Не знаю, достаточно ярко светит. Сегодня на лоджии рассадка 2 часа купалась в солнечных лучах. 24 гр нагрелась в 15 ч, забрала в 17 - 18 гр. Солнце в дымке. Вераче распустил крылья Гибкая должна быть рассада, подвижный лист.
400 Вт / м2 ? Это что ?) За чудо Свет У меня 1,5 кВт на 24 м2 зимой и томат тазиками) 70-80 Вт для рассады с 4 листами уже норм. Первые дни можно и 200вт на м2 Но только до первых наст листьев. И высота см 60 .
Есть у меня. Работаю. Не нравится. С азоткой проще, удобнее дозировку вносить. Больше брать не буду фосфат мочевины Сейчас с лимонной работаю. Азот лишний не нужен. А карбонаты в воде разрушает и ЕС падает прилично .
К стати, для справи. Ортофосфорная кислота прекрасно растворяет любые отложения. Она же и прекрасный флюс для пайки нержавейки. Я смесители в ванной ей очищаю от отложений. Кисточкой помажешь, смоешь и смеситель как новый. Поэтому потом этими отложениями может забиваться капельный полив.
Я так и делаю. Азота 17% Что бы опустить ПН до 6, мне надо 0,1 г на литр воды. Сколько там Азота, того остается?
Смотря какие цели. Для мелкой рассады для разогнать корень этот азот может мешать, для растений в теплице нет проблем. Монофосфат мне не нравится вывешивать. Азотка крупным шприцом отмеряю быстро на 300л воды, вкл насос и перемешиваю )
Так и должно быть. Она же растворяет кальциевые соединения и переводит в нерастворимые, которые и выпадают в осадок.
Лист, по-моему был не жесткий (это не текущая рассада, я пока еще толком не начала сажать). Но рассада явно с проблемами, и, скорее всего, от пересвета. Я считаю освещенность фотосинтетически активной радиации (ФАР), основываясь на данных производителя, который, если хороший, такие данные предоставляет для какого-то расстояния. Мои расчеты - это только поправка на квадрат расстояния. Потребляемые ватты не говорят об освещенности ничего. Освещенность ФАР можно измерять в люксах, Вт/м2 или мкмоль/м2/с. Примерные соотношения 1 Вт/м2 ~ 4.8 мкмоль/м2/с ~ 260 люкс. Если нет спектрофотометра (у меня нет), про характеристики лампы вообще ничего не сказать. Но я очень доверяю Минифермеру, смотрю все их тесты, читаю их статьи по свету. Под моими первыми купленными у них биколорными 36 Вт лампами (потребляемая мощность) великолепно растут даже арбузы, которые зацветают у меня в рассаде. Но для рассады помидоров с ними не могу подобрать правильное расстояние. По этим лампам Минифермер дает характеристику, подкрепленную измерениями спектрофотометра - на 60 см в пятне засвета 50 на 50 см 200 Вт/м2. Эти лампы они уже не производят. Специально для первых всходов помидор у них же купила белую 25 Вт лампу, характеристики которой уже существенно ниже - на 40 см всего 30 Вт/м2. Под этой лампой тоже нет оэдемы, но вытягиваются очень сильно.
Светодиодные лампы сушат лист, если вешать низко над всходами. Предпочитаю всходить под обычной компьютерной люмкой- ее можно и на 10 см над всходами повесить, ничего всходам не будет. И первые несколько дней они живут только под этой лампой, потом на подоконник на три дня-пройти закалку при 16 гр. без всяких ламп/окно северное/, потом уже под светодиоды -на юниэл 3.6 мкмоль/м2/с. Присмотритесь к дварфам -может быть это вариант для ваших окон? Разнообразие сортов поражает, остальное индетами дополните.
Присмотрюсь, спасибо. Улуру Охра очень люблю, он, кстати, и оэдему никогда не хватал, хотя растет вместе со всеми. Тоже думаю, всходы вообще светодиодными не светить
Прошу помощи зала, ибо скоро у меня посев томатов намечается. Имеется длинная рядовая посадка 5м на 0,5м шириной. Как лучше посадить кусты каждый с дистанцией 25см или по 2 в лунку через 40см? Вести всех планируется в один ствол на пробу так скажем, сорта эти раньше не сажала, по описаниям они не мощные: 1. Полосатый Шоколад 2. Шоколадная Зебра 3. Беркли Тай Дай Хаат 4. Беркли Тай Дай Грин 5. Дикий Тимьян 6. Чероки Грин 7. Киви 8. Малахитовая Шкатулка 9. Тайна Личинки 10. Болото На повтор идут только УЛУРА ОХРА и ЛИСКИН НОС, по ним вопросов нет. Как с сортами выше поступить? Пригодны они для таких "экспериментальных посадок", может кого-то сразу лучше удалить из списка?
