Затопление каркасника - варианты действий
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Серге65, 14.11.23.
  1. Голуб
    Голуб
    Голуб
    А если снять все до фанеры со стороны улицы, фанера останется на месте. Выморозит влагу от лаг и фанеры.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Да откуда знать, то, да и считано не раз, пол на сваях до состояния "можно укладывать чистовое", ни ращу не дешевле получается, а если еще стоимость цоколя, разводки труб под батареи и, соственно, батареи посчитать, то...
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А сколько она стоит?
    8 кубов бетона по 4 тыр за куб или может быть сейчас уже 7 тыр, но погоды это сильно не сделает.
    + немного арматурки тысяч на 30
    + немного утеплителя
    и ВСЁ.
    Готов черновой пол, отопительные трубки уже внутри, внутри также провода электрические, водопровод, канализация.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    + возможность топить тепловым насосом, низкотемпературное отопление экономичнее + ТА.
  5. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Или закрыть полиэтиленом по периметру с улицы и туда тепловые пушки, так и работы зимой проводят на фасадах и льют плиты.
  6. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Так снимать фанеру не надо будет.
    Ага, так только кажется, пока работы не начнутся, плитные фундаменты самые дорогие.
  7. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Как сказал выше, под каркасник городить плиту это дорого. Хотя с Вами согласен, у меня плита для ОЦБ, не нарадуюсь, что хочу то и верчу. Но сейчас бы на сваях с висящим ростверком сделал и полы по грунту.
  8. Голуб
    Голуб
    Голуб
    1800 р. за лист (2,5Х1,25) 18 мм, в два слоя. 30 тыров один слой.
  9. Голуб
    Голуб
    Голуб
    О возможностях плиты все знают. Особенно стоимость теплового насоса от 500-700 тыров на 90 кв. В стройке я давно и убедился все можно довести до ума и комфорта с соврем. материалами, инфой от конкретных потребителей, соблюдением технологий и золотой серединой в инженерном оборудовании.
  10. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Если есть один лишний лям, полтора для Вашей идеи то конечно согласен.
  11. Серге65
    Серге65
    Серге65
    Это лаги НАД парозащитой, на них фанера лежит, а утеплитель под парозащитой 150мм снизу утеплителя ветрозащитная мембранна и сетка антикрыс., и 50 см воздуха над грунтом, поэтому утеплитель пропустил воду и высох естественным путем, а НА парозащите была вода, ее удалили, только сняв фанеру.
  12. Серге65
    Серге65
    Серге65
    У меня газгольдер за 300тр и заправка на зиму 40тр, дом 130 кв метров. Дешевле теплового насоса и легче в обслуживании.
  13. Голуб
    Голуб
    Голуб
    У меня то же газгольдер, только как на 130 кв. 40 тыров (чуть больше 1 куба), отопление и ГВС удалось потратить, или только выходные, с вкл., выкл. все в доме. Тогда согласен, если постоянно, то не понял расход.
  14. Серге65
    Серге65
    Серге65
    Постоянное проживание. газгольдер расход 2 тонны в год с окт по апрель. по 25 руб было за литр, сейчас дороже будет.
  15. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Я так понимаю, что это что-то вентзазора под фанерой. Утеплитель, видимо, ниже, под пароизоляцией.
