Дача из бруса со вторичного рынка, требующая перевоплощения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DimOK163, 15.11.23.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Бодрый день всем!
    Электрику проложил, осталось щиток собрать и новый провод от столба кинуть. Местный электрик предлагает сипом 16мм2. Нормальное решение? Там вроде какой то переход на медь должен быть перед вводом в дом. Алюминий же не заводят и не подключают к щиту? Или я неправильно где то прочитал?
    Фоток нет, как будет готово выложу своего зверя на 54 модуля:aga::|:
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Второй вопрос о совсем другом. У ворот имеется 2 кубовых мешка мелкого кварцевого песка для пескоструя. Фракция вроде до 0,4. Мешает заезду знатно. В планах дорожки бетонные заливать. Сомнения в использовании такой фракции для бетона. Или пофиг для дорожек ? Думал продать, да все равно потом песок заказывать. Может не париться и этот в расход пустить?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DimOK163, Спокойно подводите алюминий
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Всем здравствовать! :hello:
    Вчера расключили РЩ. Наконец то свет!
    С кабель каналами конечно нагромоздил, ну да ладно:)]
    Сделал свою задумку с мастер-выключателем. Самый верхний который. Отключает/включает электричество везде, кроме неотключаемой группы.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    На очереди водоснабжение. По участку уже провел. Осталось от еврокуба трассу и в доме спаять.
    Куб вчера так же отмыл и набрал. Одел чехол.
    Кварцевый песок вчера то же забрали. Продал. Задолбал на проходе стоять. Теперь ворота нужно варить, т. к. впервые открыл и петлю оторвало:)] Надо было ВДшкой хоть сбрызнуть.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я чехлом горячая, без - холодная:)
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А чего белые везде?
    Под цвет вагонки не стали брать?
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Оооо! Этот вопрос сразу у меня встал, когда супруга покрасила одну комнату белой лессирующей краской. Мне что то на данный момент не особо понравилось. Решили пока насладиться видом чистого дерева, а там дальше видно будет. По задумке она много где хотела покрасить. Но я пока тормознул эту затею. Теперь имеем то, что имеем:|:
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Поднять руку и резко опустить :)]
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Со словом волшебным "Дахусим":)] В принципе не парит вообще:cool:Пока работы и так вагон) Не до этого.
    Я тут начал халтурить и менять дела не завершив предыдущего:|: То там, то сям) Тошно прям все выходные (а бывает и несколько) чем-то одним заниматься. Да, неправильно, но тогда прям не стоит на работу. А так хлоп, поменял вид работы и работается)
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Подбираюсь к водопроводу, точнее его запуску. Имеющиеся НС с виду не вызывают доверия. Достались три штуки, но все поюзанные, ржавые и явно эксплуатировались на отшибись. Есть вероятность, что и не работают вовсе или, если хоть одна и живая, находится на последнем издыхании. Нужно думать сразу новую схему подключения, а не переделывать потом из под этих НС.
    Новую НС не хочется в силу того, что шумные. В голове за пару дней крутится мысль собрать систему самому и использовать либо погружной вибрационный насос, либо поверхностный. Схема такая: Еврокуб - насос - фильтр - автоматика - ГА - водопровод.
    Читаю гугл, читаю ответы в профильной теме и всё равно каша, а от них пояснения на яблоках не дождешься)
    Потребители:
    Умывальник 1, мойки кухонные 2, стиралка 1, душ 1, унитаз 1. Стандартное количество проживающих 3-4.
    Не пойму, как рассчитать мощность насоса и его производительность? Нашел вот такую табличку. По ней выходит 11л/мин на мои все потребители. Ерунда какая-то. Воспользовался калькулятором для водоснабжения из колодца. Расчетный напор 33м, расход 1,8м3/ч. Вроде как 15л/м выходит, если правильно перевожу.
    Поверхностный насос Джилекс Вихревик 40/40 Ч выдает максимальный расход 40л/мин при мощности 550Вт. Неужели он мне подойдет? Стоит 3290р.
    Так же ГА мечусь от 24л к 50л.
    Подскажите, кто в теме?
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @DimOK163 а источник воды какой?
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Из магистрального трубопровода по графику подается вода через акваклапан в еврокуб. Далее по схеме выше - Еврокуб - насос - фильтр - автоматика - ГА - водопровод.
    Поверхностные то же сейчас смотрю не вот прям тихие. Есть серии комфорт, но там ценник не комфорт) Это если только выхода уж не будет.
    Или проще не заморачиваться и взять нормальную НС и заточить её в домик из 100-го пеноплекса?)
    Голова уже кипит. Вроде все понятно и вот на поверхности схема, а туплю с выбором типа насоса, его производительности и объема ГА:faq:
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вам нужен для повышения давления, поищите частотник работают тихо
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Хе, а ценник?) Смотрел. Плюсом отличная функция, что нивелируют давление в точках разбора. Весчь конечно.
