Не регулируется температура теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rustamabbasov, 16.11.23.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Имеете в виду такой же не рабочий?
    Тогда кончно ой!
    Но в моём случае снаряд второй раз в одну и ту же воронку не попал.
    На озоне можно в течение недели вернуть товар.
    Полагаю вернуть нерабочий трёхходовик, купленый отдельно вернуть проще чем весь СУ в сборе и тем более его часть в виде бракованого трёхходовика.
    Оставаться без отопления сейчас уже такое себе.
    И я нисколько не против клапана другого производителя, тем более что есть недорогие модели например Rommer RVM-0231-254325 (20-43 градуса, KV 2,5, 1 дюйм)
    При этом Rommer такой же бренд Терема как и Stout, только делается в китае, о чём Терем честно и пишет в паспорте изделия:
    В паспорте также указаны и размеры устройства, сейчас проведу небольшой анализ, о результатах доложу чуть позже.
  2. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Итак, провёл небольшое "исследование" размеров нескольких разных трёхходовых смесительных клапанов с целью понять возможность замены клапана в СУ TIM JH-1035X.
    Участники:
    1. Rommer RVM-0231-254325 (цена 3065 р. на teremonline. ru, на озоне то же есть но чуть дороже).
    2. Vieir VR180 (цена на озоне ~2400 р.).
    3. Stout SVM-0120-254325 (цена 8 814 р. на teremonline. ru, на озоне можно взять за 7300).
    У всех одинаковые параметры: G 1”, 20-43°С, KV 2,5 м3/ч.
    0. Определяем размер оригинального клапана TIM - ZEISSLER ZSm. 412.254306
    Китай.
    Цена на озоне 2200 р.
    Паспорта изделия при беглом гуглении я не нашёл, но нашёл коробку от приобретенного, внутри которой оказался паспорт с картинками и размерами.
    Размер L = 70 мм, то есть Размер "1" = 35мм (см. чуть ниже)
    Размер от оси боковых выходов до фланца нижнего вывода (Размер "2", см. чуть ниже) не указан.
    Нашёл снятый нерабочий клапан, померял рулеткой, размер "2" = примерно 41-42 мм.
    Эти размеры и будем пытаться определить у клапанов, претендующих на замену.
    1. Rommer RVM-0231-254325.
    Бренд Терема (фото паспорта в предыдущем сообщении). Китай.
    Размер "1" = половина L = 35 мм.
    Размер "2" = H = 42 мм.
    Размеры соответствуют "оригинальному"
    2. Vieir VR180
    Китай.
    Размер между боковыми фланцами L = 70 мм.
    Размер "2" не известен, образца что бы измерить -нет. Но судя по каринке, чисто на глаз, размер похож на оригинал.
    Бренд Терема. Италия.
    Размер "2" = не указан, у меня в самодельном СУ используется именно этот клапан, нижний фланет закрыт накрученой американкой, приложил рулетку, 42 мм там вроде бы должно быть.
    Выводы:
    TIM - ZEISSLER ZSm. 412.254306 (оригинал) - подходит по определению;
    Rommer RVM-0231-254325. - подходит по размерам 100%;
    Vieir VR180 и Stout SVM-0120-254325 - должны подойти, но 100% гарантии я не даю.
    Необходимое условие для установки любого из перечисленных клапанов на замену:
    самостоятельно накрутить насосную гайку, аккуратно рулеткой померять расстоние от какого-то места на корпусе клапана (лучше всего от центра нижнего вывода, от "вертикальной оси" корпуса, если ставится "не оигинальный" Tim-овский) до плоскости фланца гайки на старом клапане и наворачивая гайку на новый клапан выдержать это расстояние.
  3. 72Igor
    72Igor
    72Igor
    Добрый день. Помогите УБАВИТЬ температуру теплого пола. На котле 60 градусов, на входе во вторичный контур комбимикса валтек - 40. Это много. Термоголовка стоит на 34, клапан подмеса, который под шестигранник, на 5, на входе в теплые полы все равно 40 - 41 градус, не убавляется. Что можно сделать, прежде чем заменить термоголовку, может есть другие причины ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. Rustamabbasov
    Rustamabbasov
    Rustamabbasov
    Да, через американки подключены.
  6. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    отвечу как и вы, примерно через год
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    снимите термоголовку и зажмите шток колпачком, если упадёт температура - меняйте головку.
