Дача из бруса со вторичного рынка, требующая перевоплощения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DimOK163, 15.11.23.
  1. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    По фоткам пояснение.
    1. Забор с бака, гидрораздача, фильтр
    2 насос для полива
    3.4. эл. щит с блоком управления и дополнительными реле
    5 дотчик дождя
    6,7 будка для клапанов
    8. клапана
    9 клапан от стиралки
    10,11 работа дождевателей
    12,13 стойка для дождевателя
    14 разборная муфта для слива воды, под каждой стойкой
    15,16,17 полив в теплицах, микроджеты
  2. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Я вообще то автополив увидел в Испании и решил повторить. Но вылезли нюансы;) выдвижные дождеватели хороши для полива газона, а вот в саду не очень, т. к. поднимаются невысоко и растения мешают поливу. Поэтому и пришлось делать такие стойки:|: При таком раскладе, дождеватели можно ставить не выдвижные, они дешевле. Появятся вопросы- задавайте:)]
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Vladimir435, Фундаментально! :super:
    С подключением конечно пока каша в голове, но на будущее начало есть для размышлений, спасибо.
    Сегодня наткнулся на фирму Hunter. Подешевле гардены. Надо будет ознакомиться.
  4. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    А я сегодня на Авито, наткнулся на продажу лождевателей этой фирмы, вроде неплохие цены:)
  5. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Hunter-лидер в оборудовании систем полива.
    Сейчас дороговато, Китайцы делают полную копию дождевателей, но без надписи. Разница в качестве пластика. При консервации подают давление 6-8 атм., Оригинал выдерживает, китайцы не всегда. Да и срок службы непонятен.
    Зачем сейчас с этим морочиться? Осциллирующая поливалка за 1000 спасет.
    А качественная система полива делается с учетом посадок, деревьев, подбором форсунок, и достаточным запасом воды.
    В эксплуатации система с 5 кубовой емкостью, пятью зонами, около 60 дождевателей.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    При наездах по выходным или порой через нужен авто-полив. И уже далеко не по 1000р нормальные поливалки.
    А можно ссылку на китайский хантер для сравнения? :)
  7. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    https://ozon.ru/t/38V806b
    Ссылки на китайский аналог у меня нет. Думаю без проблем найдете. Я их в руках держал полтора месяца назад. Качество хорошее, вопрос долговечности.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Покупал такой года три назад в леруа. На месяц вроде хватило. Потом те крутилки, которые сдвигаются и раздвигаются послетали внутри механизмы и в итоге настройка оказалась тем еще развлечением. Поменял на более дорогой, чуть за 1000р где то. Ну так себе. То же не в восторге остался.
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Хорошее все недешево. hozelock у меня, три года ок.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Бодрой всем пятницы! :hello:
    Наткнулся сейчас на тему Фасад из ОСП "Американка" | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE.
    Так же почитал мнения по поводу применения ОСП в финишной отделке. Мнения разделились и внесли только больше неясности. Например, что нельзя им делать вентфасад.
    Хочется дёшево все-таки сделать:|: Краску хорошую в два слоя и углы деревянные с софитами выделить другим цветом.
    Только сайдинг выходит 170 000р. ОСП на 90м2 ровно 30 листов за 24000р. Пусть будет 30000р с учетом нахлестов и софитов. Краска еще 30000. Ну пусть 70000р за всё. (обрешетку, утеплитель и прочее тут не рассчитываю. Только в сравнении с закупкой сайдинга).
    Есть у кого опыт, или знания о ОСП? С удовольствием почитаю, а то экономия 100 000р мне весь разум затмила:)]:aga: Это ж можно дорожки залить будет уже в этом году и под бассейн в следующем закупиться для подиума:|:
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Обшивайте елочкой обрезной доской:|::super:
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Было)
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @DimOK163, я тоже читал.
    И вот чота прям сомневаюсь в таком варианте. Ну года 2-3 простоит. А дальше?
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Бодрый всем понедельник! :hello:
    Вот и середина лета... С сегодняшнего дня должен был уйти в отпуск, но по семейным перенесли на 5 августа. Так что время подготовиться к отделке дома еще есть пару выходных. Собрал в корзину товаров на доставку к выходным, для отделки цоколя. И вот засомневался, ОСП-3 брать 9мм или 12мм? Планирую собрать каркас из профиля, закрепить ОСП и поверх какую-нибудь битумную облицовку наклеить/закрепить. От шага ребер наверно зависит. Сантимов 50 по центрам профиля норм будет под 9мм? Вопрос не в экономии средств, а в удобности работы и весе, что б меньше тянул вниз, т. к. цоколь висячий будет над отмосткой 2-3см. А ещё битумная отделка тяжелая.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @DimOK163, я бы взял 12ю. Исходя из прочности, раз тяжелая отделка на нее ляжет + крепиться к 12й надежнее. Девятка все же хиловата для таких дел.
