Дача из бруса со вторичного рынка, требующая перевоплощения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DimOK163, 15.11.23.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Спасибо. Подскажите, вот что мне правильнее сделать с моим брусом в том состоянии, что имею сейчас? Правильные мысли о пескоструе фасада и дальнейшей обработке? Или прям так покрыть укрывным ЛКМ? Или отпескоструить и без антисептика нанести ЛКМ? Я уже запутался:faq:
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Против пескоструя ничего не имею. Быстро, технологично, относительно недорого. Хотя он снимает внешний слой очень быстро. Насколько он подходит? Все просто берете, открываете инструкцию конкретного ЛКМ и конкретного бренда и там должно быть указано - и метод нанесения и зернистость и требования к покрываемой поверхности.
    Если такой инструкции у производителя нет, то я бы задумался о качестве ЛКМ и добросовестности производителя.
    Что точно не нужно - так это дополнительно антисептировать сухие неповрежденные, открытые поверхности древесины. Антисептики - это в большинстве своем яд - вредные соли и металлы, антибиотики, и если есть возможность этого избежать (а это в вашем случае можно), то хорошо
    Понятно Ваше желание -улучшить покупку, обновить, продлить жизнь дереву, но излишнее антисептирование - это не панацея. Поверьте деньги Вам еще понадобятся и лучше их использовать, на действительно полезные опции
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы сейчас, до наступления холодов провел ревизию подполья и кровли. И тепловизором просмотрел бы
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    В подпол заглядывал перед покупкой в октябре. Всё сухо и без запахов посторонних. Кстати, да же свежий запах дерева уловил. Но проверю ещё раз. С кровлей сложнее. Доступ только снаружи.
    Тепловизором не вижу смысла, так как тепла в доме нет. Слился с окружающей атмосферой) Да и там дом то дачный и щелей вагон. Не актуально.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Второй день озадачен вопросом уличного туалета-душа. Участок длинный и в конце его хоз блок и огород. Решили, что там просто необходим летний душ с с/у. Вчера вообще метался и чуть не заказал работы по копке ямы и установке колец, что б к весне сразу фундаментом заняться, да строительством. Но, переспав с этой мыслью, решил все же отложить до весны все работы. Мало ли чего изменится в плане.
    И вот 15 минут назад изменилось) Было - стало:
    Решил не привязываться к еврокубу с водой, а убрать с глаз по направлению прямой тропинки до дома данные помещения. Пусть лучше взор открывается на кусты малины или какого-нибудь деревца. Да и комфортней будет восседать в тех помещениях, уютнее) Да и вообще этот еврокуб можно как раз в угол за душ переместить. Просто где он сейчас, там вывод дачной воды из магистральной трубы.
    Запросив в авито стоимость совмещенной кибитки без всяких изысков и в минимальном исполнении, решил строить самостоятельно. 45000 за деревянную коробку с двумя дверями кажется перебор, а стоимость с моими хотелками и доработками думаю дойдет до 60-ти. И это только за деревянную будку.
    Вот такого плана мне приглянулась конструкция. Фундамент в планах следующий - пробурить садовым буром ямки, засыпать щебенки, опустить сантех трубу, залить раствором и воткнуть шпильки для крепления бруса, который имеется и с лихвой хватает.
    1469629723_centrvybor.ruwp-contentuploadsimagestualet-na-dache.jpg chertezh-dachnogo-tualeta_02.jpg tualet_s_dushem_4-1.jpg
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так у меня крыльцо. хозблок и терраса сделаны:super:
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    За зиму буду себе одноместную проектировать
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Мой новый сосед (ну и знакомый по случаю) в этом сезоне себе бытовку построил. Присутствовал в момент закладки первой трубы фундамента и распития по бокалу пенного под яблоней по этому поводу). В качестве фундамента он вкапывал и бетонировал трубу металлическую. Потом обрезал их все по уровню, приваривал оголовки и к ним уже через шпильки притягивал брус. Думал по его стопам пойти, да вчера наткнулся на вышеописанный способ и как-то про соседский сразу забыл:)
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DimOK163, Тяжелая постройка у меня просто лежит на типа сваях, у меня были сотка оцинковки, бетонировал не всю. лунка больше метра и сверху см 40 трубы опущено (для экономии) - стоит не шелохнулось не один год
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DimOK163, Вот временное крыльцо на сваях (уже давно на этом месте постоянное:))
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    В советском пионерлагере, где я провела все летние времена от 2 до 17 лет, Сосновые Горки, туалеты были только уличные, деревянные, ежедневно внутри проливались и посыпались хлоркой до выедания глаз, и никакое дерево в период пребывания (15 лет) не пострадало
    Инет пишет:aga:
    Можно ли обрабатывать дерево хлоркой?
    Хлор-содержащие отбеливатели «выжигают» древесину, разрушают ее структуру, удаляют из дерева смолистые и дубильные вещества. После такой обработки древесина приобретает сероватый оттенок. Хлорный отбеливатель вреден для здоровья, но сегодня это наиболее распространенное средство.
    Можно ли отбеливать дерево белизной?
    Помимо синевы, древесина покрывается белой плесенью, избавляться от которой следует беспощадно, так как она приводит к основательному разрушению структуры дерева. Необходимо однозначно осуществить отбеливание сруба белизной, после чего использовать мощную биозащитную пропитку.
    Можно ли белизной мыть дерево?
    Другое отбеливающее средство на основе хлора – белизна. Она особенно эффективна для наружной обработки. Жидкостью обильно смачивают древесину, а затем хорошо втирают в поверхность.
    В чем разница между белизной и хлоркой?
    Хлорка - это раствор хлора. Самое известное средство с хлоркой - это Белизна - самое дешевое и распространенное моющее средство. Запах хлорки мы все знаем с детства. Белизной раньше пользовались при уборке санузлов во всех муниципальных заведениях.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Трудовик каждую весну подлатывал:)]
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Так можно или нельзя? :)] И почему нельзя просто антисептиком, без хлора? :)
    Про раньше, про запах хлорки из детства. Еще раньше вообще ртутью лечились. :no:
  14. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    Я бы попробовал не пескоструй, а сода-бластинг
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    :)] Ага, делать ему больше нечего было.
    А до Инея пробовали в позапрошлом году миниавтомойкой бытовой -чистит тоже хорошо с близкого расстояния, но очень сильно видно полосы от напора струи, все в разводах было
