Полы, нужна помощь
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем matty, 17.11.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Там со всем нужно разбираться - куча недостатков.
    Например пока прихожая не отапливается сильно, проветривается через пол - плесени нет. Будет отапливаться - будет конденсат, сырость, плесень.
    То же всё естественно и стандартно - слабая теплоизоляция стен, окон, нет вентиляции, слабое отопление.
    Куча недостатков .
  2. matty
    matty
    matty
    понимаю, тогда все переделки на летний период, доутепление стен и прочее, с вентиляцией что нибудь придумаем
  3. matty
    matty
    matty
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это вам решать.
    Имейте ввиду что работающая вентиляция уносит тепло - поэтому нужно будет увеличивать мощность отопления.
    А многие экономят на отопление - поэтому всё максимально закрывают, вентиляция перестает работать и проблемы получаются.
    куплю ей теплые тапочки) Теплые чуни, или валенки. :)
    Сейчас такие продаются невысокие из войлока сшитые - типа ботиночек.
  5. matty
    matty
    matty
    риск навредить ей полной переделкой дома в данный период гораздо выше чем она будет ходить в лишнем слое одежды, к сожалению женщина стеснительная и слишком поздно обратилась за помощью
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Её бы в теплую квартиру перевести жить - а не зимовать в дачном домике.
  7. matty
    matty
    matty
    я пытаюсь решить этот вопрос с ее дочерью, но истинные причины проживания на даче пока мне не известны
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да как обычно - человеческие взаимоотношения. :):(
  9. matty
    matty
    matty
    дочь вообще в другом городе живет. отношения у них на удивление хорошие! ладно это все лирика, будем пытаться ка кто помочь, спасибо за советы
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    По увеличению толщины утепления пола. Не понимаю как вам получиться добавить утеплителя если изначально балки толщиной 100 мм ?
  11. matty
    matty
    matty
    балки не высотой 100 мм, там есть запас по полу, они когда то планировали делать теплый электропол, проще говоря, запас есть
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень много сталкивался с тем что изначально планируют неправильно. Не по климату - а по собственным хотелкам и максимуму экономии.
    Так что, что там планировали с теплым электрополом - никому не известно. И как планировали тоже. Скорее всего как обычно (перед этим написал).
    Значит переделки могут быть очень большие и затратные.
  13. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Очень большой объем переделок, которые могут не принести желающего результата. Ибо, непонятно, что в стенах и на потолке.
    Кстати, низ стены на фото мокрый, если там постоянно влага скапливалась и утеплитель отмок, то он будет хуже греть.
    Я бы сделала так - поставила печку металлическую в помещение "кухня-столовая". Правда, есть один нюанс - нужна какая-то модель печки с кожухом, так как при ХОБЛе вредна пригоревшая на стенках обычной металлической печки пыль.
    Поток холодного воздуха, который тянет из прихожей, в значительной степени может быть вылечен высоким порожком и укорочением двери на высоту этого порожка. Считаю, что дполонительно как -то утеплять прихожую нет особого смысла .
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это достаточно опасно.
    И следить нужно и постоянно дрова подкидывать (а это постоянно нужен запас дров) и угореть можно ... вообщем одни проблемы.
  15. matty
    matty
    matty
    на первом фото кстати два окна, прихожая и гостиная\кухня, если сейчас вскрыть этот кусок и посмотреть что там, потом закрыть назад условно с заменой ваты, хуже явно ведь не будет?
