Течет по стропилам новая двухскатная крыша
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rudolf759, 13.11.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Должны..:)]:aga:
    Ну если очень хорошо и на отсвет лучем от фонаря - то можно попробовать увидеть.
    Конденсат образовался и тут же стек по пленке на стропила. Тонкими, маленькими прозрачными струйками. Попробуйте разглядите это.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @rudolf759, я бы попробовал конек 250-300 мм, но без уплотнения.
    Если не утепленный чердак, зачем все эти пленки разные?
    И правда, огромных продуваемых отдушин на фото не видно.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит там проветривается лучше и нет условий для образования конденсата.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Что говорит за конденсат скорее. Потолок первого этажа хорошо заизолирован от пропуска воздуха? Как будто воздух с влагой выходит через потолок и конденсируется. Над верандой, естественно, влага не выходит.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    пример... машина утром вся в конденсате... а врутри сухо... если открыть окно на ночь... то конденсат появится и внутри... делайте выводы.
  6. rudolf759
    rudolf759
    rudolf759
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @rudolf759, видимо, постоянное сквозное проветривание отсутствует сейчас?
  8. rudolf759
    rudolf759
    rudolf759
    Заглядывал через непроклеенное отверстие пленки под кровельное пространство между пленко и профнастилом, там ветер гуляет из-за высоской волны листа С21.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ветер гуляет- а отсырение есть.
    Если вы считаете что это не конденсат и точно в этом уверены- то ищите протечку в крыше. Может по шурупами течёт.
  10. rudolf759
    rudolf759
    rudolf759
    Да буду еще лазить смотреть все. У меня только 3 варианта мыслей откуда влага на стропилах:
    1) саморезы пропускают
    2) по стыкам листов проникает (хотя 2 волны листа стык сделан)
    3) конденсат (вот только не понимаю почему сквозь пленку проникает влага, может быть пленка плохая оказалась Unispan A) Хотя даже на той стороне ската где вместо
    Unispan A положили Unispan С, такжа есть подтеки.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это может быть - неизвестно как закрутили работники.
    Маловероятно - но как последний вариант можно оставить.
    Конденсат образуется и течет по стропилам изнутри.
    Внутри образуется, на внутренней поверхности пленки.
  12. rudolf759
    rudolf759
    rudolf759
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @rudolf759, вы можете начать с проверки всех шурупов на крыше. Что бы сразу исключить их участие в этом. Или что-то поправить - если найдете что неправильно сделано.
    Если конденсат (а это скорее всего)- то да - нужно переделывать на большую продуваемость пространства под пленкой, где стропила.(посмотрите как возникает конденсат). Или утеплять.
    То есть вариант холодной или теплой кровли. Посмотрите про это на форуме.
    По простому - у вас холодно сверху, и тепло снизу - вот на границе этого, то есть на пленке, образуется конденсат. Потом он стекает на стропила.
  14. rudolf759
    rudolf759
    rudolf759
    Да утеплять я как раз зимой и собирался. Вот мокрые стропила меня сейчас сдерживает от этого, пока точную причину появления не выясню, утеплять не буду. А то ведь если все утеплю и зашью, дальше только хуже будет
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @rudolf759, ну как минимум постоянно держать окна открытыми...
