Инсталляция для унитаза - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Юзеф, 15.11.23.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Дельта, но она хуже и кнопки только геберит, а на сигму можно сторонние
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Посмотрите видео в этом сообщении. Вроде там было.
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Первый раз решился на установку инсталляции:
    ИНСТАЛЛЯЦИЯ BLACK ДЛЯ УНИТАЗА С КНОПКОЙ LEON
    Так вот вроде все установил, работает, а в качестве прокладки чаша/плитка использовал силиконовый герметик.
    А уже как всегда опосля задался вопросом, а правильно ли я установил резиновый уплотнитель на впуске, который на трубе со стороны бачка?
    Уплотнитель по форме под конус с одной стороны, и распор с другой (по типу как в канализационных трубах.
    В итоге я его установил в прорезь пластиковой трубы, что со стороны бачка конусом к чаше, ибо если сначала уплотнитель одевать на трубку и вставлять в бачок, а потом на трубку натягивать чашу, то манжета со стороны чаши совсем не лезет. Само собой - все смазано обильно.
    А если чашу с вставленной уже в нее трубку приставлять к инсталляции, то:
    не возможно определить положении уплотнителя и соответственно его заход в прорезь, что на трубке у бачка.
    Таким образом, вставив уплотнитель в прорезь, конусом получается против движения воды из бачка, но к фаске вставляемой трубки, которая с другой стороны с манжетой вставлена в чашу, все успешно зашло. А саму длину впускной трубки подрезал путем неоднократного приставления чаши на этапе сборки.
    Вот здесь вроде конусом к чаше нарисовано...https://cersanit.ru/catalog/3d-be/unitazy-bide-pissuary/spare-toilet/slivnoe-koleno-s-prokladkoy-dlya-instalyaciy-leon/
    з. ы. течь попробую проверить эндоскопом, рукой и визуально не дотянуться.
    (мои картинки к сожалению ни как не хотят грузиться)
  4. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Спасибо за ссылку. После просмотра начал смотреть других производителей, помимо геберита. В частности заинтересовался ТЕСЕ. Вроде приемлемая цена за инсталляцию с кнопкой. Скажите, велика ли разница качества инсталляций ТЕСЕ по сравнению с Геберитом? Вроде у ТЕСЕ более универсальные кнопки и можно использовать любую, в отличие от геберита.
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    сначала скажите какую модель тесе вы имеете ввиду
  6. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Нашел tece teceprofil 9300302 по приемлемой цене.
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Хорошая, ноги металлические
  8. Stasy88
    Stasy88
    Stasy88
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по такому вопросу. Подойдет ли данная инсталляция Geberit DUOFIX UP 320 111.300.00.5 для крепления к перегородке сантехкабины (между кухней и ванной) в панельном доме и к плите перекрытия. Ниже прикрепляю картинку, как планирую это сделать, то что выделенно зеленым будет зашито гипсокартноном с мебельными панелями, два незакрашенных прямоугольника это встраиваемые корпуса мебели с распашными дверями.
    Можно ли будет сделать данную конструкцию крепкой? или нужно покупать дорогие модели с 4 ногами или большими лапами для крепления к полу в этой ситуации?
    В описании товара сказано что подходит для
    "Для установки перед капитальной стеной или пустотелой перегородкой"
    " Для скрытой установки в гипсокартонной перегородке или на капитальной стене с облицовкой панелями"
    Из чего я сделал предположение, что данная инсталяция может подойти в моем случае, но конскультант изинтернет магазина при вопросе подойдет ли данная инсталяция для крепления к некапитальной стене и полу, сказал, что нет..Поэтому сейчас терзают сомнения. Буду благодарна за любой совет.
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    совет первый так как геберит ушел из России не берите в интернет магазине купите в нормальном магазине своего города, когда вам потребуются запчасти вам хотябы помогут а не пошлют лесом или продадут их в три конца дороже
    в таких случаях можно сделать две закладных из квадратной трубы от потолка до пола а в неё закрепить инсталляцию
  10. Stasy88
    Stasy88
    Stasy88
    Спасибо большое за совет! Тоесть трубы должны будут распологаться непосредственно за инсталяцией, если я правильно понимаю? В любом случае отлично, что есть варианты закрепления данной инсталяции в моей случае, так как всетаки модели с мотажем только в пол, стоят очень дорого!
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Схема правильная
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Не пойму в связи с чем вопрос... Сомневаетесь хватит ли прочности бетонной стенки сантехкабины для крепления инсталляции в верхней части? Хватит. Только её бурить лучше в безударном режиме, чтобы не выбить кусок с противоположной стороны. Обычно она нормально бурится и без удара.
  13. donsergus
    donsergus
    donsergus
    Добрый день! Стандартная инсталляция не помещается - очень сильно перекрывает ревизионный люк. Смотрю низкий вариант - Geberit Omega 12 111.003.00.1- кнопки от 15 тысяч. Есть вариант к ней кнопку аналог найти?
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Нет, аналоги делают на сигму
  15. donsergus
    donsergus
    donsergus
    Спасибо большое за ответ.
    А вот такой вариант - Alcaplast Sadromodul AM101/1000 - будет сильно хуже Geberit Omega 12 111.003.00.1?
