Течет по стропилам новая двухскатная крыша
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rudolf759, 13.11.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что значит увеличены отверстия? Отверстия по диаметру стержня шурупа. Ведь шуруп, при закручивании делает под себя отверстие
    Если отверстия увеличились - то нужно искать причину этого.
    Можно заменить шурупы на новые.
    Но для начала нужно всё хорошо осмотреть и понять в чем дело.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ольга5, личного опыта нет, но в уме держу вариант замены "резинки". Но поскольку отверстие в обрешётке уже рассверлено под данный саморез, рассматриваю вариант замены саморезов на более длинные и "толстые", а также на заклепку отверстия клепочником и крепление самореза в другое место.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А вообще вроде срок службы МЧ и Профнастила 20 лет, кажется. Где-то писали об этом в авторитетном источнике... Так что время пришло.
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    ну по поводу заклепки-не знаю, а вот при замене саморезов добавил бы герметика в старое отверстие, хуже не будет.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не уверен. Имхо, надежность примыкания резины к металлу лучше и надежнее, чем резины к герметику.
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну насколько я помню в авто на системе охлаждения пока герметиком стыки резины с металлом не промажешь-так и будут сопливетью
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не могу прокомментировать. Чем мне там мажут или не мажут на СТО, понятия не имею.
    А вот канализацию собирать с герметиком нежелательно.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ещё один пример... а как мадам узнала что саморезы виноваты...
    там может вся плёнка уже струхла и тупо конденсат капает...
  9. Ольга5
    Ольга5
    Ольга5
    Первоуральск
    Холодная крыша без пленки, металлочерепица на обрешетке. Все видно. Больше ничего нет. Спасибо всем
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    чувствую обиду... конечно уплотнение виновато... в таком случае... может и метал уже того...вокруг саморезов... тогда увеличенные шайбы и резина...
    к стати... вот хороший пример а нуженли вентзазор и всякие плёнки...
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Видел на одной кровле ромбические отверстия от гвоздя 150мм и них закрученные саморезы. правда кровлля накрывалась в нулевых, если не конце 90-х.
    А по теме, прореза сверху нету, вентиляции нету, пленки не лучшие и разные. по фото вижу слегка влажную контру, причем намокание со стороны подкровельного зазора. В любом случае без картирования всех протечек и выяснения их генезиса не обойтись. Саморезы проверить обязательно.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @diimon69, я тоже поначалу никак не мог просверлить саморезом отверстие в металле, т к пытался шуруповертеть в режиме шуруповерта. :aga: Поэтому накернить гвоздем - ох, как знакомо.
    Потом доперло, что надо шурик в режим сверления перевести. :)
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    У меня шурики в других режимах окромя сверления и не применяются. По ошибке разве что.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Дмитрий, в середине 2000, шуриков у нас в бригаде ещё не было, помню несколько крыш так и делали- 150 гвоздем делали дырку, и обычным ключем рожковым закручивали саморезы :)
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В этом режиме у шурика усилие затяжки слабовато. Поэтому часто приходится переключать на режим верчения и подтягивать саморез плотнее. Думаю, что и для долгожительства шурика это полезнее.
