Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    ну да. неправильно выразился. сорри)
  2. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Я пытаюсь сделать схему, обсудить ее недочеты, доработать. Чтобы потом все смонтировать, и как итог, получить безопасное и надежное подключения генератора через стабилизатор. Я не совсем псих, проводить эксперименты со стабилизатором за 140 тыров...
  3. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Ну если они так скажут, значит косвенно подтвердят все слова специалистов этой ветки форума. И, соответственно, получат последний вариант моей схемы для утверждения правильности подключения.
  4. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    ладно поздно уже. завтра отпишитесь что ответят
  5. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Да, конечно. Пойду я тоже баиньки...
  6. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    И так, спецы Штиля утверждают, что мой стабилизатор, без проблем будет работать от моего генератора. Стабилизатор может получать на вход два фазонесущих провода от генератора и будет без проблем работать. А то, что у меня при таком подключении задирается напряжение с генератора до 290-300 В - это проблема частоты. В паспорте генератора, указаны частоты и они укладываются в рамки работы стабилизатора, но одно дело написано, другое дело практика.
    Как выход из положения и проверка их утверждения, мне предложили дать нагрузку на генератор и он должен выровнять обороты/ частоту под нагрузкой и стабилизатор заработает.
    Но, есть проблемы:
    - как мне дать нагрузку на генератор, если все потребители идут после стабилизатора, а стабилизатор при такой проблеме, ничего не выдает на выходе?
    - допустим, я дал нагрузку на генератор до стабилизатора, и все пришло в норму, стабилизатор заработал. Но, мне нафиг не нужна эта нагрузка и как только я ее выключу, стабилизатор опять перестанет работать т. к. опять будет некорректная частота.
    Может как-то можно соорудить нагрузку для генератора, чтобы она постоянно нагружала его? И вообще, я в тупике. Столько делали схему с заземлением фазы генератора, а получается она нафиг не нужна.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спорно. не зря. кстати - котел то работал у вас от генератора при существующей схеме ? (если газовый)
    у вас на гене есть вольтметр. он то что показывает ? к сожалению там нет частотометра. вот фото родственного как должно быть.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А у Вас случайно в связке - никакого РКН не задействовано?
  9. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Котел прекрасно работает при подключении генератора без стабилизатора.
    Вольтметр не смотрел, но клещами проверяли выходы генератора - там 290-300 В при работе со стабилизатором, и 220-230 при работе без стабилизатора. Задирание напряжения, в Штиле объяснили, происходит из-за того, что стабилизатор пытается зарядить свои конденсаторы при включении, а генератор от этого сходит с ума и его автоматика задирает напряжение.
  10. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Никаких реле нет. Все что есть: автоматы, УЗО, шины, GSM извещатель (ни начто не влияет и просто смотрит на фазы, если пропала фаза - отправит СМС и все), трехпозиционный рубильник. Все.
  11. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    А инверторный генератор решит мои проблемы? У него же на выходе должно быть стабилизированные 220 В + постоянно 50 Гц (независимо от нагрузки и скорости вращения вала) + четко выделенные N и L?
    Или я не прав?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А снятие и продажа стабилизатора не решит Ваши проблемы?
  13. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    А зачем мне стабилизатор снимать и продавать? Через него весь дом питается 95% времени, и лишь только 5% времени нужен генератор
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Зачем? Это реально нужно? Сеть поставщика в таком плохом состоянии?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У Гениального Поставщика нет сетей. :hello:
