Сценарии ZONT V2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 17.11.23.
  1. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Спасибо! Столько хотелок на разных обектах накопилось - рассвет/закат, управление бассейном и вентиляцией, средняя темп помещения...
    Вот ещё вопрос, температуру ГВС по цифровой шине из котла можно выудить, ч то б в простых сценариях использовать?
  2. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Нет
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    можно, в принципе, сценарием V2 взять текущую температуру контура ГВС
    (если к нему привязан этот адаптер)
    запихнуть её в датчик температуры (который не привязан к реальному)
    а в простых сценариях использовать этот датчик.
  4. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Добрый день!
    Можно ли в Progr_v1.exe в настройках UDP указать конкретный IP zont'а вместо отправки всем по broadcast?
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Добрый день.
    Кто разобрался, можете комментарии построчно написать?
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Подскажите, как создать виртуальный датчик в zont_е?
  7. razo2204
    razo2204
    razo2204
    Есть 5 реле автополива.
    Можно ли сценарий повесить на программную кнопку,
    чтобы вручную одним нажатием включать 5 реле последовательно. одно за другим по 15 минут каждое?
  8. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Для этого не нужны сценарии V2... используйте встроенные сценарии - например - включить действие с выходом "Включить первую зону" - пауза 15 мин - "Выключить первую зону" "И" Включить вторую зону" - и т. д. можно использовать простой запускающий блок - включение по кнопке или по датчику. Или использовать блок с расписанием - будет включаться автоматически в нужные дни недели в определенное время... далее в сценарий включить сработку датчика осадков - который не будет позволять запускать сценарий во время дождя...
    Если не получится - напишите заявку в техподдержку - вам помогут разобраться...
  9. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Напишите в личку как с вами связаться в Телеграмм - отправлю ссылку на группу тестировщиков сценариев.
    И для информации - контроллеры теперь ZONT поддерживают протокол MQTT.
  10. razo2204
    razo2204
    razo2204
    С простыми сценариями я разобрался, благодарю за наводку
    кто может подсказать,
    Как остановить исполнение сценария, одного или всех ?
  11. Maximsnz
    Maximsnz
    Maximsnz
    Челябинск
    Здравствуйте. Подскажите, есть связка h1000 pro и электрический BaxiAmpera. На сколько возможно сценарием управлять модуляцией котла (33%, 66%, 100%) с целью уменьшения тактования котла? Например: котел запустился, греет только теплый пол первого этажа: до 42градусов работает на 100%, далее переключается на 66%. Вдруг поступил запрос греть батареи 2 этажа - переключается на модуляцию 100% и старается достичь заданных 55 градусов? Заранее спасибо!
  12. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Во первых это не про сценарии...
    Во вторых - про управление модуляцией:
    Ни ZONT, ни какой другой контроллер не управляют функцией модуляции горелки котла и не изменяет сервисные настройки мощности модулятора газового клапана.
    Все, что делает контроллер - рассчитывает температуру теплоносителя для выполнения действующего режима отопления и передает в котел это значение как Уставку нагрева теплоносителя.
    А вот уже необходимую для этого мощность модулятора газового клапана (уровень модуляции), рассчитывает автоматика котла в соответствии со своими ТХ и заданными сервисными настройками.
    Причем характеристики у всех котлов разные. Можно лишь четко разделить общий признак работы модуляции традиционных и конденсационных котлов.
    У традиционных при нагреве теплоносителя модуляция сначала максимальная, а потом снижается по мере нагрева теплоносителя до оптимального значения.
    У конденсационных наоборот, модуляция начинается с минимально возможного значения, постепенно повышаясь, если это необходимо.
    Поэтому разный характер модуляции для почти схожих целевых температур часто наблюдается, т. к. условия работы системы отопления зависят от многих факторов: температуры окружающего воздуха, работоспособности инженерных элементов системы отопления, технических характеристик котла и т. п.
    Сервис ZONT отображает параметр "Модуляция" по данным из цифровой шины котла:
    100% модуляции - это 100% мощности модулятора газового клапана в соответствии с ТХ котла и заданными сервисными настройками
    0% модуляции - это минимальная мощность модулятора газового клапана. Следующая ступень на понижение мощности - отключение питания основной катушки и выключение нагрева.
    У традиционных настенных котлов, минимально допустимая к установке мощность котла редко бывает менее 20% от максимальной. У традиционных напольных котлов - чаще всего не менее 40%, у конденсационных котлов - 5%
    Поэтому отображаемое веб-сервисом значение 0% не всегда означает, что горелка котла погашена
    В Сервисе ZONT параметр "Модуляция" отображается по данным из цифровой шины котла. Поэтому если в ЦШ котла параметр отсутствует, то и в Сервисе его нет.
  13. Maximsnz
    Maximsnz
    Maximsnz
    Челябинск
  14. Maximsnz
    Maximsnz
    Maximsnz
    Челябинск
    Спасибо за экскурс в работу газовых котлов! На самом деле хотел уточнить про вполне доступный и изменяемый параметр ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО котла. В настройках могу задать вручную на какой мощности ему работать. 33% означает одна тэна, 66% - две тэны, 100% три тэны. Было бы отлично, если для электрических котлов появилась настройка: набор температуры до заданной на 100%, а затем переход на 2/3 мощности. Потому что котел излишне тщательно соблюдает заданную ему температуру, буквально до градуса. По этому постоянно перещелкивается то на одну ступень, то на другую. В моем конкретном случае, на 66% котел набирает 42-45 градусов примерно за час (отличная температура для теплых полов). на 100% примерно за 20 минут. А далее, если котел стоит на 66%, то весь цикл нагрева до заданной температуры котел производит на 2 тэнах (66%) и не "щелкает". Если же в настройках мощность выставлена 100%, то котел постоянно, раз в 4-6минут переключается то на 2 ступень, то на третью.
    Подчеркну, что речь идет о BaxiAmpera электрическом котле с цифровой шиной openterm.
  15. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста, контроллер h1000+ pro v2 поддерживает сценарии/скрипты?
