Ну несколько дней точно прошло, может около недели даже, я не записываю ничего, хотя похоже записи вести надо.
Поли Поливаю раз в 2-3 дня, стаканчики по 0.2-0.3. Т снизил до 22-23гр,выкл батареи и балконную дверь просто закрываю, без доворота ручки для прижима. Поэтому оттуда немного проходит воздух с балкона. А как это-не поливать пустой водой? Мы просто отстоянной водой из под крана поливаем. Может, думаю, купить маленький мешочек земли подороже, наша земля со светофора.
Причин может быть много. Перевалка несёт в себе уже возможный ответ. Пострадали корни, что-то с новым грунтом. По виду он без разрыхлителя, возможно плотный. Пострадали корни и ударный полив после пересадки, больший объём мокрого грунта, тоже своя причина. Я увлажняю опрыскивателем. Поливать начинаю понемногу лейкой по визуальному росту рассады.
Эх, память моя,я же семена так и сажал в этот стаканчик, т. е. он без перевалки. Грунт по рыхлости нормальный, в камень не превращается. Из того, что написали, мне подходит прям обильный полив, потому что как то глядя на него, когда он только начал закручивать листья, мне показалось, что он сохнет от недостатка влаги и я его полил.
Поливаю, вернее сбрызгиваю ровно и равномерно. Грунт сверху практически всегда сухой. Перец только что перевален. Томат уже разворачивает 7-8 лист.
У меня аналогично. И главная задача - дотянуть до грунта. Даже абсолютные "нежильцы" (как однажды было с Пинк Парадайз, тогда еще без теплицы, просто под временные укрытия сажала) в грунте оживают.
Кмк, для понять причину чего то — надо не комплекс, а одно из условий менять на каждом (а лучше на группе, хотя-бы из 2-3 образцов) — только свет, только температуру, только воду. И пары из 3х. И тд. И наблюдать. Иначе — это будет случайностью. Не сильно достоверной. И, главное — как это повлияет в итоге на результат (плоды). Имхо. ЗЫ и да, любой эксперимент с рассадой — на плодоношение. Иначе зачем рассада растится?
Раньше и думать не думала про оэдему. А с коллекционными сортами началось. Если грубо, то два фактора изменились: лампы и коллекционные сорта.
На фото крайности уже, тот что усвоится, скорректировать попробовать. Свёрнутый лист видимо с агротехникой проблемы, если не в теплице из за жары, то полив. Междоузлия длинные, видимо температурный режим (воздуха\субстрата не оптимальный). Растение большое уже, емкость маленькая видимо, что заложено по питанию не понятно, были ли подкормки, плюс агротехника, чуть что изменилось нарушается баланс, особенно если корневая "слабая". Некроз на листе, антоциановый окрас стебля, что то с усвоением фосфора. Монофосфат по инструкции с упаковки. У меня 500 мл стаканы с дырками внизу после пикировки, с них уходит в теплицу, сразу нельзя в большой.
Рассада у меня в 2-3 см от светодиодов. Завтра, после завтра можно высаживать в теплицу. Но она не готова, поэтому придется на днях оборвать пару листов и на подоконник. Что такое Оэдема не знают мои растишки. Условия такие; РН 5,9 ЕС 2,9 мс Свет 3:1. 23 дня от всходов, это примерно так как не все взошли равномерно. Вот так выглядят сегодня.
Очень много написано (в ответ на вопрос про "покормите фосфором"), про фосфор — остались вопросы. Препарат — монофосфат калия? Развести по упаковке: 1. Корневая 5-20гр (?) / 10л, до увлажнения кома (он у меня, и не пересыхает. Поливаю раз в день-два но буквально по 10-15мл) 2. Внекорневая 5-10гр / 1л, 1-1,5л/10м2 (наверное мне хватило бы опрыскать всю рассаду мл 20-50) Как лучше?
Не могу согласиться. У меня сейчас лампы тоже высоко - измерила - от самых высоких перцев до ламп 40 см, от малявок - 58 см. А оэдема есть. Не сильная и не на всех, но есть. Мощность - 75 Ват на 0,4 м2.
21 февраля скорей всего. Записи дома. Обрываю потому что они не нужны, затеняют что бы ввести томат в генеративное развитие, на фоне высокого минерального питания
60 см было до верхушек от ламп когда парадайз поймал оэдему. Слегка перелил в 100 мл стопках. Больше в них сеять не буду. Не понравилось. Как ранее в 400 мл лучше Я не могу поливать часто по капле. А за 15 ч без полива в стопках рассада с парой наст листов быстро подсвхает.
