РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Смотря какой возраст вашей рассады. Если растить дней 50, то конечно мало. Я пикирую в литровые коробки от сока или молока. Вот сравните, один и тот же сорт, один возраст . Гномы перед высадкой
Несколько лет в прошлом выращивал в трубочках, сделанных из канализационной пластиковой трубы 50мм диаметром и высотой 9см. Это прмерно 180мл. Однако здесь на форуме убедили увеличить объём стаканчика под рассаду, за что я благодарен. Рассада теперь страдает гораздо меньше, она более толстая и здоровая. Использую стандартные 0,5л ёмкости для рассады, которых полно в магазинах, просто выбираю поплотнее.
Ну проверяйте . Я проверила. Мелкие совсем, прямо горох, и ни один так и не созрел, 21 год. Семена самосборные форумские. 20 год. Из своих семян сажала пару лет, на третий год получила то, что на фото. Мне дала знакомая, которая сажала много лет "разгибридизированнный" СС самосборными семенами, так что какое это поколение - не известно. Мелкие, граммов 15, вкусные. Крупные, коктейльного размера, граммов по 50, очень урожайные, отвратительного вкуса и твердые, как деревяшка. Все выкинула. У меня теперь есть из Германии Саммер Сан F1, магазинный пакет. Надеюсь, что это и есть оригинальный гибрид. Краски тоже есть. Посажу оба, сравню.
У меня в прошлом сезоне тоже выросло из семян СС не то. Лист картофельный, кисти простые и двойные, довольно крупные, но не сладкие. А когда первый раз сажала кисти были веерные, лист простой. А у знакомой в этом сезоне был куст СС, на котором томаты не зрели, так и остались почти зелёными, твердыми и не вкусными.
Литр конечно лучше, но представте теперь сколько кг груза я должен перенести с 4 этажа в машину, для отвоза на дачу. 100 растений, это 100кг земли.
Не правда, 100 литровый мешок грунта весит 24 кг, перед выносим не поливать, да и в коробке земли примерно 700 мл. И да, сажаю 200 растений.
Уважаемая, 24кг я легко подниму на плечо и донесу куда надо. Грунт не может весить столько, если это не воздушный торф с чем-то, типа соломы. Навскидку, 100 литровых горшков с рассадой весят никак не меньше 75кг. Вот, для ориентира. 1 (один) куб. метр земли весит в среднем (в зависимости от влажности и содержания составляющих частиц) - 1450 кг. Земля (грунт) земле рознь. Все зависит от состава (это может быть легкая торфяная почва, а может быть галечник).Вычислить это можно взвесив литровую емкость с грунтом. Так-как известно, что литр воды весит один кг., а 1 кубометр-тонну, то узнав разницу в весе, получим вес кубометра земли. Плотность сухой растительной земли 1200кг/м3. На пакетах с грунтом всегда пишут тот объем, который заполнит земля, находящаяся в даннм конкретном пакете. Если вы покупаете мешок с грунтом 5 литров, это значит, что грунт из этого мешка поместится в ящик объемом 5 литров. При этом вес грунта объемом например 5 литров может быть и 3 кг, и 4 кг, и даже 7 кг.
Ну вот и покупаю грунт в 100 л мешках и легко сама его переношу. Да, грунт торфяной. В ящики по 12-15 коробок с рассадой ставлю и легко ношу в теплицу. Грунт такой и Двина
Цены - да. Но хоть предсказуем результат. А помидорки сладенькие были, очень вкусные. Вот тот Саммер сан, который у меня позже расщепился, был все же не похож на Краски. Он был и крупнее, и кисти с бОльшим количеством плодов, и куст мощнее, и лист картофельный. У партнеровских Красок вообще лист необычный. Он вроде и регулярный, а кончики закругленные.
Мне интересно прямое сравнение ф1 СС и Краски. А вкус у них схожий? Или все-таки по вкусу тоже разные
А вам никто не скажет. Саммер Сан, изначально, Израильский гибрид, если ничего не путаю. На нашем рынке не был представлен. И F1 мало кто видел. В лучшем случае, f2,3 и т. д. Вот @МаринаХ, пишет, что ей прислали оригинальный Саммер Сан f1. Может, она сможет сравнить.
Я посажу его и Краски. Но насколько оригинальный в немецкой пачке Саммер Сан - не знаю. Да, это израильский гибрид. Знакомая ездила в Израиль отдыхать несколько лет назад. Я просила купить там семена. Она не нашла.
