Дача из бруса со вторичного рынка, требующая перевоплощения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DimOK163, 15.11.23.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Следующий момент, это висячий цоколь. Смотрю варианты и в основном профиль крепят на подвесы вертикально и не заморачиваются. Вот так
    Мне такой подход кажется хиловатым... Набросал свою схему. Через одну стойку можно укрепить по диагонали профилем, для исключения провисания всей конструкции (отметил серой линией). В целом, рабочее решение? Не перебздел?) Может еще какие варианты есть? Мне как этот вариант в голову влетел, так больше ничего на ум не приходит. Главный вопрос- Не намучаюсь ли я подгонять П-образые детальки профиля, что бы были в одной плоскости? Так то вылет из направляющих есть в сантиметр, но лучше прям плотничком монтировать конечно.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Порыскав в инете варианты битумной отделки фасадов/кровель, пока в фавориты выбилась вот такая мини рулонная черепица. Почему мини? Просто ширина рулона 50см, что мне, ой как на руку. Цоколь у меня выходит 35-40см и как раз остаток загну и схалтурю на отливе, сэкономив 10000р:|: Цвет - чёрный с антрацитовой крошкой. Клеевой слой по всей площади. Под бруском, закреплю скобами. Да и снизу можно будет. Угол прокатаю прикаточным валиком. Картинка складывается позитивная, главное на деле б всё так гладко шло:)
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Всем здравствовать! :hello:
    Пару суток расчетов, поисков вариантов, десятки изменений смет и решений по отделке цоколя позади:cool:
    Сайдинг заказан:victory: ВВЗ мембрана закуплена Изоспан АМ. Утеплитель Технониколь Мастер Стандарт под сайдинг и бруски для обрешетки доставка на субботу:super:
    Сайдинг Гранд Лайн Акрил Натурал Брус Графит. Цокольные панели Гранд Лайн Состаренный Кирпич Графит.
    Натурал брус.jpg fasadnaya-panel-grand-line-sostarennyy-kirpich-classic-grafit-277512.jpg
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вопросом озадачен сейчас по брускам. Брать буду естественной влажности. Под утеплитель 50х50. Для контр-обрешетки пока в раздумьях (можно подумать до субботы, т. к. буду присутствовать при погрузке и можно будет в принципе заменить размер). 30х40 или 40х40? Хочется 30х40, но если прям для вент-зазора лучше 40, то и фиг с ним, 40 так 40.
    Второй момент, это как хранить брус, что б его не повело? Лежать будет на закрытой, душной веранде. Думаю, может штук по шесть стянуть чем-то в трех местах? Что посоветуете? Или через проставки лучше уложить? Но, мне думается, так его поведет. Сухой строганый выходит ну запредельно дорого с нынешними ценами на древесину:no:
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Штабель с проставками между брусков, проставками между рядами и стянув поперёк такелажными ремнями в нескольких точках
    Но и так его может повести.
    Вообще мокрую деревяшку надо сразу прибивать после покупки. Иначе танцы с бубнами.
    Задавите жабу, купите СС сейчас) Когда в следующем году начнёте делать - она как раз окажется по цене равной ЕВ)
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Мелькала такая мысль. Надо подумать, может партиями закупать, для работы на пару дней. Пожалуй пробную партию на багажнике сколько загружу привезу в субботу и попробую, как пойдет.
    Я жабу уже трижды душил, пока этот сайдинг выбирал с остальными материалами:aga:
    ЕВ 40х50 - 120р/3м
    СС 40х50 - 246р/3м
    В два раза с хвостиком!
    В каком следующем? Отпуск же в августе:victory: Вот суечусь обрешетку до него по выходным хотя бы по низам до свесов набить, да проемы. ТТТ...
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А нафига тогда хранить?
    Купили - прибили
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Примерно по сто досок планировал этих размеров взять, а потом уже остатки точнее посчитать и ещё докупить.
    Я ж не вот за 3 дня всю обрешетку приколочу, а пару выходных до отпуска. Потом одну стену в утеплитель, мембрану и сайдингом заниматься. Так по стене потом и закрывать. Не хочу сразу весь дом утеплять и ВВЗ оборачивать. Вдруг затянется, а их (утеплитель и ВВЗ) лучше долго незакрытыми не держать.
    Грубо, за месяц бруски поведёт? Ладно, попробую частями завозить до отпуска для работы в выходной. А там погляжу, как пойдет.
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    вполне может
    :super:
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Покупал сухой строганый, он изначально не очень прямой был, лежал под крышей, и тоже повело в сабли и винты. Прикручивал этот брусок на потолок обрешетку под контрутепление, местами приходилось подтягивать или пилить на части.
    Нет методов против Кости Сапрыкина доступных сохранить от кручения. Покупать что есть и сортировать для применения. Для обрешетки сабли не критичны, можно и выпрямить.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Бодрый понедельник всем! :hello: Хотя чёт не бодрый совсем... Наскакался по стремянкам знатно, крепя брус к одной стене. А в вскр сосед три секции лесов дал, увидев мои танцы:)]
    На двух стенах, где свесы, прям хорошо с ними, но думаю нужно либо еще три секции, либо из дерева стойку собирать и связывать настилом с металлическими, что бы во всю длину стены получилось. Всё-таки леса должны быть от уха до уха, а не тыркаться с их перестановкой.
    Один фронтон над верандой. Буду так же колхозить и выравнивать площадку. Что то типа такого представляется.
    С фасадом уже сложнее. Думаю нужно над крыльцом поднимать леса от угла до угла.
    Пока что такой вариант приглянулся, только с одной центральной стойкой. Ну или леса соседа в качестве одной стойки и собрать вторую половину и настил между ними. Есть еще вариант у товарища взять леса, но ехать за ними блин 30км. Если то же три секции, наверно будет хороший вариант. Главное нужно справа от крыльца опору разместить. Например двое лесов слева, а опору из бруса справа от крыльца. Вот сам порассуждал в момент написания и картинка в голове прояснилась:aga:
    Есть у кого может другие мысли по расположению или вариантам установки лесов?
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Блин, только ОСП выходит на 8000р:no: Есть конечно два листа цсп, но они неприподъемные зараза.
    Поддоны что ли поискать или купить. Или вообще из брусков с досками. Брус 200х100 есть. 50х50 и так закупать буду, да и надо всего 2шт. Ну и настил досками. Брус либо сплошняком уложу, либо столбики напилю, да на дюймовку поставлю. Интересно, ондулин не промну? До выходных есть время подумать :)
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    а зачем там ОСП? Может 3-4 доски горбыля бросить и всё?
    А потом на дрова их
    Я нижние ряды кровли делал стоя и ходя по фанерине 30 см шириной. Ну и норм.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Угол ската большой, ссыкотно:)] Метр хочу шириной:|: Тем более что под коньком нужно будет на кОзлы еще вставать.
    В очередной раз убеждаюсь, что дом на ПМЖ будет одноэтажным:)
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @DimOK163, не нужен вам там метр. Танцевать там что ли с супругой.
    Вообще чем меньше собирать, тем проще разбирать)
    И это разобранное потом меньше мотыляется по всему участку)
