Вентиляция в санузле одноэтажного загородного дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Tone, 13.11.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Всегда можно затычку всунуть, нет? А потом придумать более цивильное решение.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не надо! - зальётся конденсатом...
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А разве конденсатоотводчик, или как там эта трубка вниз, называется, не поможет?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Особенно зимой, когда замерзнет...
    У него принудительная вентиляция, и чем короче уличный участок, тем лучше...
    Попытка превратить её в естественную - так себе затея. Проще поиграться с подпором, благо ПВУшка есть...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Заменить клапан "бабочка" на пластиковый с "тарелкой на оси". Причем, смонтировать его на горизонтальном участке воздуховода с "почти вертикальным" (немного повернут от вертикали - так, чтобы тарелка клапана закрывалась под действием своего веса, а открывалась под действием легкого дуновения) расположением оси.
    Работать такой вариант будет только с принудительной вентиляцией (вытяжной вентилятор в СУ или достаточно большой дисбаланс притока над вытяжкой)!
  6. Tone
    Tone
    Tone
    Увы - клапан находится со стороны помещения, за потолком, зашитым гипроком. Без существенного ущерба отделке его не заменить. Со стороны улицы его можно разве что принудительно пытаться зафиксировать в открытом положении.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Засунуть туда пару палок:aga:
    Ну или выдрать варварски)
    При постоянном подпоре задувание возможно только при сильном ветре со стороны этой стены...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    О чем вы думали, когда замуровывали его туда? О том, что доступ к нему (если, например створки заклинит и его поменять нужно будет) никогда в жизни не понадобится?!?!
  9. Tone
    Tone
    Tone
    Даже если бы оставил ревизионный лючок - через него разобрать горизонтальный воздуховод оцинкованный вряд ли бы получилось. Это люк ого-го какой нужен. Если уж заклинит - тогда проще через холодный чердак добраться на случай ЧП.
    Так понимаю - начать стоит с баланса на ПВУ? Нарастить приток по сравнению с вытяжкой?
    А вариант с вертикальным выходом через кровлю и расчетом на естественную вентиляцию - не состоятелен?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Tone, в любом случае, естественная вентиляция работает только при достаточном откытом притоке воздуха.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С этим клапаном - нет!
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я так понял, что это вопрос про совсем новую трубу внутри контура дома. Старая труба с клапаном через стену не затрагивается. Вроде клапан никак не мешает, разве нет?
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    В проекте вентиляции очень много расчетов, и все нужно считать. Всю схему вентиляции бы увидеть, напорно-расходные характеристики всех вентиляторов, расчет потерь напора. Баланс самой ПВУ как настраивали? Избыток притока выставили, или у вас вентилятор в санузле соревнуется с вытяжным в ПВУ? Горизонтальный воздуховод с обратным клапаном в вашем случае что бы работал, нужен довольно серьезный напор со стороны санузла. По уму нужно выводить вытяжку на кровлю без каких либо обратных клапанов. По идее номинальный расход в санузле должна обеспечивать ПВУ. Дополнительный вентилятор должен увеличивать расход до 125 м3/час. Почему там 100-1 воздуховод, какой там вентилятор и зачем ОК, не понятно.
  14. Tone
    Tone
    Tone
    Последовал совету - приобрел анемометр. Померил на выходном отверстии со стороны улицы - вообще не регистрирует скорость потока, настолько она маленькая. Попробовал со стороны забора в санузле - под вентилятором впритык показывает поток до 7 м/с.
    Поднял проект вентиляции. Там вытяжка из санузла выглядит так (В3):
    Может ли этот обход канала с двумя коленами настолько замедлять поток?
  15. Tone
    Tone
    Tone
    Посмотрел настройки ПВУ.
    Настройки не активны. Судя по всему причина здесь:
    Видимо, у меня версия с АС-двигателями.
