Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    как то помню они наоборот говорили. ну и ладно. мож че доработали там кто их знает. если не затруднит можете потом видео снять. как он от гены работает с нагрузкой киловат 5 хотябы. просто личный интерес
  2. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    На 5 кВт пока не получится, писал выше об этом. Ну если будут проблемы, мне ничто не мешает переключить на байпас стабилизатор и все останется, как сейчас, без стабилизации. Но, пока нет четкого понимания и схема уже 9 раз дорабатывается, может что и наработаем коллективно...
  3. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    всегда было интересно. вот к примеру у общего контура что с лево. испортился контакт например (неважно где). узо допустим у нас нет. но есть утечки (большие) и малый контур гены возьмет все на себя. я не именно про ваш случай. ПРОСТО МЫСЛИ ВСЛУХ. каждой установке свой контур
  4. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Почему малый контур возьмет все на себя? Да даже если и возьмет, что в этом плохого? Какая разница какой контур заземления сработает? Опять же, УЗО стоит и запланировано еще одно на генератор. Какие будут предложения, по изменению схемы, чтобы ничего не смущало?
  5. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    Это были просто мысли. часто бывает у здания полноценный контур. а гену просто палкой землят. вот я к чему. так то оба варианта схемы рабочие. из практики вообще редко гену землят отдельно. в основном на домовом контуре висит. Вас то лично что смущает. я там выше особо не читал. что то не так работает ?
  6. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Проблема в том, что не работает стабилизатор совместно с генератором. Сейчас так: заземление с генератора присоединено к общедомовой шине заземления, а фазные провода заходят в рубильник на контакты L и N. При включении рубильника на питание от генератора через стабилизатор, на стабилизаторе напряжение 290-300 В и он не запускается из-за этого. Если в обход стабилизатора (режим байпаса), то все работает, только без стабилизации, соответственно. Поэтому и здесь, чтобы правильно все подключить...
  7. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    300в кто показывает. стаб или тестер?
    частота гены ? инвертер нелюбит разброс часто. и непоправит ее. стаб при этом звуков некаких неиздаёт?
  8. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    Если нетраль гены оторвана от общей нетрали (а она оторвана рубильником) или плохо заземлена (если заземлена) то стаб не поимет что от него хотят.
  9. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Вот последняя версия схемы
  10. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    И стаб и клещи показывают.
    Очень сильно сомневаюсь, по поводу частоты. Звуки из стабилизатора есть: щелчи всякие, шумы... Писка сигнализации стабилизатора - нет.
  11. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    Да схему я видел. даже запомнил) рубильник фазировку не разворачивает. про частоту Вы мне не ответили. на гене наверное должен быть показометр
    я непросто так написал что слышал от монтажников кучу историй про штиль и портативку
    Ваш штиль нетраль транзитом гонит или она тоже принимает участие в сложном процессе преобразования. они вроде разные бывают.
  12. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Рубильник работает в трех положениях (от сети, все выключено, от генератора)
    - от сети: на L стабилизатора приходит L сети, на N стабилизатора приходит N сети;
    - все выключено: на L и N стабилизатора ничего не приходит;
    - от генератора: на L стабилизатора приходит 1-ый фазонесущий провод генератора, на N стабилизатора приходит 2-ой фазонесущий провод генератора.
    Вот сейчас так подключено, еще заземление от генератора подключено к общедомовому заземлению.
    Получается, что при режиме от генератора, на стабилизатор не приходит N вообще. Поэтому соображаем схему, с заземлением 1-ного фазонесущего провода, чтобы получить от генератора L и N и пусть их на стабилизатор.
  13. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    Внимание!
    Инверторные стабилизаторы «Штиль имеют максимально широкий диапазон допустимой входной частоты – 43-57 Гц и обладают защитой, которая способна обесточивать нагрузку при выходе значения частоты за допустимый диапазон, что исключит трансляцию на неё критических частотных отклонений (после возвращения частоты в допустимый диапазон произойдёт автоматическое возобновление электропитания нагрузки).
    это у них написанно.
  14. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    На генераторе есть только вольметр. Но, по документации, все параметры частот в пределах характеристик стабилизатора, даже с запасом.
  15. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    рубильник авв типа OT FC3?
