РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Говорят, по листу, как мертвому припарка! Ну, не совсем, конечно, бесполезно. Усваивается в гомеопатических дозах, типа. Как скорая помощь не надолго. Глубоко не изучала я этот вопрос, может тут, что полезные скажут. Расход удобрения, конечно, в разы меньше. Плантафол, например, кусается по ценам. И мне иной раз удобнее по листу быстро пшикнуть. Но, вот боюсь, что не достаточно этого.
Так и по листу можно плантофолом, и под корень более дешёвым удобрением. Например, фосфорные удобрения многие очень плохо растворяются в воде. В почве тот же суперфосфат растворяется медленно, и в случае его нехватки, можно добавить по листу.
По листу - это быстрая подкормка. Она быстро расходуется, а в почаве корни постепенно всасывают и растение получает это удобрение постепенно и дольше.
Так он производный из минералов. Чем он может повредить грунту в теплице или я чего-то не поняла? В составе есть магний и железо. Пользуюсь с удовольствием. Перлит недолюбливаю: пылит и всплывает. Но тоже буду добавлять в рассадный грунт. А вермикулит оч нравится.
Фитильный полив. Такая дозировка вполне успешно применяется в нем в комнатном цветоводстве. Но применительно к рассаде, думаю что на таком вырастут кони. У меня сенполии на фитильном поливе. И потом с него переводить на обычные корни минус. Ещё есть капиллярные маты. По идее к рассаде вполне применимо. Только сроки придётся корректировать в меньшую сторону и затраты на них не малые. Не рационально. И оба варианта только с полноценной подсветкой.
Я поливаю 2 гр на литр без предварительного полива, примерно по 3 литра под куст, но земля не прям сухая. Грядки замульчированны.
Обычно пишут pH. Природный торф? Странная формулировка. Нейтральный да, рН 6,0-6,5 норм. Лишь бы потом от непонятного производителя проблем у рассады не было или лакмусом проверить уровень кислотности. И ещё могут нафасовать отработку теплиц.
Насчёт грунта из подмосковного светофора: оказывается то, что выкладывал — это и есть лицо. Там всё, изнанка чистая. Владимирская губерния. 65л, вес 1 мешка 21,7кг В первый раз заезжал во вторник — стояли штук 6 палет в рост человека, запакованные. В пятницу — едва нашёл 1 мешок целый. Всё растащили.
Там все ж написано, на фото. По надписям — то же самое почти, что и на грунте в 10 раз дороже Но кто ж проверит? Лакмус показывает сферического коня. +/- трамвайную остановку. Но проверю. На всякий случай. И все равно буду мешать.
Пошла рН этого кофе смотреть, но так и не поняла. Где 5,5 и советуют под азалии, а где 6,5. Но по мне его просушивать надо. Я про сфагнум из леса подумала. Просушить и нарезать. Антисептик. Влагоёмкий. Но там рН оч низкая.
