Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    С чего он будет уходить в перегруз то? Максимально возможная мощность потребления, во время работы генератора - 5 кВт, реальная 2-2,5 кВт. Генератор, если буду менять, то не меньше 6 кВт буду брать...
  2. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    Какую цель Вы
    какую цель Вы преследуете ?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Потому что для гены запуск штиля - энто коротыш. И он разбираться в мощах не будет, тем более инверторный. Нонешний гена хотя бы раскачивается по напруге, у него защиты нету, а у инвертора - есть, и весьма нервная. Так что будете смотреть на вечногорящую красную лампочку перегруза, а штиль и ныне там:)
  4. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    ну идея конечно интересная. оно понимаете что оно того нестоит
    как допустим поведет себя стаб при приближений к максимальной мощности генератора
    гена будет терять вольты. стаб пытаться добавить. а добавляет он их не из воздуха он у гены еще тока попросит
  5. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    минутку! а для чего иверторному гене стабилизатор?
  6. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    То, что происходит у меня в данный момент (290-300 В), происходит из-за частоты, которую выдает генератор. Соответственно, никаких напряг, со стороны стабилизатора, не будет, если будет частота 50 Гц., соответственно, и стрессов для генератора не будет. Вы хотите сказать, что я один такой сижу и думаю об инверторном генераторе? Люди ставят и не парятся... У меня 2 плюса будет: 1. Скорее всего, инверторные генератор заработает со стабилизатором. 2. А даже, если и не заработает, будет идти в обход, но с качественным энергоснабжением, которое обезопасит мои девайсы...
  7. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Ну я уже ответил, что можно и без стаба с инвертором. Тут уже, чисто удобство: переключить 1 рубильник на генератор или переключать сначала на байпас стабилизатор, а потом только рубильник - мелочь, а не феншую
  8. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Ну или как вариант, опять в щите переделывать и заводить инверторный генератор на рубильник, для феншуя
  9. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    без стаба с инветором идея хорошая
    но это не частота виновата к сожалению
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Это удвоит ваши проблемы :) Но объяснять не буду, вдруг "сглазю" :)
  11. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Ошибаетесь. Попробуйте в другую розетку генератора включить небольшую активную нагрузку. Лампочку ватт на 100 или что найдете- калорифер, утюг.
    Если будет 220, гена в норме.
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Купите инверторный генератор, подключите к нему свой штиль 20КВА и ищите в продаже плату инвертора генератора. Не переживет она первоначального включения и зарядки конденсатора в штиле.
    Люди ставят инверторный генератор и больше ничего не навешивают на него
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В данном частном случае ничего не будет, ибо:
    1 Резюк замыкается накоротко опосля пуска штиля.
    2. Клиент обещал не нагружать его ничем лишним. То бишь и моща гены останется невостребованной большей частью. Требуется тока идеальная косинусоида для електроники какой-то.
    Желание клиента - закон.
    И да, обычно наоборот - моща гены к стабу (3-5):1.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хто сказал? :faq:
    Частота гены как раз не успевает изменяться, энто долгий механический инерционный процесс, тогда как AVR могет накидать кучу импульсов на ротор гены с целью поддержать напругу, тока за один оборот ротора.
    Энто бодалово електроник, и не более того.
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А не напомните ли Вы - на какую максимальную мощность (в киловаттах) рассчитан Ваш генератор и на какую - стабилизатор?
