Это кто как привык. Для меня нет лучшего способа как проращивать семена в самокрутках на подложке (+ туал бумага) из под ламината. Разложила, закрутила, банковской резинкой обмотала, в воду, под пакет и в тепло. Очень хорошо когда можно визуально наблюдать что происходит с семенами и если видишь что семечко не живое всегда можно вовремя досеять. Такого контроля в стакане с землей НЕТ. Только начинают брать сомнения толи семена плохие, толи заглубила, толи залила, толи засушила и т. д. Дану на фиг...
у меня из 10-ти дварфов именно он еще не взошел просто в парничках. Почему таблетки - чтобы по первости не было возни и грязи с грунтом. Таблетки кипятком пролил, посадил семки, и в контейнер в пакет
Купил в теплицу осушитель воздуха. Долго думал .. Да и эффект баланса т воздуха и его влажности заметен. + будет вода на полив с низкой ЕС
Тянутся. Либо слишком жарко, либо света мало, либо то и другое. Температуру желательно снизить в идеале до +18+20 дневную и до +14+16 ночную. Удобрения пока никакие не нужны. Вы сколько растений хотите получить? Если 2, то посадите 3-4 семечки. Оставите те, что сильнее, лишние удалите. Ни в коем случае не в торфяные горшочки! В них рассада гибнет. Их сейчас из чего-то ядовитого делают. Можно купить обычные пластиковые стаканчики одноразовые и вырезать по ребру дна прорези ножницами для дренажа. Ну, или специальные горшочки для рассады, но это дороже.
Я покупаю пластиковые метки, пишу на них садовым несмываемым фломастером, втыкаю и утапливаю в землю, с этим нет проблем никаких Да вы просто до половины занимайте землей объем и все... хватит им пространства и времени всем проклюнуться и не упереться в пленку - проверено. Я правда поликарбонатными листами накрываю, а не пленкой.
Наполняю горшочки грунтом оптимальной влажности, тупым концом карандаша делаю углубление, чтобы уплотнить дно ямки, раскладываю в каждую ямку по 1 семечке, присыпаю влажным грунтом и слегка прихлопываю. Слишком рыхлый грунт - это всходы с оболочкой на голове. Можно полить сверху чайной ложечкой, можно даже горячую водичку для этого использовать - быстрее размягчается оболочка семени. Ставлю горшочки в контейнер, накрываю его пленкой, контейнер в теплое место (у меня стоит над греющим ковриком), Т грунта +24+26. Кассеты не люблю: всходы в разное время вылазят, я сразу убираю их под лампу в прохладу, иначе вытянутся. Остальные остаются в тепле под пленкой. Торфяные таблетки можно, это на любителя. Я тоже смысла не вижу их использовать для томатов. И так отлично всходят, посеянные сухими семенами сразу в грунт. Я их и замачивать перестала. Свои и форумские семена всходят и без этого практически 100%. Бывает, когда старые семена сеешь, то дня на 3 опаздывают, потом растут нормально.
Они дешевле получаются, чем покупать касеты, или стаканчики. Это тара разовая. У меня больше 250 горшочков 6х6х6 см, куленные первые ещё лет 10 назад, и до стх пор служат верой и правдой. Только нужно покупать не из тончайшего пластика, как касеты делают, которые невозможно в руки взять, а из более толстого пластика. Они чуток дороже, но служат много лет. Я года два назад последний раз их в Ашане покупал рубля по три за штуку. Они уже были слеплены скотчем в стопках по 10 штук. Очень плотная пластмасса.
Зло не торфяные горшки! А зло то, что продают под этим названием. 99% — это не торфяные, а какой то картон непонятный. И да, эти (любые) горшки — пересыхают. Их надо в полиэтилен или в кассеты ставить, чтобы стенки плотно к горшку. Итд. Итп. В итоге — толку от них мало. А чаще — вред. Имхо. Томатам — не нужны, садоводам — нужны. Семена очень разные. И свои, и, тем более, покупные. Факт прорастания перед закапыванием очень полезен. На примере перца — только выковырял из "рамиро" семечки. Поскшил. Отобрал 4шт самые жирные, помочил (не дожидаясь прорастания) 2-3 дня, закопал. Через дня 2-3 — 2 взошли, а 2 — до сих пор (с неделю почти после в хода первых 2х) — тишина.
Выше писал. Этим составом 2 раза. Первый раз 0,5 гр монофосфат и 2мл радифарм на литр. Я не показатель. Зависит все от уровня света и ОВВ
При ph 7 и выше Р и Са образовывают нераствортмые соединения. Сейчас талый снег 8,2. В водопровод 8,4 .
