РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня цеолит крупнее гречки прилично...но его добавляется немного, ничем не мешает вообще...высыпаю пару горстей хороших литров на 10 грунта, прям на перлит с вермикулитом...потом сверху все это дело опрыскиваю хорошо триходермой и замешиваю...
Вот у меня такой же замес грунта...но цеолит вмешиваю в общую массу...попробовала как-то в зимнем огороде положить цеолит на дно горшков...в итоге от постоянно увлажнения он там местами залип в плотный пласт и дренаж стал еще хуже работать...хороший цеолит наверно так не должен делать, но как его угадать...поэтому проще со всем остальным в грунте распределить...
Ваша цитата в моем сообщении есть, о чем тут говорить, не пойму. Весна начнется и пойдут в темах, с завидной регулярностью, фотки залитой рассады. В маленьком объеме, с дренажными отверстиями, хоть с лампами, хоть без. С оэдемой и прочими прелестями. Уж до чего крепкая корневая у них будет. .Не вижу корреляции, извините. Пять лет назад экспериментировала, по-моему весьма наглядно вышло.
Сверху пальцем не показатель. Глубже надо пощупать. У меня в прозрачных ещё видно что да как. Корни ниточками прорастают массу земли, прикольно смотреть. Ничего не зеленеет. Покрупнее горшки по весу понятнее. Есть прибор для определения влажности и пр. грунта. Если врать не будет.
О чем и речь! При правильном поливе, пикировка и перевалка лишь способ "заглубить" стебель, чтобы получить коренастую рассаду с более низким расположением первой цветочной кисти
В смысле Ваш опыт единственный? Никто не отменяет постепенные перевалки до двух литров грунта. Не буду дальше спорить, бессмысленно.
Думаю, что перлиты-вермикулиты здорово сбивают с толку. На вид грунт просох, а в реале влагоудерживающие компоненты вносят свою лепту. Это пока моё мнение, на практике не проверяла. А обходиться вообще без перевалок можно?
Там как раз-таки том, что постепенные перевалки не нужны, т. е. при правильном поливе можно и сразу пикировать в большой объем
Да никто же не будет спорить, что при бОльшем объëме грунта рассада будет более мощная... Тут вопрос, справится ли конкретный человек с поливами сразу в большом объеме... Я, к сожалению, не справлюсь... При перевалках в бОльший объем, рассада будет не менее мощная (а может даже и более), чем при посеве в этот объём сразу... Где же только места найти на 100500 трехлитровых горшков
Я вообще ими не пользуюсь для рассады, для черенкования только, блогеры тут свою лепту вносят, деньги зарабатывают...
А если будет зеленеть, то что? У меня зеленеет, ничего плохого не случается. Некоторые хлореллой поливают. Я думаю, что от нее тоже ни жарко, ни холодно, как и от других водорослей.
Конкретно механизм оэдемы, это даже не постоянное переувлажнение... Это чаще очень резкое поступление воды... Гидроудар правда термин из другой области... Но смысл понятен... Я в прошлом году пробовала на запасной рассаде разные методы полива... У меня лучше получились те рассадины, у которых как раз не было периодов просыхания грунта, но и главное, периодов переувлажнения... Пока (при моëм ещё маленьком опыте), видится, что субстрат должен быть равномерно постоянно именно слегка влажный... Вот как этого добиться, пока мои голова и руки не совсем освоили
