Есть многолетняя практика, как это работает. На ОМУ написано РОСТ и он его и даст. Формула НПК -азот-фосфор-калий. Калий не блокирует азот и у него гораздо большие функции. Как-нибудь распишу.
И? Когда корневая достигнет полного объема стакана -можно пересадить в аналогичный объем грунта первого экз. Отслеживать состояние развития корней гораздо проще в прозрачном стакане
"Здравень турбо для рассады" NPK -13-6-26 "Здравень турбо для томата и перца" NPK- 15-20-15 Вы не ошиблись, что - "для рассады"?
У меня три разных сорта, одинаковых размеров, в одинаковых условиях, но в разных объемах росли по разному. Причем в 500 мл росло всё намного быстрее чем в 200 мл. На мой взгляд надо сравнивать с одинаковыми условиями, даже если корням не окончательно тесно
Я не претендую на специалиста ни в коем случае... Но, как по мне, тот рассаде на начальном этапе намного больше подходит что-то типа фертики старт 15-30-15+микро (аналогичный состав и у фертики для рассады) ... На начальном этапе максимально важна корневая система, а фосфор как раз способствует наращиванию корней... при этом и азота с калием здесь не мало... А вот если надо подстегнуть рассаду, тогда и азота побольше можно дать ... Мне кажется, что в самом названии Здравень ТУРБО подобное значение и заложено, большая доза азота помогает "побыстрее" разогнать рассаду, помочь нарастить ей зелёную массу... А вот насколько будет коренастая или вытянутая рассада, больше, мне кажется, зависит от наличия достаточного освещения...
"Турбо", с разными соотношениями NPK, не может одинаково помогать "нарастить зеленую массу", а по сему "подобное значение", вопреки логике, неверно.
а я про то, что Здравень для томата и перца, с другим NPK, и соответственно с другим эффектом, имеет в названии тоже самое слово "турбо" !..поэтому иметь прямой намек на "мощный старт"(турбо), по логике, уже не может в принципе
Калий в соотношении к азоту как 26 к 13 будет притормаживать рост, но не блокировать разумеется. Удо с большим содержанием фосфора для разгона корневой ? Никак не пойму -корневая и так неплохо нарастает. Разгоняя корневую соотвественно должна нарастать и листовая масса- иначе будет дисбаланс. Корни гонят воду в избытке к листовой массе. В итоге-оэдема? Хотелось бы отследить причины ее возникновения. Как говорится - с вами не зажируешь
Что-то мне подсказывает, что не будет производитель удобрения таким способом добиваться притормаживания роста растения, никакого смысла в этом нет. Проще сразу азота меньше в формулу заложить, а калий не этой стадии вообще не особо нужен, куда важнее наличие микроэлементов, стимуляторов. ОМУ Рост с NPK 7-7-8 симикроэлементами как раз похож на удо для рассады, но оно, правда, в гранулах, его нужно сразу в горшок вносить. Есть другие, похожие, которые можно вносить с поливом; например Бона Форте для рассады с NPK 6-3-7 + микроэлементы, витамины, янтарная кислота.
Оэдема - это всегда сочетание света и температуры. Ограничивать исследование вопроса просто регулированием полива неверно. Оэдема - это физиологическое состояние, а не болезнь. Света надо больше, а температуру - ниже (+18 ночью и + 20 днем).
