Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну, если у вас изоляцию проводов постоянно грызут крысы, то будет. А при исправной изоляции - с чего будет постоянно пробивать?
  2. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Заземлить генератор по системе ТТ. Уже обсуждали это.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это то, что у вас уже сделано. Заземление в доме не связано проводом с нулём сети, но есть УЗО на вводе в дом и на всех выводах из щита.
  4. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Значит, брать эту схему? И все будет в порядке?
    Я не специалист в схемах и мне сложно понять чужие варианты, да еще профессионально выполнены. Поэтому накидал, понятную схему для меня и пытаюсь понять, насколько она правильная, а также доработать ее согласно советам специалистов...
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это как? Дзен, "хлопок одной ладонью"? Работающий генератор в схеме является источником, а не приёмником...
  6. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Лучше не лезть в схему генератора (это запрещено) для организации заземления силового провода, а выполнить коммутацию в отдельном щитке около генератора. Провести землю от заземлителя к гене и земляной шине щитка, уже оттуда заземлить нужную фазу (ту, на которой не стоит автомат гены, чтобы автомат гены рвал именно фазу). В свой щиток поставил РН (отсекать перегрузку гены, при напруге меньше 210В) и УЗО с 2Р АВ.
  7. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Что-то не так?
    PS у меня IT, все работает, включая котел (через ИБП).
  8. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    А в чем разница? Если я заземлю фазу в розетке, которая втыкается в выход негератора, а УЗО для генератора в щит, который дома?
    Отсекать перегрузку, дело, конечно, хорошее, но не вижу смысла с этим заморачиваться т. к. максимально возможная нагрузка до 5 кВт (а реальная, не больше 2-2,5 кВт), при номинальной мощности генератора в 6,5 кВт.
    Так, что? Все категорически согласны, что заземляем фазу генератора у самого генератора, на его же заземление, ставим УЗО от генератора и радуемся правильной и безопасной работе?
  9. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Итоговая схема, тогда выглядит так
  10. Serg121
    Serg121
    Serg121
    В выход (розетку) генератора вставляется обычно вилка. Хотите колхозить? Ваше право.
    А что, пардон, оно будет защищать? Еще раз щит дома? - Тоже имеете полное право...
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Непонятно, куда будет подключён корпус генератора. И, следовательно, какой потенциал будет на этом корпусе при нарушении изоляции обмотки внутри генератора.
  12. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Полностью согласен с Вашими доводами! Переделал схему
  13. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Вот меня тоже мучает данный вопрос. На корпусе генератора есть гайка для подключения корпуса к заземлению и есть контакт заземления на вилке (по-моему, самый нижний), которая идет на выход генератора. Правильно будет, при такой схеме, подключить заземление генератора: на корпус генератора (под гайку) + на вилку в генератор + на шину в щиток?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    к отдельному заземлению. есть. в начале было) а вот на что оно годится ?.проверить. и самое главное непонятно дойдет ли 0-220 до стаба. связки то заземления корпуса гена и домового нет.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Непонятно, откуда и зачем на генераторе вилка. очевидные правила безопасности говорят, что на источнике напряжения имеет право стоять только розетка.
