Дача из бруса со вторичного рынка, требующая перевоплощения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DimOK163, 15.11.23.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Почитал тему, посвященную "Ёлочке". Попутно копировал интересующие на мой взгляд моменты. Оставлю, что б не потерять, да и может обсудить.
    Еще вопросик
    Как грамотно обыграть углы в случае использования доски внахлест?
    Доску до конца угла не доводить на 4-5 см, поставить дополнительную обрешетину шир. 4 см, высотой вровень или чуть выше вашей елки и на нее уже крепить доску угла шир. 8-10 см.
    100 мм доска будет узкой, не забывайте еще нужно делать припуск на нахлест.
    доска 200мм ширина, не будет ее крутить сильно?
    А толщина какая? Если 20-25 мм., то велика вероятность, что будет.
    150х25 я так понял это самый правильный вариант.
    Это самый распространенный вариант.
    Удобнее и правильнее красить доски до монтажа. Разложил на козлах и вперёд!)
    А так после усыхания могут непрокрашенные полоски появиться.
    я так понял что досочки то не калиброванные, так что придётся каждый раз. А то ведь и " убежать" может и будешь вновь отмечать
    Именно поэтому и надо размечать всю высоту и ориентироваться на отметки, а не на доски и палочки, отметки не дадут плоскость завалить.
    На стене, где окно и дверь, натягивал шнурок, чтобы одинаково подойти с двух сторон к верху проемов. Правда, дольше получается.
    вент зазор обязательно нужен, и вертикальный.
    Конопатить перед утеплением нужно обязательно, иначе зимой выходы теплого воздуха будут под утеплителем, мокнуть будет и гнить. а туда не залезешь после обшивки никак уже.
    Лучше толщина 25 мм. при 200 ширине.
    Думаю сушить обязательно. 200мм после высыхания пойдут "лодочки", потом опять строгать хотя бы лицевую сторону.
    Сушил в тёплом гараже листвяк, в штабеле. Размер 120х25х3000. Некоторые скрутило, совсем малость. И некоторые саблей пошли. Струбцинами и монтажкой при сборке выправил.
    Через некоторое время пришлось перебирать стену. На 2м ширины, высохла на 3см ещё, в помещении. У меня вертикально идут доски.
    Крепеж сделан пока только в верхнюю (невидимую) часть доски, если сейчас прикрепить нижнюю часть доски во избежание потери геометрии, не лопнет ли доска между двух гвоздей, при усушке? - Нет, не лопнет. Лучше сейчас всё закрепить. Прибитая сохнуть будет постепенно и относительно равномерно, свободно лежащая будет выгибаться по годовым кольцам более сильно и не факт, что Вы потом их притянете. Только не крепите шурупами, на гвоздях будет "гулять" при высыхании и не лопнет. Гвозди из расчёта две толщины прибиваемой доски в тело, без учёта толщины доски. А вот припуск на усушку стоит заложить сразу. Я заметил, у меня на 100мм усохлось на 3-4 мм по ширине. По длине примерно так же, но на 3-4м.
    Я себе хозблок обшивал 25х200, нахлест около 2см. Так же обшивал одну хозпостройку 25х150 с таким же нахлестом. 1й вариант мне понравился больше
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    1. можно купить сразу сухую строганую доску нужного размера.
    2. вместо шнурочков - отлично работает лазерный уровень. Хотя шурочек тоже работает)
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вы им весь дом опоясите? а днем в солнечную погоду? :)
    В Самаре и ЕВ хорошо просохнет в штабеле с прокладками
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Запутаю Вас еще больше:). Можно рассмотреть вариант вертикальной обшивки с разбежкой.
    До начала строительного сезона еще времени много - определяйтесь, не спешите
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    2 стены с угла, отбить шнуркой. Сделать отметки на стенах на которые не попал луч, перенести лазер на противоположный угол, поднять на уровень отметок, отбить шнуркой.
    Можно потратить на это вечер) Хотя мой лазер днём, вблизи, видно :|:
    Ну это да. Можно и так)
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ключевое слово. :)
    На днях свесы подшивал доской 6 м два гвоздика. шнурок. лазерный нивелир есть. но забросил его
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Думал сегодня об этом. Мол закупить в мае, уложить штабелем через брусок каждый ряд и... А дальше мысли полезли как от дождей укрывать, как навес строить... Бросил пока эту затею)
    Глянул ценники и пока ничего не понял, что с ними творится. У всех разброс капец. Скорее всего ценники на сайте не соответствуют действительности. Завтра позвоню для уточнения. Но, чую, минимум +50-70% к цене ЕВ.
    Не, вертикальная доска на фасаде мне не нравится. Возможно прикольно выделить так мансарду. Весь дом точно не хочу.
    П. С. Жду выходных замерить размеры и площадь фасада. Буду считать:um:
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Я тут ещё подумал и согласен.
    По крайней мере на высохшей пиленой ЕВ будет отлично краска держаться. Уж точно продержится на лохматой дольше, чем на строганой.
    @DimOK163, мы передумали, покупайте ЕВ :)
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Так, я в деревянной ветке всего то месяц, а вы уже мой мозг взрываете:)] Честно, не понял...
    Высохшая пиленая ЕВ :faq: Это как? Под небом на участке? Это то есть сухая? А не высохшая пиленая? Лохматая и строганая это другой вопрос:aga: Погляжу, что привезут, а там буду решать, строгать, шлифовать или ещё чего. И почему на лохматой продержится дольше, чем на строганой? Или сухая строганая не будет лохматой?):nono:
    В общем, зря вы так мне ответили:)];) Придётся гуглить:um:
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @DimOK163, ЕВ - как правило пилена на ленточной пиле и весьма лохмата. Когда она подсохнет до момента покраски и монтажа, то в эту лохматость будет проникать краска и там задерживаться. В результате краска держится естественным образом весьма долго.
    СС - она строганая, следовательно поверхность гладкая. Краске зацепиться не за что (если по простому)
    Обратная сторона - расход краски на лохматую доску прямо-таки очень большой на первый слой. На СС ощутимо меньше.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот в таком тексте я понимаю). Кстати, на лохматой доске при окрашивании подымается ворс и пишут выглядит некомильфо. Устаканилось мнение, что нужный результат при покраске достигается на шлифованном дереве. Ну и естественно расход ЛКМ меньше.
    Ну что ж, будем смотреть, будем экспериментировать...
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Скандинавы негодуют :)]
    И потом, после 5-8 перекрасок там этого ворса и не видно уже будет :)]
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я то же надеюсь купленную доску прям так лепить и красить:|: Нооо... Нужно поглядеть.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Брал в начале лета 6 кубов
    https://www.forumhouse.ru/posts/31568166/
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Хорошо, когда есть навес для их хранения
    Хотя, при желании, можно и лаз сделать для временного хранения на веранде)
