Замена измерительного трансформатора СНТ
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Анатолий1, 16.11.23.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    столб 10кВ - принадлежит сетевой организации.
    От него кабель идет на столб СНТ.
    На столбе СНТ - на верху в метал ящике - трансформатор измерительный.
    Далее от столба СНТ кабель к КТП.
    А от измерительного транса по столбу кабель идет вниз, где висит счетчик с модемом.
    Показания - передавал - но они не верны, те счетчик показывает в 3 раза примерно меньше реального расхода.
    Платим пока по подписанному акту, в нем платим по среднемесячному расходу.
    Счет нам присылают по среднему, так и платим, во всяком случае так было мес назад.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    п. 151
    допуск к эксплуатации прибора учета электрической энергии должны быть осуществлены не позднее 6 месяцев:
    с даты получения обращения потребителя (производителя) электрической энергии, сетевой организации или иного владельца объектов электросетевого хозяйства об истечении интервала между поверками, срока эксплуатации, а также об утрате, о выходе прибора учета из строя и (или) его неисправности.
    В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сетевой организацией обязанностей по установке, замене и допуску к эксплуатации прибора учета стоимость услуг по передаче электрической энергии по точкам поставки потребителя, в отношении которых нарушены соответствующие обязанности, за каждый месяц с даты истечения указанного в абзаце втором настоящего пункта срока, в течение которого должен быть установлен и допущен к эксплуатации прибор учета, до даты допуска прибора учета к эксплуатации уменьшается:
    на 15 процентов стоимости услуг по передаче электрической энергии (с учетом налога на добавленную стоимость) начиная с 1 января 2024 г.;
    В случае если прибор учета не будет установлен сетевой организацией в течение 3 месяцев с даты истечения указанного в абзаце втором настоящего пункта срока, величина, на которую изменяется стоимость услуг по передаче электрической энергии, увеличивается в 2 раза.
    В случае заключения потребителем договора энергоснабжения гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация) учитывает указанное уменьшение стоимости услуг по передаче электрической энергии при определении обязательств по договору энергоснабжения в том же расчетном периоде и в том размере, в котором уменьшение стоимости было учтено сетевой организацией при определении стоимости услуг по передаче электрической энергии.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Кто оплачивает "стоимость услуг по передаче электрической энергии, увеличивается в 2 раза"?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не сама стоимость увеличивается, а "величина, на которую изменяется стоимость услуг по передаче электрической энергии, увеличивается в 2 раза".
    Т е скидка не 15%, а 30% от цены на передачу.
    Вам платить меньше надо будет, как я понимаю из текста. Но я не читал остальные пункты, там возможны 100500 нюансов. Вырывать фразы из контекста дело неблагодарное.
  5. morozov
    morozov
    morozov
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @morozov, простое цитирование некоторых пунктов не дает, как правило, ответа ни на один вопрос. Необходим именно ответ, с подкреплением цитатами из нормативных документов.
    Поэтому если вы что-то хотели сказать, то скажите.
    Иначе это выглядит, как будто вы сами с собой непонятно о чем. ;)
  7. morozov
    morozov
    morozov
    X. Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @morozov, так и хочется написать "бот, позови человека" :)]
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    "Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках".
    Я их читал, но к сож мало что понял.
    Поэтому постарался сформулировать вопросы с мой (дилетанской) колокольни
    1. Кто должен заменить и з чей счет измерительный трансформатор, даже если он принадлежит СНТ?
    Ответ на вопрос (в моем понимании) - сетевая организация за свой счет в течении 180 суток. Если не успевает, то я плачу меньше, чем "по-среднему"
    2 Нужно ли еще раз подписывать какой либо акт, кроме, того что был подписан ранее?
    Текстовка ниже
    В результате проверки установлено, что в связи с неисправностью системы передачи показаний прибора учета потребителем производится неучтенное потребление электроэнергии, в связи с чем:
    1. Выставить потребителю ххххх кВт*ч в хххххххх 2023 г. (согласно расходу по Техучету потребителя)
    2. Сетевой организации в срок до _ [указать. осуществить восстановление системы учета электроэнергии
    3. До устранения неисправности сетевой организацией расчеты за отпущенную электроэнергию будут производиться по среднемесячному потреблению
    СНТ "ххх" за период хххххх – ххххххххх 2023 г.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    1. Правильно понимаете.
    2. Можно выкинуть.
    140. Определение объема потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства осуществляется на основании:
    отсутствия актуальных показаний или непригодности к расчетам приборов учета, измерительных комплексов - на основании расчетных способов, которые определяются замещающей информацией или иными расчетными способами, предусмотренных настоящим документом и приложением N 3. Замещающей информацией являются показания расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - показания расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания имелись.
    Под измерительным комплексом для целей настоящего документа понимается совокупность приборов учета и измерительных трансформаторов, предназначенных для измерения объемов электрической энергии (мощности) в одной точке поставки. Положения настоящего документа, применяемые к приборам учета, применяются к измерительным комплексам, если иное прямо не установлено настоящим документом.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    "2. Можно выкинуть."
    Вы имеете в виду выкинуть акт или п2 из акта?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    п. 173 посмотрите
    "Результатом проверки прибора учета является заключение о пригодности расчетного прибора учета для осуществления расчетов за потребленную (произведенную) на розничных рынках электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии, о соответствии (несоответствии) расчетного прибора учета требованиям, предъявляемым к такому прибору учета, а также о наличии (об отсутствии) безучетного потребления или о признании расчетного прибора учета утраченным."
    При чем тут система передачи показаний и "неучтенное потребление"?
    На низкой стороне учет есть?
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    п173 - посмотрел.
    Проверка и акт работоспособности - я это в первичном акте не отображал, тк с моей точки зрения, те для меня - это вторично., те это не сейчас а через 6 месяцев будет актуально.
    Первично
    1. По какому значению потребления платить в месяце определения неисправности системы учета.
    2. В течении какого срока будет восстановлена система учета и КЕМ
    3. Пока не восстановлена система учета, по каким показаниям потребления платить.
    Извините все равно не понял "2. Можно выкинуть."
    На низкой стороне учет осуществляется - счетчиком сетевой организации с модемом и параллельно счетчиком СНТ. Так же есть счетчики у всех потребителей
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Не понял про учет на высокой стороне? Это другое?
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    10кВ ->столб СНТ с измерительным трансом и счетчиком с модемом и счетчиком СНТ-> КТП-> опоры с СИП-> счетчики потребителей
