Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Так надо сразу и говорить, что питание не под всю электронику.
  2. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Очень интересно, как он будет работать при напряжении в 190 В... или при скачках напряжения от 160 до 230
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Абсолютно нормально будет работать во всём диапазоне от 90 до 253 вольт. На шильдиках и в паспортах пишут номинальное напряжение, от которого отсчитывается общепринятый допуск 10%.
    Но при обрыве нуля трёхфазной линии, когда фазное напряжение приблизится к линейному и существенно превысит 300 вольт, таки сгорит. Стабилизатор, возможно, тоже сгорит.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у ТС насколько помню со столба приходит только фаза и ноль. и что произойдет в случае обрыва - понятно. и речь не о том. а скачки конечно же были = убитая электроника.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Но по столбам до трансформатора идут три фазы. Однофазные подключения абонентов при этом только увеличивают неравномерность нагрузки на фазы, колебания напряжения при нормальной работе и разброс напряжений при аварии нуля на линии.
    Дык. И от таких скачков стабилизатор помогает мало, поскольку не для того предназначен. Не царёво это дело.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Не будет он нормально работать при таком напряжении в нашей сети, где частота 50 герц...:no:
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Электроника наука тёмная.:)]Купите ТV и проверьте :hello:
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы не поверите - проверял! Не работает! Гудение по питанию и мутный экран с рябью...
  9. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Для трансформаторного стаба это справедливо. Для Инстаба (двойное преобразование) - скачки и помехи побоку. На выходе свой, всегда чистый синус.
  10. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    Да и
    Да и напряжение там относитель ровное, на работе более 10 сварочных постов, инстаб висел паралельно, и выход там всегда ровный, аппарат нормальный обсолютно, никакие ркн его не заменят, невыдумывайте
  11. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Уже приводил требование инструкции по подключению инстаба- нужны L, N, PE. Т. е. стабилизатор фазозависимый.
    Сейчас выраженных L и N в вашей действующей схеме нет. Может поэтому инстаб и не работает?
    Кстати, добавлю в копилку знаний: мой IS-350 не работает, если нет заземления. С заземлением - работает.
  12. Serg121
    Serg121
    Serg121
    У РКН другие функции - защитные. Может так случиться, что и инстабу продлит жизнь. :hello:
  13. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    Он за счёт ёмкостей сотые доли секунды небольшую нагрузку удержит,
    Почти ИБП только без батарей и зарядки)
    Ну просто нехочет он работать то генератора. заземляй зануляй ему побоку, его начинка индуктивно емкостная сводит возбуждения альтернатора
  14. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Не так. ИБП (если двойного преобразования) формирует синус частотой 50 гц. Инстаб привязан к входной частоте. На выходе формирует свой синус, но с частотой входной сети. Потому и пишут в инструкции ограничения входной частоты от... до...
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня так и сделано и гена такой же. Пока только одну фазу с землёй не цеплял изучаю тему. Газ только планируется.
