Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    У него 90-300в диапазон, ркн отвалиться уже на 140-150,
    Я лично пробовал издевался над инстабом, он небоить на входе ничего
  2. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Тут речь о верхней планке, если 400В прилетит...
    Читал отзывы, иногда инстабы выходят из стоя по таким случаям.
  3. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    Варисторы на входе хлопнут, без нуля пробовал в трёх фазке
  4. Serg121
    Serg121
    Serg121
    О чем и речь - в ремонт... А РН может и выручить.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Причём поможет надёжнее стабилизатора, потому что именно на эту задачу заточено. И, что принципиально, не уедет в сервис после первого же срабатывания, оставив дом без защиты. Но автор вопроса уважаемый @Lemonez по простоте душевной считает, что стабилизатор ему может заменить реле напряжения. А нужен ли этот стабилизатор для стабилизации - вопрос открытый, ответа пока нет.
  6. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Абсолютно, верное утверждение!
  7. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Я же писал выше, что тех. поддержка на 100% сказала, что стабу пофиг вход двухфаз и все должно работать. Не работает из-за частоты генератора.
  8. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Стабилизатор нужен на 100%! Я уже писал про сгоревшие компоненты. А вот других проблем за 11 лет не было, от слова совсем. Поэтому не вижу смысла ставить реле - для моей сети это только лишний девайс в схеме, а лишний, значит и безопасность всей схемы хуже. Я не спорю, что реле штука хорошая, но и ставить ее не буду.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А несколько человек Вам уже писали, что от сгорания защищает совсем другое устройство - реле напряжения. И делает это значительно лучше и надёжнее, поскольку гарантированно не сгорает само и восстанавливает электроснабжение после устранения аварии на линии.
    Получается, что стабилизатор Вам просто не нужен, и все труды по его сопряжению с генератором лишние. Но дело добровольное.
  10. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Стабилизатор тоже не даст гадости через себя пройти!
    Что значит не нужен стабилизатор? Чтобы дальше все горело? Компоненты девайсов горели при отсутствии стабилизации, а как поставил стабилизатор - все проблемы ушли. Я понимаю, вы злостный не любитель стабилизаторов, но для меня, как и большинства здравомыслящих людей, стабилизатор - защита и безопасность. Создайте, пожалуйста, тему "А нужен ли стабилизатор?" и убеждайте там людей, что он не нужен...
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вопрос по нижней планке. о чем не мало людей уже говорили. инвертор да еще такой мощности вытягивает. дело хозяйское.
    получается не так. электроника защищена. а вот схему с заземлением выхода генератора - дело. и с частотой генератора посмотреть.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, но человек вроде как пишет, что этой проблемы - низкого напряжения - у него 11 лет не было и нет. И щедрое выделение 15 кВт одной фазой намекает на сеть с запасом мощности.
  13. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Зачем тогда в паспорте пишут про какие-то L, N, PE. Только путают нас :mad:
    Легко проверить, продаются приборчики для ген. с функцией измерения частоты. И мультиметры некоторые тоже могут.
  14. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Посмотрел по паспорту РН263,- время срабатывания защиты по Uмах (450В) = 1сек.
    При таком напряжении и времени срабатывания, про защиту электроники лучше не вспоминать. Её просто нет. Моторы-насосы только защитит, не должны сгореть за секунду.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А гена точно не выдаёт оные 300В? Могет разрегулирован?
