А какие именно от минифермера? Там же разные у них. У меня сейчас такая светит одна. На острых перцах ничего не синеет вроде.
У меня серия quantum line... По сути это та же лампа, только ваша в корпус упакована... Спектр такой же... Вешаю по несколько штук на полку... Растёт под ними всё отлично... Но два года такая особенность - первые несколько дней, пока малыши в семядолях, у них наблюдается посинение (точнее оттенок фиолетовый) на стволиках и нижней части листьев. При этом не тормозят, растут и развиваются нормально, и даже достаточно быстро... В прошлом году у перцев некоторых были даже сверху листьев проявления фиолетовости...когда сразу поставила их на полку с несколькими лампами (~150 Вт/м.кв)... Обычно в начале стоят просто вдоль под одной лампой 25 вт... Грунт, тепло и тд в норме... Далее эта синюшность просто проходит с выпусканием первых настоящих листьев... В прошлом году несколько своих синюков в своих же горшочках относила маме под другие лампы, у неё на глазах начинала пропадать с них синева... Но росли чуть медленнее, чем у меня... Но я досвечиваю в начале круглосуточно, вы вроде писали, что не практикуете такую досветку...
Ну, стволы у меня не у всех зеленые, но по моему это всегда так - сортовые особенности. А листья точно не фиолетовеют. Следствием круглосуточной подсветки тоже не должно быть. Круглосуточная подсветка разрушает хлорофилл, и даёт хлорозы если переборщить. Я практиковала ранее, да и в этом году есть один перец, раньше всех вылезший, сходу начал хлорозить, под 24на0 первая пара на фоне семядолей прям желтющая полезла, при переводе на 18на6, позеленел, только межжилковый хлороз остался слегка. Очень чувствительным оказался. Первые три фотки для сравнения листьев, хлорозный только "круглосуточный". Ну и стволы сфоткала как получилось, один позеленее второй потемнее.
Выращиваю под би-колором. Как только показались петельки, примерно 70 %, перевожу подсветку к соотношению 2:5 (синий 2: красный5). Свечу трое суток. Далее перевожу соотношение 3:1 и свечу 18 дней по 14 часов. Остальное время свечу с соотношением 1:1. При таком соотношении, рассада практически вся зеленеет до высадки в теплицу. С огурцами, немного по другому. Примерно вот так: Рассада Корни, листья. Это перед посадкой в теплицу. Рассада вся низкая Перец высаженный в теплицу, совсем низкий Вот высажен в ОГ. Рука для соотношения Огурец. По нем видно как я его светил. Вот где огурчики. Имеющий глаза, да увидит...
С моими лампами так не поиграешься, конечно... Тем более там фулл спектр, они все белые... Но вот смотрю на вашу рассаду томатов на втором-третьем фото, это как раз моя история... Такие же проявления фиолетового внизу стволов и листьев... И с возрастом сама по себе зеленеет и всё нормально... У вас такого точно нет, даже намёка на синеву, как у меня...спасибо А какая мощность у вас получается на кв. м? Хлорозов на малышах и с круглосуточной досветкой пока ещё ни разу не было... А синева, видимо, все-таки или именно из-за мощности слишком большой в начале, или не от ламп
@angeloid, у меня в том году тоже была синева на некоторых томатах в самом начале. Грешу на избыток освещения. После того, как лампы подняла повыше, синева прошла. Ну и переставляю рассаду с полки на полку периодически. У меня между полками разное расстояние и разные лампы висят. Больше всего просто обычных светодиодных с температурой 4000К и 6500К, но есть и несколько от Минифермера с разным спектром.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/svetodiodnyj-prozhektor-uniel-30w-4000k-ip65-200-250v-black-ulf-f21-ul-00007959-2081103/ Вот этот можете взять для эксперимента, вилку, правда, к нему прикрутить нужно будет. А так - 30 ватт, на несколько растений хватит.
Вот... Не успеваю между темами решила к вам в перечной теме с вопросами пристать, захожу сюда, а тут уже ответ И что вам в итоге больше нравится по освещению? Минифермер какого спектра и какой мощности получаются на м. кв? Вот интересно очень с мощностью... Мне не раз уже советовали увеличить мощность, а синева видимо получается от избытка мощности... Но не может же быть такого наверно, что в начале надо уменьшать свет, а потом увеличивать...
У вас все сорта индеты, их лучше в теплицу, они высокие. Если что-то все же будете сажать в ОГ, то лучше черри, и обязательно нужно будет сделать для них высокую, метра два, шпалеру, чтобы подвязывать. В ОГ можно формировать не в один ствол, а в 2-3. Я бы посадила томаты через 40 см в один ряд, подвязывала бы наклонно к центру, чтобы повыше были. Теплица у вас пленкой накрыта? Как проветривается? На рассаду сеют не раньше, чем за 60 дней до высадки на ПМЖ. Но это еще зависит от условий, в которых рассада растет. Обеспечите ей хороший свет, умеренное тепло, достаточный объем грунта и подкормки - вырастет быстро, тогда за 60 дней кони будут. @СергейОкт102, пишите правильно названия. ВалентинО (Сорт ВалентинА тоже есть, у вас другой сорт), Cilliegia (читается, кажется, Чиледжиа, потому что это итальянский язык), Вемотайгер - это Wemo Taiger, переводится как Местный тигр с немецкого, и это не название сорта, а условное название в семье того человека, который мне семена прислал. Это имеет значение. В такой транскрипции даже непонятно, что за сорт.
У меня лампы от минифермера. Разные, включая биколор. Если очень низко висят, помидоры синеют. На мой взгляд, это избыток высокоэнергетического синего. Растение начинает его отражать, чтобы не погибнуть. Этот избыток может быть при любом спектре ламп, если мощность большая. Тоже беспокоилась, и тоже потом перестала. Но за мощностью сейчас слежу и после одной весны, когда чуть не потеряла рассаду, держа лампы чересчур низко, считаю, что лучше недосветить, чем пересветить.
Есть нюанс. Написано к примеру 40ватт, а на самом деле 30. Пожалуй самое главное. Чтобы осветить полку размером 0,5х0,5м, надо поднять прожектор на высоту 0,5м. А на этой высоте световой поток будет слабым для растений.
Да, я понимаю...должны дома быть на 30-35 и 50 ватт..Но мне ради эксперимента точно пойдёт... Мне самое интересное - проверить на предмет посинения всходов в одних и тех же условиях только под разными лампами... Посею запасные и поставлю под прожек...
