Затопление каркасника - варианты действий
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Серге65, 14.11.23.
  1. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Я у себя в квартире сама душевое ограждение устанавливала на поддон. У меня причиной течи были вертикальные участки конструкции, где поликарбонат вставляется в направляющую. Для того, чтоб найти источники течи, снаружи всю конструкцию обложила туалетной бумагой - на ней сразу влага видна.
    Но по-любому там пол надо гидроизолировать как-то .
  2. Choocha
    Choocha
    Choocha
    @Серге65, а что у вас в душевой в качестве коврика для ног?
    Весьма распространены коврики, у которых сверху как бы синтетический ворс, а с изнанки как бы "резина" или иное непромокаемое покрытие.. Для вашего случая такие коврики -зло. Синтетика не держит воду, она вся на нижний слой коврика стекает, а прорезиненный слой в реальности не герметичный. В итоге под таким, сухим сверху ковриком бывает мокрое пятно на полу .
  3. Серге65
    Серге65
    Серге65
    Да, когда строишь дом быстро, то за всем не уследить. Про затирку, спасибо! Посмотрел, может даже полиуретановая однокомпонентная мне подойдет, она тоже хорошо изолирует швы, через саму плитку, понятно, вода не течет.
    Самое лучшее решение ламинат, который будет вентилироваться, воды то не много. Но я про такое не читал нигде.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    без ковриков, тоже огонь
  5. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Простите, а я верно понял по первой фотографии, что стыки пароизоляции на полу у Вас ничем не проклеены?
  6. Серге65
    Серге65
    Серге65
    Стыки проклеены какой-то черной лентой, ширина 1-2 см. Настолько прочно, что не разделить, поэтому вода стояла по пленке и не просачивалась. Что за лента - не знаю.
  7. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Здравствуйте. Включил набирать воду и пошел смотреть видосики...
    Буду снимать фанеру, под фанерой прибитый пол из сороковки. Под досками 20 см базалита плитами.
    Пристройка свободно продувается снизу. Высохнет за лето в ноль?
  8. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Ветра, ветра...Сохнет все замечательно. Если снизу при нажатии на ветрозащиту рука поначалу была мокрой, сейчас все уже сухо. Ветра тут, на Амуре шторм.
