Дача из бруса со вторичного рынка, требующая перевоплощения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DimOK163, 15.11.23.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    НС только для водоснабжения дома из еврокуба. Трубопровод по участку для полива в данный момент только при подаче воды по графику от СНТ под давлением. Давление хорошее. Из шланга 1/2 с одного выхода метра на 3-4 струя. Проверю в выходные, если всё закуплю.
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Вроде нормальное место. Можно даже, особо не морочась, трубы по забору пустить. Чо им будет-то.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, по забору у меня как раз и идет к еврокубу с противоположного участка труба ПНД. От НС так же по забору метров пять в обратку пущу и перепендикулярно в дом заведу. Там все равно ни кто не ходит.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ну тем более. Заодно и фильтры туда привесить можно. И обслуживать удобно не корячась и на виду всё)
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @DimOK163, На всякий случай.
    Когда я на зиму НС снимаю, я откручиваю и это, что бы вылить воду из ГА
    Просто переворачиваю НС выделенной стороной вниз, и жду пока вся вода стечёт
    Обратно прикручиваю только весной, при сборке
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @_Хрум, а реле сухого хода есть на НС? Или отдельно внедряли? Или без него вообще?
    Мне в куб по типу лягушки посоветовали. Вот так
    Но есть вопросы по подключению. А именно, эту лягушку вместо заводского провода НС внедрять или в дополнение как-то?
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @DimOK163, нет конечно) Какое реле сухого хода в НС за 8 тыс?
    Просто у меня в колодце я дна никогда не видел.
    А вам необходимо, конечно же.
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    У соседей такая лягушка включена в разрыв питания ДО розетки насоса. Они так бочку в душе наполняют Малышом. Бочка наполнилась, лягушка всплыла, у розетки насоса пропало питание
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ага, понял. А то по предыдущей картинке не понял. Только наоборот сделаю. Бак опустел, лягушка упала, НС отключилась.
    Поплавковый выключатель -кратко принцип действия, схема подключения - YouTube
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ну это да.
    В общем разрывать лягушкой питание ДО вилки насоса. А то НС с гарантии слетит, а оно нам надо?
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Общественный водопровод...) Что будет когда все начнут круглосуточно поливать, как, например, в эти выходные. Проверьте конечно, но не обольщайтесь.
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Поплавковый выключатель ставлю wilo wa 65. Китайские и пр работали год-два, потом замена. Это в круглогодичных канализационном и дренажнике.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Мы в четырёх участках от раздачи:victory: Но все может быть конечно. Нет, так будет ждать второго еврокуба и второй НС с установкой простейшей автоматики. Сейчас это так, быстренько, что б не отвлекаться от основных дел. А там поглядим.
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Не очень понял логику
    Как поможет вторая НС, если "в кране нет воды"?
    А, кстати. А график включения - это в какое время?
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    В планах, особо пока не пересмотренных, второй еврокуб со второй НС или насосом или еще чем на другой стороне участка для системы полива. Вода так же по графику набирает емкость, далее НС её раздает на полив. Например утром перед подачей воды поливает, а к началу подачи воды останавливается и набираются баки. Ну или так же вечером, но после набора в кубы. Но это скорее в следующем году, т. к. дел ну просто пипец пока. Рук не хватает и выходных.
