В идеале 23 ' и 60%. От Т и ОВВ зависит давление в листе. Я не просто так купил осушитель в теплицу. Дома купил мойку воздуха, но поднять влагу не могу. Думаю что сухой воздух вызывает проблемы. Типа как проблемы с кальцием и прочими элементами в жару .
К свету жёсткому очень чувствительны. Красиво смотрится 5-6 листов на 20 см высоты, но..потом купол .. И фиг исправишь. Последние 2 партии ооочень аккуратно со светом. Лучше чуть недосветить и потянутся. Зато семчдоли широченные .
Для меня это как-то странно звучит... У нас дома тоже влажность очень низкая... Рассада вся стоит в одной комнате... И вот пока рассада маленькая, никакой оэдемы нет... А когда все растюхи подрастают прилично, в комнате очень повышается влажность, но при этом как раз начинается оэдема... Я в том году наоборот все пыталась сбивать влажность в этой комнате, проветривала, ставила вентилятор... Помогало немного, но далеко от идеала... В этом году буду эксперисентировать ещё с повышением ЕС...
На левый экран смотрите. С лева влажность а под ней, температура в теплице. Самое низко что смог опустить это 68%. Фото на новый год.
Опять же - все так, НО для нормальной ситуации, когда механизм испарения работает нормально, а мы говорим про отек! Это значит с испарением проблема! Пока никто (по крайней мере здесь) не может сказать в чем причина (причины). Перелив - есть такая причина, это самое простое, но это еще постараться нужно. Я предполагаю, что есть связь с избыточной подсветкой, может быть и спектр влияет, застой воздуха.
А кто бы сказал точную причину... Я думаю, что и испарение от грунта, потому что у меня под лампами всегда 23-25 градусов, ниже не получается, и плюс сами растения начинают испарять... Много очень растюх в достаточно небольшой комнате...
Ну не знаю. Может это цепь событий. Испарение, закрытие устьиц и большой объём подачи воды корнями. Клетка насыщается водой. И движения воздуха нет в квартире. Стерильность искусственных условий.
Да, сталкивалась с приличным повышением влажности в ограниченном помещении при большом количестве растений и отсутствии вентиляции.
Понятно. Я не учитываю ваши условия. У меня в доме и зимой 40-60% влажность. В затяжные дожди бывает и больше. Света, а почему концентрация солей повышается в клетке? Она будет повышаться, если концентрация солей в почвенном растворе больше, чем в клетке. И повышаться она будет за счет уменьшения воды в клетке - вода уйдет в межклеточную жидкость. Если концентрация почвенного раствора мала, то концентрация солей в клетке будет падать, т. к. клетка будет наводняться. Ну, наводнилась клетка (корни воды накачали, т. к. воздух сухой), но и испарение больше. Сама же пишешь, что мокрое белье сохнет быстрее в сухом воздухе. Почему же оэдема? Не понимаю ... Причина в закрытии устьиц из-за слишком сухого воздуха? Тогда объяснимо, почему избыточная сухость приводит к оэдеме.
Так корни качают почвенный раствор с элементами питания, а испаряется H2O и при сухости воздуха процесс избыточный. При закрытых устьицах не поступает СО2 и фотосинтез прекращается, растение ослабевает.
А одни и те же устьица поглощают СО2 и испаряют воду? Я читала вообще, что углерод растения получают с почвенным раствором, когда СО2 растворяется в воде. СО2 же тяжелее воздуха, он по капиллярам почвы опускается и там растворяется в воде. Правда, кто-то мне написал, что это не доказано.
