Дача из бруса со вторичного рынка, требующая перевоплощения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DimOK163, 15.11.23.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    :pioner: Да чёт хондра какая-то, говорю же :hndshk:
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Это если в мурзилках производителя точно указана величина зазора.
    Вот инструкция к Дёке
    Монтаж винилового сайдинга Döcke осуществляется с использованием обрешетки, создающей
    вентиляционный канал между панелями сайдинга
    и конструктивом здания. Обрешётка может быть
    выполнена как из деревянных элементов, так
    и металлических профилей. В случае использования в качестве обрешетки металлических профилей следует убедиться, что они предназначены для фасадных работ. Вентканал должен иметь
    отверстия для притока воздуха в нижней части
    и оттока воздуха в верхней части для обеспечения
    движения воздуха по нему.
    Про размер зазора - ничего нет.
    @DimOK163, а вот про хранение - тут да, можно и придраться. У того же Дёке
    Категорически запрещается хранить изделия:
    ▪ без упаковки производителя;
    ▪ под прямыми солнечными лучами;
    ▪ вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5 м)
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Коллега сейчас похвастался - Камеру видеонаблюдения поставил) Давно то же думаю, да чет не решаюсь. Глянул у него качество картинки заявленных 5Мп. Вполне так себе, но вот бы прям чутка получше:|:
    Начал искать (тем более мне нужна полностью черная, коих не особо то и много, а точнее и нет почти). Нашел вот такую и да же 8Мп есть) Карточка товара одинаковая, кроме указания Мп и разрешений. Продавец тот же. Камера та же.
    Смогу как-то после установки понять, что у меня именно 8Мп, а не 5? Разрешение будет указано же вроде на экране? Хотя если та же камера, значит с камерой коллеги и сравню. :victory:
    Что понравилось, есть функция преднастройки зон просмотра. То есть направил куда надо - сохранил точку, направил на другое место - сохранил точку, и так много точек можно сохранить. Потом просто нажимаешь на экраны (прям разделено, как в магазинах например, фотками разных сохраненных мест) и камера отправляется к преднастроенной зоне. Не знал о такой функции ранее. Думал постоянно крутить джойстиком нужно.
    Думал недавно о камере, которая двойная бандурина такая. Верхний объектив стационарный, а нижний крутится. Поглядев у коллеги видео с одним объективом и прикинув, что на мой узкий участок две камеры это перебор, думаю такую приобрести. Да и качество съемки, по сравнению с видео в отзывах, у коллеги значительно лучше. А если еще и 8Мп закажу...
    В общем, хочу:)
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Из инструкции к сайдингу Гранд Лайн:
    На картинке к монтажу точно есть от и до по зазору. По тексту не нашел, возможно бегло сейчас пропустил. Но в общем указано.
    Короче, план такой. Мне все равно не хватит на весь дом, т. к. считал без учета внутренней отделки веранды и крыльца. Сейчас уже думаем изнутри то же сайдингом (хотя надо еще подумать, да ваши советы и опыт почитать). Если буду докупать, сделаю на этот фронтон вент-зазор 50мм и привезенный сайдинг сразу под навес уберу. Сторона солнечная с обеда, так что самая горячая. Исключу, так сказать все недочеты по хранению и вентзазору. А там поглядим... Пока, судя по инструкции, косяк мой. Хотя я его до конца понять не могу.
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    не надо изнутри сайдингом.
    Изнутри отличается от снаружи тем, что ходите туда-сюда, таскаете всякое стены задеваете и т. п.
    На сайдинг ничего не прислонить, крючок не вкрутить, полочку не повесить.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Если честно, я то же так изначально планировал и поэтому и не считал его там. Супруге чёт втемяшилось, а я особо не сопротивляясь и буркнул, да как хочешь и потом тогда докупим.
    Проведу еще беседу по этому поводу.
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Проведите.
    Это вообще не айс будет.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    С женой переговорил. Переписку показал). В общем поплыла её задумка). Внутреннюю отделку обдумаю позже, как дойдём.
    На счёт сайдинга. А именно моего косяка. Что то не могу я его стопроцентно принять:no: Погода какая стояла при его доставке и монтаже выкладывал ранее. Лежал на улице два-три дня, как привезли и как закрыл стену. Следовательно, под солнцем ну совсем не отлеживался. Но это, скорее всего, не будет принято во внимание.
    Ладно, покумекаю, да понаблюдаю... Честно, не знаю, что делать:faq: Разбирать? Не охото:no: Надеяться, что дальше не будет так же? Опасно. Плюнуть? Как то стремно. За зиму подумаю, авось ещё что вылезет, так легче будет исправить, не закрыв сейчас еще и софитами:|:
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @DimOK163, кстати, а вы не перетянули саморезы при креплении?
    Хотя он даже лёжа волной идёт...
    Не, фигня какая-то всё равно. :faq:
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я к этому очень скрупулезно подошёл. Каждый ряд туда сюды проверял на ход по горизонтали и уровнем проверял. Если очень туго ходил, но да же ходил, ослаблял ещё. Да и, как мне сказал один знакомый, при таком эффекте, как у меня это нужно было через саморез закручивать от души. Так равномерно, как он сказал, это не от монтажа, как такового.
    Да сам думаю, что фигня какая то. Но инструкция не на моей стороне. Хоть я и думаю, что это в моем случае посредственно. Аргументы выше.
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ну всё равно.
    Как они себе представляют монтаж, если панели не лежат во дворе под рукой? Каждую панель вытаскивать из помещения, тащить к стене и крепить?
    А они уже лёжа волнами пошли.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ох и болтяру я сейчас получил:aga: Честно, офигел от размера:ogo: Для крепления СИП провода на фасаде.
    Брус 150-ый. От края резьбы до пластины упора 24см. То есть остаётся 9см и то, если гайку утапливать в брус. В принципе норм для сайдинга. Если конечно не делать обрешетку 5см на вентзазор + сайдинг. Тогда 11см минимум надо, блин.
    В выходные буду прикидывать по месту.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    :hello:
    В общем новый ввод в дом провел. Через трубку. Отдал местному электрику 3000р за всё, кроме моего крюка) Работа/материал - 1500/1500.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    С вопросом новым маюсь весь день. Установил вай-фай камеру. Интернет у нас от МТС гавно полное весь этот год. Вчера законнектил и с лагами худо бедно показывала. С сегодняшнего утра камера не в сети. Грешу на качество связи. Хотел было уличную антенну прикупить, да в моем роутере нет для них входов, а штатные антенны не откручиваются.
    Посему решено взять новый роутер с SMA-разъемами для внешних антенн. И вроде нашел уже, да наткнулся на упоминание рабочих диапазонов температуры. А именно 0 - +40. А дом то не отапливаемый. Почитал не много, мол конденсат, замыкание, все дела. А на каком-то форуме в обсуждении сего года точно такую же ситуацию рассматривали. И один заявил, что конденсата в роуторе в принципе не будет, если он не на солнце конечно будет висеть в помещении.
    Вопрос плотничком стоит в плоскости пожаробезопасности само собой.
    Наткнулся на пару уличных моделей роутеров, но как понял, диапазон у них слабоват, до 30м. Получается на зиму беру исключительно роутеру для видеонаблюдения.
    Есть у кого познания в этой теме? Посоветуйте чего путного.
    Что-то мысли закрадываются, а может ну его, это видеонаблюдение... Спокойнее будет...
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Познаний не особо, есть опыт.
    Стоит себе на 2 этаже роутер Раннер 4Г от Keenetic. Этаж зимой не отапливается.
    По приезду зимой в него сую симку и всё. Тепло ему там, холодно - фиг его знает) Работает и ладно.
    По поводу сигнала вообще - может кроме МТС что есть получше? проверить бы.
