Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    В статьях про УЗО в качестве примеров приводятся городские квартиры, естественно без генераторов.
    Если знаете где описано использование УЗО совместно с типичным китайским генератором - поделитесь
    пожалуйста ссылкой. Думаю что не только я благодарен буду.
    Кстати, на балконе генератор однажды лично видел, в Питере. Но его к квартирной проводке хозяин не подключал, именно что опасаясь какой-нибудь аварии. Обходился разложенными по полу удлинителями.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что мешает при трехпроводной системе?
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Отсутствие профессиональных знаний в области электроэнергетики. Которыми их обладатели тут делиться не спешат, еще и огрызаются когда им задают вопросы как и самое главное почему лучше подключать генератор именно так а не иначе.
    Так ведь никто подробно и не смог объяснить - нужно ли соединять один из силовых проводов генератора с заземлением если в доме нет капризного котла и какими именно возможными авариями грозит отсутствие или наличие такого соединения. Именно с описанием возможного протекания тока в случае аварии.
    Как видите - даже у производителей генераторов нет на этот вопрос однозначного мнения. Не говоря уже об обычных пользователях. Равно как никто из присутствующих специалистов не поделился опытом использования каких-либо дополнительных средств обеспечения электробезопасности и правильными схемами их подключения к китайским генераторам у которых кроме примитивного теплового автомата чаще всего ничего нет.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну была же выложена картинка АБ-4 с УЗО:)].
    И пункты ПУЭ, не распространяющиеся на физиков?
    И даже категория потребителей. :)
  5. Yakoty
    Yakoty
    Yakoty
    Ukraine
    в прошлой части этой темы вы писали о том, что дешевые китайские гены выхаживают по 2.5-3тысячи часов. а такие долгожители все гильзованные или безгильзовые тоже так долго ходят?
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Это правда. Разве что уточню что последние полтора десятка лет жгу в генераторах только пропан. Не знаю сколько они прожили бы на бензине.
    Из безгильзовых у меня были инверторные Кипоры. Так вот у них вовсе не хромовое покрытие с цилиндров осыпалось по окончании ресурса, а подшипники замены требовали (или шатунные или коленвала или те и другие).
    Также видел у генераторных моторов износ клапанных сёдел. Кольца бывало менял. Но вот чтобы была явно видимая зависимость от наличия/отсутствия гильзы - не наблюдал ни разу.
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Просто еще не все скопировали. Да и то, пишут не производители, а продавцы.
    Потому что, народ, зачем-то покупает некий "капризный" котел (я таких не видел, но говорят, что есть) и начинают что-то изобретать.
    Есть еще вариант купить котел без проблем или сдать обратно проблемный "капризный" и не создавать себе проблем на ровном месте, но это слишком просто.
    Соответственно, кто продает генераторы, добавляет пунктик в инструкции, дабы не терять покупателей или даже привлечь новых.
    При этом, фишка такой схемы вообще не в земле, а в том, что они замыкают ноль с землей. Ну т. е. в землю можно не втыкать один из выводов генератора, главное замкнуть вывод с заземляющим выводом, т. е соединить ноль и корпус котла между собой.
    После этого, электроды датчика пламени оказываются в одной электрической цепи (один из них просто к корпусу присоединен) и всё работает.
    Все довольны, и котлы не соответствующие сетям РФ продаются и генераторы.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ТN-C в ИЖС запрещена .
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А чего ж тогда усе тут холиварили не по-деццки, да так, что пришлось новую тему открывать? :)]
    Получается, что форум должен прямо запрещать эксплуатацию фазозависимых, и не советовать схемы их подключения.
    Вот я, к примеру, ввожу санкции на те или иные модели поносных бабаек, чтоп народ знал, что не стоит их брать...
  10. Yakoty
    Yakoty
    Yakoty
    Ukraine
    безгильзовых достаточно четырехтактников маломощных, например кубик RATO R700i. интересен их ресурс.
    хоть RATO и известная в китае моторостроительная контора, но кипор думаю все одно покачественней будет
  11. Robust
    Robust
    Robust
    Рябцева, Вы уж определитесь в своих познаниях - то у вас не касается физиков, то касается. Переобуваетесь в прыжке?
  12. ЯнКрески
    ЯнКрески
    ЯнКрески
    Воскресенск
    Имеется частный домик. Внутренняя проводка выполнена 3-х жильным кабелем. Заземление еще не сделано. Временно (!) сделано зануление в вводном щите. При подключении однофазного генератора на корпусах электроприборов будет опасный потенциал?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    https://www.forumhouse.ru/threads/180322/
  14. ivadas
    ivadas
    ivadas
    Добрый день.
    "Проектрую" свой дом. Встал вопрос как правильно разделить PEN проводник (в щите дома) при подключении резервного генератора к системе электроснабжения дома через переключатель -сеть/генератор.
    Подготовил два варианта.
    Вариант 1
    Вариант 2
    Прошу подсказать, какой вариант правильный. И если оба не правильные, прошу подсказать как правильно сделать.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вариант 1 не годится, на вводе у вас не N, а PEN - его коммутировать нельзя!
    Вариант 2 с переходом на ТТ при генераторном питании с землёй от PEN линии сомнителен.
    И не прорисован заземляющий проводник.
