а станцией высокого давления и все ок
    Show less
    То же интересно.
  13. Ильяс13
    Ильяс13
    Ильяс13
    Казань
    Здравствуйте форумчане. Я обшил внутри каркасник имитацией бруса, ель, 135 х 22. Растояние между вертикальными стойками 450. Брусок 40 х 40. Прибивал нейлером финишным. Оставлял зазор 2,5 см от пола до первой доски имитации и от потолка до последней доски так же оставлял зазор для вентилирования воздуха. Затем все это шлифовал, не до безумия конечно, сглаживал шероховатости. Затем в ручную, кистью, в четыре слоя красил все стены дома, финской краской на водной основе без запаха. Получилось шикарно. Видно структуру дерева после покраски. Никаких лаков по верх краски. Второй год полет нормальный. Главное использовать имитацию из ёлки. Сосновую выворачивает в первый же сезон. В котельной, местами установил и пожалел. А вот елка зарекомендовала себя отлично. Потолок сделал натяжным во всем доме. Устанавливали без газовым способом, холодная натяжка, новый материал. За день установили 117 кв, все хорошо, проблем нет. Для себя понял что все эти гипсокортоны и обои, только геморрой на ровном месте, за который ещё и переплатить нужно не мало. В моем варианте сделал и забыл и по цене не дорого.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Вы вторгаетесь в сферу вкусовых особенностей разноцветных фломастеров :)]
    Каждый занимается отделкой в соответствии со своими пристрастиями, я например волею судьбы еще в детстве "наелся" вагонки на столько что до сих пор ее терпеть не могу. Вам наоборот нравиться - это нормально.
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    На вкус и цвет все фломастеры разные (с)
