Помидоры (агротехника) - 26
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Ирина7, 14.11.23.
  1. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Форумчане, кто пользуется кистедержателями на томатах, можете подсказать удачную модель?
    Что-то смотрю, кругом полно всяких, но доверия не вызывают, тонкие, хлипкие... не сломаются, так передавят кисть, мне кажется...
  2. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Вроде как первый и третий очень похоже. Сам не сажал, но долго читал описание и вычеркнул у себя из посадок Беркли Тай Дай Хаат. Возможно и Шоколадная Зебра из той же оперы
  3. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    https://www.forumhouse.ru/posts/30216894/
  4. ЯПтица
    ЯПтица
    ЯПтица
    Москва-Воскресенский р-он
    Я вот такие купила, удобные, не хлипкие.
    А еще придумала вот что
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так и есть Шоколадная зебра похожа на полосатый шоколад, только по отзывам куст ниже и на вкус малость разные, у кого-то "шоколад" слаще, у кого "зебра", посажу рядом, уход будет одинаковым, выберу по факту, что в моих условиях вкуснее вышло, а на вид близнецы-браться, судя по отзывам. Слегка сплюснутые томатики "котлетные" по форме, а Беркли Тай Дай Хаат уже "сердечком" только расцветкой на них похож, тоже с полосками, на вкус опять загадка.
  6. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    Я бы, наверное больше переломала кистей подвязывая их. Если совсем кисть тяжёлая, могу под неё что-то положить.
  7. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Ирина, я бы не стала сажать Киви в лунку, а посадила бы один корень, но вела бы в 2 ствола. У меня был широкий и мощный куст с крупными плодами, с толстыми стеблями и большими листьями, хоть и не высокий.
    Зависит от ширины прохода. Есть возможность развести стволы буквой V, как бы вывесить из наклонно над дорожкой? Я сажаю по 2 в лунку на грядку шириной 60 см. Расстояние между лунками 50 см. Но у меня дорожка 70 см и стенки теплицы прямые, т. к. теплица не арочная.
    Мне кажется, что через 25 см будет очень тяжело ухаживать. Как между стволами пролезть, чтобы подвязать, обработать, обрезать листья, собрать урожай?
  8. LAHA
    LAHA
    Светлана
    LAHA
    Светлана
    С.Петербург дача Новгородская обл.
    Я себе крючков разной длины на работе сделала.
    Но пользуюсь редко. В основном мои томаты держат кисти. Нижние могу на ведра или ящики положить.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Марин, а "два в лунку" это же 2 семечка в один стаканчик сразу? И тогда расстояние между стволов в итоге 5см примерно? Про КИВИ спасибо, что предупредила, не стану его сажать 2в1.:hndshk:
    Насчет 25см придумалось, т. к. в том году сажала с интервалом в 35см и при этом подпихнула ещё и между кое-куда кустики, вообще меньше 20 см интервал попадался. Проблем загущения не было, вела всех в 1 ствол, да и сами кусты были тонкие и звонкие с ажурными листьями, плюс крутили их еще.
    Другое дело хватало ли им питания? Воды точно хватало, трещали...
  10. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Вот та же история. Как-то у меня при подвязке помидоры крупные обрываются :(, а если не трогаю, то у многих сортов перегибается стебелек, на котором кисть держится, но, как правило, не отрывается. Под очень крупные сложные тяжелые кисти тоже подкладываю что-нибудь. Если высоко, то в сетки подвязываю, как арбузы. Сейчас поищу фото.
    На второй фотке кисть Пузата Хата в сетке. Она довольно высоко, ничего не подложишь.
    Не представляю, как ее можно иначе подвязать?
  11. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Да, так и сажаю.
    Ира, главное - урожай. У меня всегда мощные кусты с толстыми стволами. Я по другому урожай получить не могу достойный.
    Питания моим хватает, потому что хватает солнца, и я кормлю. Один раз оставила больше стволов, и мне не понравилось, явно не хватало света со всеми вытекающими.
    Часто смотрю чужие фото: худые стволы, листья мелковаты, загущение, но помидоры-то есть! Значит все человек правильно делает.
    Все равно тебе надо смотреть на свои условия и особенности своей агротехники. И делать так, как будет удобнее обслуживать.
  12. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Мне Ликер очень нравился осенью. Летом был обычный помидор, а осенью стал очень вкусный, да еще и лежал неплохо почему-то, хотя шкурка тонкая была. Этим запомнился.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Значит решусь всё-таки что-то посадить 2в1.
    По черрикам, которые огромными кустами растут не подскажешь уж заодно. По углам хочу воткнуть
    "Сумасшедшие вишни Барри" и "Ветку ивы красную". Их как я понимаю точно 2в1 нельзя сажать, проще убиться сразу?
  14. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    Их точно не надо. Особенно Iva's red berry. Там как не стриги мерт в диаметре. На фото сентябрь. ОГ
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Про минифермера и их расщёты не очень верю. Во первых, очень мало вероятно, что у них есть спектрофотометр, предназначенный для замера красносинего спектра. А спектрометр, для полного спектра для таких целей не годится. Но это ваше дело верить ихним замерам, или нет.
    Я свои светильники могу регулировать по мощности плавно. Сейчас они работают на мощности чуть больше 40 ватт/ м2 полки. Светят 15 часов в сутки. Висят всегда примерно на высоте от макушек 10-12 см. Вот взгляните на всходы и найдите там подгоревшие, или сухие листики, или вытянутые всходы? Со временам, когда рассада начнёт подрастать, мощность увеличиваю, и ближе к середине срока, в основном для рассады помидор. Ей света нужно побольше, тогда мощность максимальной делаю, до 100 ватт/м2. Мощность увеличиваю регулятором напряжения. Сейчас оно 12,6 вольт, а на полной мощности - 13,3 вольта. Бывает, что не замечаешь и листья дотрагиваются до светодиодов. Они у меня без рассеивателей. Вот тогда лист прогорает в этом месте пятном, так как светодиод горячий. От света ни разу не подгорал.
    Кстати, замечал уже не один год, у рассады семядольные листочки за час - полтора до выключения света, начинают подниматься вверх и почти смыкаются над сердцевиной, как бы закрывают её. Могу вечером сфоткать. Мне кажется, что они как бы говорят, что они наелись света:).
