Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ой сорри. РН или РКН. те реле контроля напряжения. нафиг он нужен ТОЛЬКО на ген..если есть желание /возможности - установить перед стабом на дом после рубильника. ЭТО защита от перенапряжения по сети. и к вопросу работу инверторного стаба - постольку...имхо.
  2. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Берите РН-63. Этот номинал — на все случаи жизни, с запасом.
    Настраивать так: нагружаете генератор по полной (номинальная долговременная мощность), крутите нижний предел напряжения от максимума до тех пор пока не отключится. Потом можно чуть убавить (1-2В). Верхний предел- ставьте 253В.
  3. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Ну, надрыв генератора зависит не от РН, а от подключенных потребителей. Я бы нагрузку считал с запасом мощности генератора процентов 25. РН ограничивает нижнюю и верхнюю границу напряжения, которое пойдёт к потребителям. Границы Вы сами выставите на РН. Насчёт номинала - у меня, например, на фазах по 5кВт, соответственно выбрал РН, чтобы спокойно "переваривало" с запасом - 7кВт, дольше проживёт.
  4. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Есть 2 проблемы, из-за которых я не смогу накрутить мощность: 1. В данный момент, к генератору идёт медь 2.5 сечения, а новый кабель проложу только летом. 2. Где взять столько нагрузки? У меня максимум 5 кВт выходило 1 раз за 10 лет. Может можно, как-то по другому? Или поставить какие-то средние значения, которые используют большинство?
  5. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    от добра добра не ищут, это и есть тот самый надёжный проверенный вариант
  6. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Можно по другому - вообще РН не ставить в цепи гены, при таких нагрузках.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    о чем и говорил выше
  8. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Ну так, а что по моей схеме? Все правильно и будет надёжно и безопасно? Все молчат...
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зависит от качества заземления генератора. с домашней сетью заземления у вас похоже все в порядке. но они не связаны. инвертор вас порадует работой или наоборот:aga:
  10. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Так. А вот тут подробнее, пожалуйста. Я не уверен в обоих заземлениях т. к. делались давно и не мною. Что будет, если заземление генератора плохое? Как это отразится на всем? И с инвертором, что не так? Чем он может меня огорчить? До этого стоял is10000, я в восторге, сейчас даже жалко его продавать
  11. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    И опять о схеме ни слова. Правильная схема то?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы не так поняли. такой инвертор *огорчает* только тем что не работает от гена. исправимо. второе - написал же вначале про 100 вт. лампу накаливания. те. отключите контур заземления от шины. лампу на фазу и на него. и при годном заземлении она должна светиться. как и примеру и работать э/дрель. (ненаучно но практично и доступно всем).
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я же уже писал про критерии качества заземления при TT. Срабатывание УЗО (в вашем случае 100 мА) при напряжении 25 вольт. Точнее, в некоторых нормативах 25 вольт, в некоторых 50, но лучше взять меньшее.
  14. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Это я понял, осталось только лампу на 100 Вт найти где-то, сейчас это проблема. Так а чем обернётся плохое заземление? На чем это отразится?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Сначала должно сработать УЗО на вводе в дом. Если оно исправно, то лампа даже не мигнёт. А вот если лампа засветится... дело плохо.
