В шахматной порядке 1,5 м гряда в центре. 3 строчки. По бокам через 45 -50 см проход гряды шириной 70 см в одну строку .
Не-не, это не я сказала, что они не густые Я как раз их в 3 ствола все веду, и из-за этого даже более редко собираюсь сажать... Потому что они только в начале и конце сезона прилично выглядят... А вот июнь-июль - джунгли... В высоту прут, листья, как крылья у птеродактилей
Я в ог вообще томаты не выращиваю, но в любом случае жалко было бы именно черри на улицу... В теплице они высоченные, кистей завязывают гору... И вяжут до самого конца сезона... Убираю их вообще последними... Крупные томаты не успевают уже зреть на такой высоте, а черрики и выше 3,5 метра до упора плодят...
Не представляю, как бы долезала до центрального ряда кустов... Сейчас грядка 0,9, кусты в два ряда, так я ещё стараюсь их подвязывать так, чтобы между ними в центре оставалось пространство для свободной циркуляции воздуха, и то в разгар сезона не совсем получается... Даже если к ней прибавить 60 см ширины, там три ряда томатов сомкнулись бы полностью... А как с болячками? Кладик не одолевает центральный ряд?
Если габитус кустов зависит от влажности, то этого добра у нас, как у дурака махорки. 90% - обычное дело, а 70 - почти постоянно. И на Курилах так же было, только там еще больше, все лето туманы, причем не утром и вечером, а круглые сутки.
Надо считать сначала количество стволов на имеющийся в наличии объем (не площадь грядки!), который нужен для этих стволов, а потом уже - на сколько корней их сажать. Это позволяет получить удобный доступ даже на боковой грядке. Вот смотрите: между кустами я кладу доски, встаю на них и могу куда угодно дотянуться. Это потому, что между лунками у меня 50 см. А попробуйте дотянуться, если между корнями 25 см. Сколько листьев и кистей вы обломаете? В прошлом году еще огородили грядки, так вообще удобно стало. Вот как раз у стены ряд на фото. Площадь питания будет одинаковой для двух стволов, хоть они по 2 в лунке сидят через 50 см, хоть через 25 см. Корни прорастают по всей площади грядки, там и кормятся. Они же не обходятся площадью в 15 кв. см. На фото видно, что никто никого не давит. Давить будут, если мало будет солнца, а земли и воды хватит, тем более, что мы еще и кормим, и поливаем. Фото 20-го года. Загущение - это много стволов, а не много корней. У меня удачный опыт только по одной причине - я не загущаю посадки, веду строго три ствола индета на кв. м площади теплицы, считая и дорожки. Схема при этом особого значения не имеет, лишь бы удобно было ухаживать. Я совершенно не представляю, как при посадке через 25 см можно ухаживать. Да, я сажаю один сорт в лунку. Мне надо 2 ствола, которые мне дружно отдадут урожай - одновременно созреют две первые кисти, две вторые и т. д. Когда ведем в 1 ствол, кисти как формируются? Первая уже сформировалась, из-под нее пасынок растет. На индете он несколько листьев отрастить должен, и только потом кисть формируется. А это время. И эта кисть, первая на пасынке, созреет гораздо позже. Таким образом, 10-12 кистей может и наберут вес, а вот созреть все не успеют. Мне же не нужны зеленые помидоры, которые долго будут лежать и созреют, не набрав вкуса. При посадке двух корней в лунке я получаю 10-12 созревших на корню кистей хорошего вкуса.
Вот так, с помощью лестницы. В прошлом году переделал сломанную дюралиевую стремянку под ширину проходов 50 см. Она весом буквально пару кг. А эта на фото из железной профильной трубы сварил. Кг 6 весом. Но всё равно на второй этаж теплицы ближе к концу сезона забираюсь и пасынковать, и урожай собирать.
Там речь шла о посадке томатов в 3 ряда на грядке шириной 1,5 метра... Я имела в виду, как пролезать между крайними кустами для обработки среднего ряда А на стремяночке я и сама постоянно... Купила себе маленькую на 3 ступени специально с широкой площадкой, она у меня так и живёт в теплице...таскать легко, складывается - не мешает, и постоять, и посидеть...Ну иногда, правда, приходится и обычную брать, когда томаты в небеса устремляются...
Марина, я когда твои фотки вижу, постоянно поражаюсь, ну как может быть настолько свободно в теплице... мне для этого ещё на треть надо уменьшить посадки А идея посадки 2 корней вместо ведения в 2 стебля для более ранней/дружной отдачи урожая, конечно, очень заманчива... И ведь постоянно есть запасная рассада на многие сорта... Кажется, теперь знаю, куда её можно деть только большинство кустов всегда раздваиваются сами, как их в один стебель? Просто резать второй ствол, не жалея, как пасынок?
Насколько я понимаю, второй (третий, четвёртый…) ствол — это и есть пасынок. Не удалённый, а развившийся.
Вот не всегда. В прошлом году у меня много стволов именно раздвоились, параллельно росли. Побоялась один из них отрезать.
