Помидоры (агротехника) - 26
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Ирина7, 14.11.23.
  1. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Архангельская область
    Нукси)
  2. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    А какая мощность у вас на метр?
    У меня на стеллажах рассада, лампы висят в 3 ряда...на одних полках 3х25 Вт, на других 2х25 + 40Вт ...получается ~150 и 180 Вт/м.кв...
    В первый сезон, было меньше ламп...и синюшности было чуть меньше, хотя всё равно на всех всходах она проявлялась... А когда добавила лампы, то получила вообще радужные фиолетовые перцы :aga:
  3. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    я в прошлом году все свои лампы расписала в соответствии с заявленными производителем данными. Минифермер очень нравится - своими тестами, замерами и проч. 36 Вт лампа Биколор от Минифермера на 60 см в пятне засвета 50 на 50 - 200 Вт/м2, на 30 см - 800 Вт/м2. Это очень мощные лампы. Под ними и арбузы хорошо растут. На 30 см помидорам нормально, не синеют. Линейная 45 Вт лампа от них же дает на 30 см всего 44 Вт/м2. Нужно смотреть мощность ФАР, не все продавцы ее указывают, но минифермер эти данные дает (по крайней мере, раньше это делал, я уже давно не покупала у них ничего) для определенного расстояния. Дальше переводите на свое расстояние. Уменьшили расстояние в 2 раза, мощность увеличилась в 4. Ну и доля синего имеет значение. Раньше для своих ламп Минифермер даже давал отдельную мощность для разных длин волн.
  4. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Не могу подтвердить, что дело именно в синем, но в том, что проблема по большому счету в избыточном количестве света в самом начале роста рассады, уже уверен.
    После того, как перестал ставить таблетки с совсем молодыми ростками в зону с максимальной освещенностью и стал первое время держать их в сторонке, то фиолетовость перестала появляться. При этом спектр у лампы такой, что синего очень мало (лампа ДнаЗ/Рефракс Аg 150-2/G), то есть она не подходит для досвечивания в закрытых от солнечного света стеллажах.
  5. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Какая температура минимум ?
  6. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    С температурой проблема - нет возможности сильно понижать ее на ночь, минимальная ночью примерно 19 … 20 град.
  7. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Спасибо. В принципе я свою мощность по сути правильно считала, так и получается...
    К слову, арбузы, огурцы, дыни у меня под этим светом растут прекрасно... Перцы и баклажаны тем более... Сначала помощнее лампы отдаю томатам, потом правда забираю их на бахчевые, остаётся у томатов около 150 Вт/м.кв...
    Попробую в этом году все-таки сравнить ради интереса с обычной подсветкой в начале роста...проверить, что точно синюшность от ламп...
    Ну а больше заморачиваться пока не буду, и с увеличением мощности в том числе...
  8. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    При хорошей досветке это не проблема.
    У меня 22 -25
  9. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Нальчик дача-Дивноморское
    Белые светодиоды, это изначально-синие. Люминофор разный а волна одна. У меня на неполный метр квадратный идет 48W. Синюшность от нехватки фосфора. Если буду дальше жить, то сделаю эксперимент. Так что не в мощности дело а в спектре. Рассаду надо кормить.
  10. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Температура света 5000К...я тут понимаю только, что синего больше :aga: а что значит - изначально синие, для меня не совсем ясно...
    Но... По кормежке... Разве можно кормить рассаду в первую неделю например? Потом проблема синюшности и сама собой отпадает...
    Тем более, что изначально в грунте есть какие-то NPK, плюс там есть биогумус (вряд ли правда они его успевают за эту неделю начать употреблять :aga:) ... А если агрономов послушать, то до появления первых настоящих листьев вообще нельзя кормить, можно навредить растению, и в самом семени есть питательные вещества на начальный этап... Дальше я по чуть подкармливаю, но это происходит уже позже, чем уходит синюшность...
  11. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Белые светодиоды, это синие светодиоды, покрытые люминофором. Синие светодиоды, очень легко сделать.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А это не имеет ровно никакого значения. Кроме понимания того, что мощность (электрическая) одного синего тратится на весь спектр, а растению в итоге надо только 1-2 узких полосы (части) из этого спектра (затраченной мощности) .
  13. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Мы сейчас про синюшность говорим в каком контексте? У меня появление этого цвета на листьях - это, почти со 100% вероятностью, признак скорого возникновения оэдэмы.
  14. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Синий лист к оэдеме не имеет не какого отношения. Это пустой полив ведет к оэдеме.
  15. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Нет, речь совсем не про оэдему...я спрашивала только про синюшность на самой ранней стадии...пока семядольки раскрываются...
    Вот на этом фото синева уже сходит...но можно разглядеть фиолетовые семядольки на некоторых индивидуумах...
