РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Для своих суглинков в теплицу я покупаю в строймаркетах самый дешевый грунт -только чтобы обеспечить воздушность почвы на ранних этапах после высадки рассады. Плюс туда компост перепревший и разогретый в теплице в черных мешках. В режиме полива до просыхания они нормально работают в такой смеси. Отдельно в расаде думаю будут высыхать до состояния брикета, что не очень-то для котрней. В постоянно сыром состоянии вознекнет оэдема скорее всего=корни начнут задыхаться и загнивать. В итоге-опадение листвы. По-моему с такими грунтами больше хлопот и риск потерять рассаду или недобрать урожай велик.
Сделайте тест совсем без семян, еаполните посевную тару, полейте как обычно и оставьте до полного высыхания. Переверните потом его на ладошку -грунт не должен превращаться в монолит, который руками не раскрошить. Такой пакет я взяла в фикспрайсе как грунт премиум для рассады,...ну его, подсыплю в теплице потом, на рассаду не рискну.
В прошлом году использовал грунт из Светофора, добавлял его (около 30%) к агробалту. Понравилось. В этом году планирую тоже купить.
Я хочу сверху спанбонда натянуть пленку, а когда уже наступит, так сказать, жаркая погода-пленку убрать. Такой вариант имеет право на жизнь?) А мульчу, да попозже положу, либо солому, либо сорняки успеют подрасти, скошу их.
Виктор, ничего не поняла . Какая у меня мощность светильника? Мне нужны специальные приборы, чтобы ее определить? В общем, методом тыка я выяснила, что используя свои светильники в режиме дополнения к естественному свету, можно вырастить нормальную рассаду. Пока лампы работают, менять их смысла не вижу.
Всё так. Вы без прибора можете определить примерно мощность, суммируя мощности каждого светодиода: красные по 1,5 ватта, а белые, синие по 2,3 ватта. Если будете досвечивать 14-15 часов, то перцам хватит с излишком, а помидорам по мере роста света нужно побольше, так как они прилично к этому времени лопушатся. Но, если хоть немного попадает солнце, то к концу аперля - началу мая этого освещения будет хватать. Зависит ещё от плотности стояния горшков под светльниками. У меня к апрелю с этим проблемы. Всегда места маловато.
ИМХО, мне не нравится такой вариант. Весной грунт в теплице надо рано прогреть и удержать тепло грунта. Грунт - теплоаккумулятор, теплый - он будет защищать от заморозков, для чего весной и нужна теплица. Спанбонд притеняет, тем более, такой плотный. В тени грунт будет дольше прогреваться. Вы сократите себе сезон за счет более позднего прогрева. Спанбонд можно накинуть сверху в жару, если будет необходимость, но мне кажется, что проще притенить, набрызгав на пленку жидкую известь или накинув притеняющую сетку. Посмотрите в сети книгу Малышевского и Курдюмова "Умная теплица", там и про проветривание, и про прогрев, и про потребности растений в теплице все подробно написано.
Конечно можно, а что вас смущает? Спанбонд будет держать форму и собирать на себя конденсат с пленки. Рабочее решение. Накрывайте попозже, когда земля солнышком прогреется и ветрами подсушится. Если в теплице будут томаты - то им нужна крыша от осадков, огурцам и перцам влажность нужна выше, чем томатам. Перцам нужно больше света, чем огурцам. Но и под укрывным все расти будет. У вас наверное очень жаркое лето? Без притенения будут гореть растения, влажность нужна, чтобы листья не сохли. Как планируете создавать микроклимат? У меня под армированной пленкой великолепно растут перцы, освещения им хватает и влажности тоже. Но лето у нас короткое и не такое жаркое наверное, как у вас бывает.
Лето может быть разным, но я как садовод не понимаю еще что значит жаркое лето в прошлом году притенял огурцы и помидоры, а и рассаду клубники тоже. Спанбонд походу самой маленькой плотности был или цеплял его неправильно, рвался от ветра местами. А по поводу микроклимата-не знаю что и ответить, как и чем его создают? Будем читать...
Поскольку мне это не нужно, то и разбираться незачем. Бывает глина, песок, торф и почва, в которую это можно мешать. Ну и органику с минералкой в разумных количествах. На фига заморачиваться лишним. (Ещё гель есть для удержания влаги зачем-то)
