Инсталляция для унитаза - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Юзеф, 15.11.23.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Если стена не рыхлая и крепёж к стене надёжный, то не вырвется. Думаю, тут надо опасаться другого - скорей всего треснет гипсокартон вместе с плиткой.
    У унитаза практически нет упора и он повиснет только на шпильках, у которых есть определённый зазор. А давление на эту хлипкую перегородку будет приличное.
    1. Инсталляцию надо было выдвигать вперёд до уровня гипсокартона. То есть, гипсокартон должен упираться в раму.
    2. Рекомендуется обшивать переднюю часть инсталляции двумя слоями гипсокартона для жёсткости, хотя, многие делают один.
    В теории, пока ещё есть возможность выдвинуть раму, но теперь уже только до поперечного профиля. Поэтому, на уровне упора унитаза вверху (где шпильки) и внизу нужно подложить что-то типа поперечин из профильной трубы до краёв рамы.
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Это не проблема - можно вкрутить под кран удлинитель:
    Или поставить удлинённый кран, типа такого:
    Странно, что это не было сделано сразу.
    Кстати, это не шаровый кран, а с керамическими вкладышами, что гарантирует, что кран не "прикипит".
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Учитывая, что часть труб было выполнено из полипропилена, странно, что мастер сразу не довёл трубы до места...
    Поскольку сверху и сбоку пока есть доступ, можно сделать замену подводок из полипропилена с американками на концах и поставить вместо гибких.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну есть сральники наверно, а есть произведения искусства в виде унитазов. как и в любой сфере собственно. есть мухи, а есть пчелы. и те и другие летают в одинаковых условиях, но живут по-разному.
    щас все бытовуха, или у вас у каждого по личному боингу есть?
  5. РоманТ92
    РоманТ92
    РоманТ92
    Челябинская область.
    Я далек от того, чтобы считать себя всеведущим в инженерно-сантехнических решениях. А по работе доводилось уже встречать странные на вид конструкции, которые, тем не менее, были вполне добротными и функциональными.
    Спросил. Говорят, в строительном ТЦ недалеко от ЖК в отделе с романтичным названием "Керамик Центр". И если честно, на мой взгляд, это довольно типовая облицовочная плитка для нашей провинции.
    Спасибо. Я тоже чем дальше, тем больше думаю над двойной рамой либо вообще вварить диагональ с креплением на три точки.
    А вот насчёт гофры, не сочтите за недоверие, но вы уверены, что обычное колено на 90 градусов не будет собирать засоры?
    Спасибо. Вот теперь я уже думаю сказать им, чтобы продавали нахер на авито этот подвесной унитаз вместе с инсталляцией и ставили нормальный напольный.
    У меня есть подозрение, что "мастер" менял концепцию на ходу и ему было лень/дорого переделывать, потому что со слов заказчиков сначала он говорил, что инсталляцию нужно купить именно для малого санузла, а уже потом обнаружил, что слив в стояке он под нужным углом никак не повернёт.
    Резюмируя:
    Всем поучаствовавшим земной поклон, многое стало яснее. Не хочу умничать, буду рекомендовать срезать низкую часть короба и ставить нормальный унитаз, а этот вместе с инсталляцией продавать для частичной компенсации расходов на барахолке. В сухом остатке не сильно дороже встанет.
    Следующий эпизод "Сортирный ремонт 2: Кошмар в душевой" скоро выпущу в ветке про душевые кабины.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Есть приставные унитазы с бачком скрытого монтажа
